Podgrzewacz EPA Opus zapewnia najbardziej oszczędne korzystanie z prysznica.
Stopień ochrony IP 25 umożliwia bezpieczny montaż w kabinie prysznicowej. Dostępny w wersjach: prysznicowej, umywalkowej i prysznicowo-- umywalkowej.
moc: 6,8; 8,4 kW/ 230V~ oraz 7,0; 8,6kW/400V 2~
elektroniczna regulacja temperatury wody
pokrętło regulacji przepływu wody
miedziane grzałki gwarantują najwyższą trwałość, odporność na pęcherze powietrza i zanieczyszczenia zawarte w wodzie
drobnostrumieniowa wylewka prysznicowa lub perlator zapewniają komfortowe użytkowanie oraz do 50% oszczędności wody i energii
Wracając do podanej strony http://www.tlc-direct.co.uk/Main_Index/Showers_Index/Pumped_Showers/
To warto kliknąć w zakładkę 17th Ed - Cable Size Calculator aby otrzymać dostęp do kalkulatora doboru przekroju w zależności od mocy urządzenia i innych warunków.
Natomiast zakładka Installation and Operating Info przedstawi nam wiele typów i rodzajów urządzeń wraz z ich budową, sposobem montażu i podłączenia.
Są to urządzenia bardzo szeroko stosowane na wyspach, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym. Można spotkać po dwa a nawet trzy w jednym mieszkaniu. Wtedy oczywiście należy zastosować przekaźniki priorytetowe w różnym wykonaniu, na dwalub trzy urządzenia, z priorytetem lub bez.
Proszę też zwrócić uwagę na ich moce mając świadomość że w większości są to odbiorniki jednofazowe.
Zaś statystyka zgonów spowodowanych kontaktem z prądem przeczy temu co ZBYNIO twierdzi.
Ja się nie wyśmiewam - po prostu powtarzam raz jeszcze, że “osobiście bym nie nie chciał się kąpać pod prysznicem z takim podgrzewaczem” - choć jak widzimy w teorii norma dopuszcza.
kol. destylates powiedział dość konkretnie:
Swoją drogą bardzo ciekawy przypadek kol. opornika:
Nikt się nie śmieje i nie przeczy, że w kabinie niestety można to zamontować, ale spełniając wszystkie warunki !
Jednak czasem trzeba się zastanowić nad sęsem takiego rozwiązania. Jeżeli podgrzewacz jest pokaźny, a kabina mała to bardzo łatwo go uszkodzić (np. przez faceta 140kg ) Ja osobiście sobie nie wyobrażam brania prysznica z czymś o co ciągle będę sie obijał i zstanawiał czy wcześniej mi ktoś obudowy nie uszkodził.
Dziękuję kolegom za zainteresowanie.Poniżej cytat z instrukcji montażu
“Ogrzewacz posiada stopień ochronyIP24.Ogrzewacz jest wyposażeniem stałym i zgodnie z pkt.701.55 normy PN-IEC60364-7-701 może być instalowany w I strefie ochronności pomieszczeń wyposażonych w wannę i/lub natrysk”
Dlaczego wg kolegi po spełnieniu wymogów instalacji(wydzielenie TN-C-S,RCD) nie mogę zainstalować urządzenia wewnątrz kabiny?
“Ogrzewacz posiada > stopień ochrony > IP24> .Ogrzewacz jest wyposażeniem stałym i zgodnie z pkt.701.55 normy PN-IEC60364-7-701 może być instalowany w I strefie ochronności pomieszczeń wyposażonych w wannę i/lub natrysk”
Spokojnie kolego marx_2005 nie obrazaj sie na kolegow bo nie tedy droga.
Dzis obowiazuje inna wersja normy. Tak jak nie ma strefy 3 tak i sa inne zmiany.
701.512.2 Działania zewnętrzne
dodać:
Zamontowane wyposażenie elektryczne (zobacz 701.512.4 i 701.55) musi mieć co najmniej następujące stopnie ochrony:
– w strefie 0: IPX7;
– w strefie 1: IPX4;
UWAGA 1 W Hiszpanii, wyposażenie inne niż oświetlenie zainstalowane powyżej strefy 1 w (e.g. akustyczny sygnał urządzenia w domach opieki) powinno mieć przynajmniej stopień ochrony IPX4.
– w strefie 2: IPX4.
To wymaganie nie odnosi się do gniazda zasilania elektrycznej maszynki do golenia zgodnie z IEC 61558-2-5 używanej w strefie 2, gdzie rozbryzg wody z prysznica nie jest już możliwy.
Elektryczne wyposażenie w łaźniach publicznych narażone na strumienie wody w trakcie czyszczenia powinno mieć stopień ochrony przynajmniej IPX5.
NOTE 2 W Finlandii, jeżeli łazienka jest bezpośrednio połączona z sauną, wtedy elektryczne wyposażenie na zewnątrz strefy 0, 1 i 2, będą miały stopień ochrony przynajmniej IPX1.
Nie kolego. Jeżeli przytaczasz normę PN-IEC, to nikt się nie pomylił, ani producent, ani Paweł. Najpewniej Ty. Ale jeżeli zaczniesz myśleć razem z normą PN-HD, to już Krzysztof napisał jakie IP ma mieć sprzęt. Ot, widzisz prawie to samo w nazwie norm. Prawie robi wielką róznicę.
One się nie wykluczają. Stosowanie norm jest nieobligatoryjne, tzn. strony muszą się na nie umówić. Jeśli więc klient chce wykonania instalacji “zgodnie z normami” to ogrzewacza w kabinie być nie może. Jeśli natomiast świadomie chce podłączyć ogrzewacz to nic nie stoi na przeszkodzie.
możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ SELV). Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą.
Kolego roberto a może warto trzymać się tematu?
Tu jednak bardzo kontrowersyjna wypowiedź kolegi william
Czyli według normy nie mogę zamontować omawianego urządzenia w strefie 1’ ale jak się umówię z inwestorem to mogę tam zamontować gniazdo.
Czy na tym polega nieobligatoryjność stosowania norm?
Ciekawe jak w przypadku wypadku sąd potraktuje taką “umowę” głupiego z głupszym?
O ile pamiętam uczono mnie:
,że od stycznia 2003r. weszła w życie ustawa o normalizacji (Dz.U. nr 169 z 12.09.2003r. o normalizacji):
stosowanie PN jest dobrowolne
ALE - pomiary odbiorcze wykonujemy na podstawie NORM. zatem …
PS. Nie do końca rozumiem postawę autora wątku.
Pytanie główne dot. zastosowanie RCD w TN-C (“TN+rura”), a nie stosowania PN - tymbarddziej, że autor już zamontował podgrzewacz - a więc mówimy o stanie dokonanym.
Skoro tak wiele osób wskazuje razcej na NIE - pokazując, udowadniając, argumentując jak bezsensowne i niebezpieczne może być takie działanie - to dlaczego autor nie posłucha… tymbardziej,że napisał w temacie: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę…
