Żarówka energooszczędna w lampie rtęciowej
Mam takie zadanie do wykonania :slight_smile:
Mam wstawić żarówki energo-oszczędne do lamp parkowych.
W lampach parkowych jest obecnie dławik + żarówka rtęciowa 125W
Czy muszę koniecznie odłanczać dławik w lampie? czy wystarczy tylko wymienić żarówkę?
bez względu na rodzaj wstawianych świetlówek należy zasilać je bezpośrednio
wstawianie świetlówek kompaktowych (zintegrowanych z klasycznym układem dławik+ starter) w lampach parkowych jest błędem (zimą jest kilkanaście minut “dyskoteki”), chyba, ze użyje się dedykowanych zewnętrznemu oświetleniu modeli
swietlówki elektroniczne lepiej radzą sobie w niskich temperaturach lecz sa droższe
A co to takiego “żarówka rtęciowa”?
PB
:laughing:
No i co wspólnego z “żarówką rtęciową” ma świetlówka kompaktowa?
Czuję, że mógłbym w tym temacie coś doradzić ale nic z tego nie rozumiem…
pzdr.
PB
Z powodu braku czasu mało się włączam do różnych tematów ale czasami nie mogę się powstrzymać.
Na to pytanie jest jednoznaczna i krótka odpowiedź:
“Jeżeli nowa żarówka energooszczędna wymaga dodatkowego urządzenia (statecznika lub dławika) to należy go zastosować”.
TAK, lub zastosować inne urządzenie, jeżeli jest wymagane.
Kolego “Bogdankiz” (szkoda że nie ma podpisu imienia), proponuję zastanowić się nad prawem Ohma i łączeniem dwóch odbiorników szeregowo.
Krótko odpowiem - stosujemy żarówki energooszczędne a starty energii będą na starym dławiku 125W.
Myślę, że kolega dobrze wie o co chodzi i nie wiem czemu ta uwaga do autora miała służyć?
Owszem, kolega “stasiekm” coś pisał nie na temat ale odnośnie pytania autora tematu, to nie widzę nic nie zrozumiałego.
Ps.Koledzy, wstawcie w “profilu” jakiś podpis, chociaż imię (może być teściowej).
Napisałem tak a nie inaczej nie bez przyczyny. Rtęć w technice oświetleniowej kojarzy mi się z:
  1. niskoprężnymi rurami z luminoforem na ściankach (świetlkówki)
  2. wysokoprężnymi bańkami (też z luminoforem) czyli lampami rtęciowymi.
  3. lampami metalo-halogenkowymi.
    i jeszcze tym i owym (np. rury neonowe).
Świetlówka to świetlówka (vide: "koń jaki jest kazdy widzi), aby ją zapalić potrzebne jest wzbudzenie (dławik, kuchenka mikrofalowa :laughing: i jeszcze kilka innych sposobów).
Natomiast lampy rtęciowe stosowane w oświetleniach zwykle są konstrukcjami bezdławikowymi. Zresztą lampy te nie mają żadnych żarówek a źródłem światła jest jarznik.
Lampy metalo-halogenkowe wymagają dławika, lecz raczej nie występują w mocy 125W no i też nie mają żarówki.
A ogólnie przy wymianie źródła światła, wymiana dławika nie jest konieczna, oczywiście jesli ten jest sprawny technicznie. (W każdym razie ja nie słyszałem o takiej praktyce, a i w katalogach nie widziałem takich zaleceń).
Więcej, wobec braku danych, pomóc nie mogę.
pzdr.
Paweł B.
"Jeżeli nowa żarówka energooszczędna wymaga dodatkowego urządzenia (statecznika lub dławika)
to należy go zastosować".
Jezeli nie to nie stosować !?
  • ręce opadają
Wydawało mi się że zadane pytania są proste :slight_smile:
Więc może bardziej jaśniej napisze.
Chodzi o to że ktoś w padł na pomysł żeby nie używać żarówek rtęciowych o mocy 125W tylko w to miejsce wstawić żarówki energo-oszczędne.
Jak nie trudno się domyślić w istniejacych lampach parkowych producent wstawił dławik odpowiadający parametrom dla żarówki rtęciowej.
Obecnie lampy są sprawne i działają bez problemowo.
Mój problem polega na tym, czy powinienem rozebrać lampę, odłączyć dławik (pominąć) i dopiero wkręcić żarówkę energo-oszczędną.
Z drugiej strony czy jeżeli tylko wymienie żarówki to czy dławik może mieć negatywne skutki dla pracy żarówki energo-oszczędnej.
stasiekm napisał
…swietlówki elektroniczne lepiej radzą sobie w niskich temperaturach lecz sa droższe…
Osobiście wstawiałem zwykłe (tanie) przed domkiem jednorodzinnym i zimą właściciele nie zgłaszali problemu.
Witam serdecznie kolegów.
Często odwiedzam forum,ponieważ to jest mój chleb,lubię wiedziec o nowinkach i nie jednokrotnie pomogliście mi rozwiazać problem.
Lecz w tym wątku popieram “kolegę Andrzejbo”.
Każdy wie o co chodzi a robicie koledze wodę z mózgu.
Jeśli chodzi o lampy parkowe każdy wie jak są zbudowane,każdy nie jednokrotnie wymieniał żarówki i wie że chodzi o szybką wymianę żarówek rtęciowych na żarówki energooszczędne z gwintem E27w celu zaoszczędzenia paru KW każdej nocy.
A TAKIE NIE POTRZEBUJA DO ODPALENIA ŻADNYCH DŁAWIKÓW.
Zwłaszcza wielkości dławika od żarówki rtęciowej 125 W.
(bo jakby wyglądały nasze żyrandole)
Dlatego należy je ODŁĄCZYĆ.
I taka jest prosta odpowiedź.
Chyba,że ktoś chce sie na tym temacie doktoryzować.To przepraszam.
Pozdrawiam Robert.
TAK, należy wymontować dławik lub pozostawić go i zewrzeć jago styki.
TAK. Po to Kolega wymienia te żarówki aby zaoszczędzić kilka watów na jednej oprawie czyli kilkadziesiąt lub kilkaset kWh w pewnym okresie.
Przez pozostawiony stary dławik będzie przepływał prąd o wartości zależnej od mocy nowej żarówki czyli kilka lub kilkanaście watów zostanie zamienione w ciepło a żarówka będzie zasilana mniejszym napięciem.
Proponuję poszukać na forum podobnych dyskusji które były już omawiane.
Ps.
Dla tych kolegów, którzy nie rozumieją że żarówki energooszczędne mają wbudowane układy elektroniczne wewnątrz oprawki jak również na zewnątrz oprawki polecam strony:
http://www.fampra.com.pl/index.php?go=prod-realiz&id_main=15185&id_dir=6
http://www.elektroinstalator.com.pl/artyk/2004-06/54_oprawy.htm
Dziękuje :slight_smile:
Nie pozostaje nic innego jak brać się do roboty i rozkręcać lampy :?
Witam !!
Jakby ktoś kolegow zrobił - podał coś takiego:
Porównać:
lampa rtęciowa:
LRF 125W
HPL 125W,
HPL Comfort 125W
MIX 160W
lampa sodowa
WLS 160W
żarówki halonowe
No i ta energooszczędna.
Jaki strumień dają poszczególne lampy.
Mogą być oczywiście całkiem inne lampy.
Jak będzie potrzba mogę poprzeliczć tak aby dało się porownać
pozdrawiam Andrzej bo
Olaboga! Ludziska!!!
A cóż to za herezyje wypisujeta?
Wyjaśnijcie mi proszę nastęujaca kwestię.
Mamy park, ciemność i porzebę jej rozjaśnienia.
Projektant na podstawie norm, doświadczenia etc. pisze projek na oświetlenie tego parku. Zakładam, że wszystko policzył dobrze, no bo nie ma podstaw do twierdzenia, że jest inaczej.
Wyszło w projekcie, że potrzeba ileś tam lamp rtęciowych, czyli lampa na ileś tam metrów bieżących alejki.
Zakładam, że mówimy o lampie rtęciowej wysokprężnej 125W (NIE ŻARÓWCE!!!), choć to do końca nie jest pewne.
Lampa taka daje ca 6000 lm.
Teraz w to miejsce proponuje się wstawić świetlówkę kompaktową zintegrowaną, które o ile wiem nie występują w mocach większych niż 23W.
To daje ca 1600 lm.
I TO JEST TA OSZCZĘDNOŚĆ???
Cztery razy ciemniej w parku???
Gdzie tu sens? gdzie logika?
Non stop mówi się na tym forum “nie oszczędzajmy na bezpieczeństwie” a tu udziela się takich rad?
Super, naprawdę super. Podważamy projekt oryginalny, wykonujemy istotną modernizację bez nowego projektu, “na oko”, bez wiedzy i intuicji, bo jakiemuś ignorantowi z administracji wyszło za duże zuzycie prądu. No a koledzy z Forum doradzili.
Brawo! brawooo!
To już chyba lepiej po prostu wyłączyć 3/4 latarń, mniej z tym zachodu a efekt bedzie nawet lepszy bo choć na fragmentach parku będzie jasno.
I nie trzeba wcale “się doktoryzowac” na zagadnieniach tego typu, wystarczy odrobina fachowości.
pzdr.
Paweł Bochenek
Panie Pawle
dlatego jestesmy z Krakowa to napisze ze problem ten nie jest taki mały.
Jak Pan napisał natężenie oświetlenia powinno być zgodne z projektem.
Następnie wyłączyć 25% lamp.
Doktoratu na ten temat nie można pisac ale można się zastanowic dlaczego wymienia się setki tysiecy opraw w wielu krajach aby zaoszzczedzic.
Jeżeli Pan chodzi w nocy po Błoniach Krakowskich to chyba Pan wie gdzie jest jasno a gdzie cemno.
Danel
Witam Szanownych Kolegów
Żródłem światła który odpowiada strumieniem źródłu rtęciowemu 125W jest źródło sodowe wysokoprężne 70W. Aby je jednak zastosować w oprawach rtęciowych należy wymienić dławik i układ zapłonowy. Wprawdzie w większości przypadków żródła sodowe po zamontowaniu w oprawie rtęciowej świecą, ale bardzo krótkotrwało.
Poważnym mankamentem żródeł sodowych jest bardzo monochromatyczne, źółtawe światło co niezbyt ładnie komponuje się z zieleną parków. (Kolegom z Krakowa proponuję porównanie oświetlenia np Plant - źródła metalohalogenkowe i dowolnego parku poz a centrum np. Mistrzejowice Kurdwanów itp.)
Natomiast nie polecałbym montażu świetlówek kompaktowych Po pierwsze mają bardzo mały stumień świetlny jak do takich zastosowań, a po drugie coś co można zastosować w domu bardzo kusi…
Przemek
Pomijając strumień świetlny i światłość, kompaktowa energooszczędna 23 W ma prąd ok. 20 - 30 mA… rezystancja dławika oprawy rteciowej 125 W jest mała, w każdym razie, przy pradzie rzędu 30 mA mozna pomin ąć spadek napiecia i startę mocy na dławiku , więc radzę włączyc bez demontazu dławika zarówke energooszczędna… i nie przejmowac sie ciemnościami.. porządni ludzie i tak siedzą w domu bo boją się wyjsć na ulicę… we wczesnym kapitaliźmie (to jest odmiana obecnie istniejącej demokracji w Polsce) nie wychodzi się na ulicę, bo jeszcze nie wszyscy maja broń…
witam Kolegów:)
Nie zabierałem do tej pory głosu w tej sprawie ale chyba muszę.
Zasadniczym tematem pytania była zamiana rtęciówek na żarówki energooszczędne. Nie wiem co miał na myśli pytający Kolega Bogdan pisząc “energooszczędne”. Dla wielu znaczy to kompakty o mocy np. 21W.
Jeżeli taki był zamiar pierwotny i to miał na myśli Kolega Bogdan to muszę stwierdzić, że pomysłodawca pojęcia nie ma o oświetleniu terenu. Chyba, że aspekt finansowy jest jedynym słusznym…
Ze względów technicznych jest to conajmniej głupota.
Niektórzy z Kolegów dali się wciągnąć w dyskusję w wyniku której będzie można w tym wątku dowiedzieć się jak zbudowana jest lampa sodowa lub zarówka energooszczędna. Może to i dobrze, ale z prostego pytania zrobił się opasły temat a wypowiedzi jak to często bywa na forum odbiegły dość daleko od sedna sprawy.
Witam Kolegę Jacka (opornik) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Czasami ciężko jest odpowiadać na pytania gdy autor tematu o coś pyta i znika. Już kiedyś o tym pisałem jak to jest z tymi żarówkami e-oszczędnymi. Piękne reklamy na żarówkach że 21W świeci tak jak zwykła 100W. Tylko pytanie dlaczego jedna kosztuje 10 zł a innej firmy 30 zł?
Tego też nie rozumiem. I = P/U = 23/230 = 100 mA.
Jak tak dalej pójdzie to dojdziemy w tym temacie że żar. rtęc. 125W zamienimy na kilka LED’ów.
Witam Kolegów:)
tych z reklamy z 30 letnią gwarancją z hipermarketów :wink:
Dostałem odpowiedź na jasno postawione pytanie :slight_smile:
A to że się temat rozwinął i przy okazji przeczytałem trochę teorii to inna sprawa
Jeżeli ktoś chce podważać sens wykonania takiej usługi to chętnie przeczytam ale nie widze powodu wypowiadać się skoro niemam doświadczeń praktycznych (teoretyczne mnie nie interesują)
Najwyrażniej widze że nikt wcześniej nie robił tego typu doświadczeń, tylko świecą teorią (bez urazy) :slight_smile:
Dzień mamy coraz krótszy i mam taki plan wymienić część żarówek i porównać luksomierzem jakie są ewentualne straty w Lux-ach
O czym nieomieszkam powiadomić szanowne grono :slight_smile:
