Zawiodła różnicówka - porażenie prądem elektrycznym
witam
Dziękuję za tak głębokie badanie tematu.
Pozdrawiam wszystkich.
kolega poprosił o sprawdzenie instalacji na szwalni Dodamm jestem elektrykiem z grupą do 15KV lecz bez pomiarów .Przy sprawdzaniu wył róźnicowych jedna po wciśnięciu TEST brak zadziałania .Wymieniłem na nowylecz ten powłączeniu maszyny z komputerowym sterowaniem wyłącza.Sprawdziłem prąd wyzwolenia podłanczając opornik między fazą a Pe prad wyłączenia nowej róźnicówki 10 mA. Pytanie jaki zakres tolerancji ma róźnicówka 40 A /30mA.POZDRAWIAM
Cześć
Od 15 mA do 30 mA.
W tych granicach powinna zadziałać.
10 mA to zbyt czuła i nadaje się do wymiany.
Prąd zadziałana różnicówki 30 mA powinien być w przedziale od 15 do 30 mA.
Różnicówki różnych producentów mogą mieć różne czasy zadziałania.
Czy zechciałby kolega przybliżyć nam nieco szczegółów na ten temat?
Przy badaniu prądu nieczułosci RCD wypada odpiąć pracujące urządzenia, one moga dokładac swoje pojedyńcze mA. Nie spotkałem jeszcze RCD nazbyt czułych, choc sporo ich juz przebadałem. Ostatna trefna RCD 30 mA zadziałała dopiero przy 120 mA, początkowo myślałem, że może źle odczytałem oznaczenie na RDC, ale nie miała oznaczenie P304 40/0.03A AC, trudno trzeba było wymienić.
A kolega spodziewał się identycznych ?
Różnice nie są duże ale są i związane są z np. partią używanych rdzeni.
Wydaje mi się, że te różnice czasowe są po prostu pomijalne.
Nigdy dotąd nie spotkałem się z tym, aby ktoś tę kwestię podnosił - i stąd moje wątpliwości.
Co innego, jeśli chodzi o te wyłączniki różnicowoprądowe, które zwłokę czasową mają wkalkulowaną na etapie projektowania produktu.
Dobrze byłoby poczytać DTR maszyny. Producenci niektorych maszyn numerycznych zabraniają zabezpieczania maszyny wyłącznikem RCD.
DTR-ki oczywiście nie mam. W zasilaczu jest filtr przciwzakłuceniowy to napewno jego wina.POZDRAWIAM.
Czołem
Dobry i sprawny filtr przeciwzakłóceniowy nie spowoduje zadziałania dobrze dobranego wyłącznika RCD. Być może filtr zasilacza jest uszkodzony, lub sam zasilacz.
Wystarczy, że jeden z kondensatorów na wejściu tego filtra znacznie obniży swoją pojemność a prąd upływu w przewodzie PE da znać o sobie wyłącznikowi RCD.
