W tej chili mam esa 32B 3-fazowego jako zabezpiecznie przedlicznikowe. Niepodoba mi się jego charakterystyka bo powinna być C moim zdaniem ponieważ przy zwarciu powinno zadziałać zabezpieczenie na piętrze w którym zostało zrobione zwarcie przy zastosowaniu zabezpieczenia za licznikiem o charakterystyce B.
Moje pytanie jest takie, czy jeżeli zmienie zabezpieczenie przedlicznikowe na 32C to przy zwarciu wybije mi es za licznikiem a nie ten głowny?
Bo według mnie tak też powinno byc i nie wiem czemu fachowieć dało tam 32B.
wiem, że najlepszym sposobem było by sprawdzic impedancję pętli zwarcia ale nie mam miernika…
Co wy na to?
Witam Kolegę
Przy prądzie zwarciowym powyżej 320A (a nawet 160A) nie wiadomo który zadziała 32A/C czy 6A/B.
Powinieneś wiec zmienić na wyłącznik selektywny.
To że jest B nie jest pewnie bez przyczyny. Może np. prąd zwarciowy za wyąłcznikiem był mniejszy niż 320A.
witam:)
- Zabezpieczenie przedlicznikowe wynika z warunków przyłączenia i podpisanej umowy z Dostawcą.
- Prawdopodobnie będą wylatywać obydwa zabezpieczenia bo niestety selektywności nie zapewnisz. Z tego miejsca nie jestem w satnie autorytatywnie tego stwierdzić. Sprawę rozwiąże za niemałe pieniądze selektywny przed licznikiem.
Od wielu lat zawsze stosowało się tzw. wkładki topikowe (bezpieczniki) gG, gF, inaczej zwane wts, wtz. Po czym pojawiły się tzw. S’ki o charakterystykach B,C,D. Obecnie coraz częściej powraca się do stosowania wkładek topikowych, czego dostawcy energii m.in. ZE jeszcze nie pojęli.
Charakterystyki B,C,D w S’kach wykonują swoją role w przypadku prądów przeciążeniowych, jednak w przypadku prądów zwarciowych są bardzo zawodne.
Na temat selektywności nie będę się rozpisywał, gdyż na forum jest kilkadziesiąt wątków na ten temat.
Tzw S-ki też można zmusić do selektywności są na to sposoby
Ale to nie jest temat na forum publicznym
Witam Kolegów
Chętnie dowiemy się jakie to sposoby kolego Jacek_4 w końcu od tego jest to forum! ![]()
A co do zabezpieczenia przedlicznikowego, to wstawianie tam wyłączników nadprądowych jest złym rozwiązaniem, o czym zresztą wiedzą w Z.E. ale ich to mało interesuje. Ważne że mają załatwiony problem ograniczenia mocy.
Poadrawiam Marek
Ja też jestem Ciekaw… Jak nie na forum to prosze na priv ![]()
I jeszcze jedno… czy zmianana esa na selektywnego załatwi sprawe na 100%??
Co do bezpieczników topikowych to tak zgadzam się było by to nalepsze wyjście, ale jednak były wcześniej tam takowe po jakimś czasie ostały zastąpnione esem 32B ponieważ te topiki były w starej skrzynce która była zaplombowana i jak wybilo któregoś to zrywać trzebabyło pląby… załatwiać przyjazd enegetyki… dodatkowe koszta itd…
Rozwiązuje to też problem “braku jednej z faz” bo może wywalić jednego topika i twedy problem z maszyn 3-fazową a eska wywali 3 fazy…
Witam ![]()
Wymiana topika na eSa nie świadczy dobrze o wykonawcy. Brak zachowanej selektywności, o czym już wiemy. Należało zachować topiki, tylko w nowej wersji. Co do przepalenia topika, to jak się przekracza limit mocy, to nie dziwne, że trzeba go wymieniać. Jak płacimy za limit 20kW, to ciężko pobrać 40kW. Zdażyć się może, że topik padnie, ale w normalnej eksploatacji zdaża się to sporadycznie i koszta nowej plomby nie są takie uciążliwe.
Witam ![]()
Prosimy tu na forum. Może Kolega przedstawi coś sensownego?
witam Kolegów:)
Panowie, nie róbcie sobie jaj i nie gdybajacie. Wartość i rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego określa Dostawca. Jest to w warunkach przyłączenia i podpisanej umowie. Wykonawca do tego nie ma nic. Zanim zaczniecie robić kolejny doktorat z bzdetnego tematu sprawdźcie owe papiery. Jezeli energetyka zaplombowała układ pomiarowy to wszystko musi być zgodne z nimi.
Jakakolwiek ingerencja w S’ke to dobrowolne wpisanie się na listę oskarżonych.
Więc może jednak nie. Ale ciekawość pozostaje – czysto zawodowa oczywiście.
Witam Kolegow na forum i Kolege Krystyna.
Nie wiem skad to przypuszczenie.
pewnie w innych ZE badz Koncernach stosuje sie takie rozwiazanie ja S-ka na zabezpieczeniu przedlicznikowym.
Na naszym terenie jedyne dopuszczalne zabezpiecznie przedlicznikowe to:
wkładki WT-00
BiWTs-y
wszelkie odmiany R-303 (Tytany i inne; czyli malogabarytowe Bi)
Po protu zabezpieczenie przedlicznikowe badz glowne musi (po rozlaczeniu badz wylaczeniu) miec widoczna przerwe.
I wg mnie jest to bardzo dobre podejscie ZE do tego typu spraw.
Dzieki za uwage i pozdrowienia
Witam wszystkich i …
z tego co widzę, największą rację mają KSKRAK_Krystyn i opornik - oczywiście jeden z kolegów mówi o kwestiach technicznych, a drugi o formalnych.
Ja ze swojej strony dodam, że nie do końca rozumiem gdybanie i manipulowanie bezpiecznikami ze strony autora wątku.
O parametrach zabezpieczenia przedliczniowego (od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorcy) decydują warunki przyłączenia do sieci okreslone dla danego obiektu (budynku). Czyli mówiąc wprost - o zabezpieczeniu decyduje ZE, a nie odbiorca. Odbiorca okresla jedynie jaką życzy sobie moc przyłączeniową … i właściwie koniec tematu. Odbiorca nie może na własną rękę wymieniać zabezpieczenia przedlicznikowego, które powinno być zaplombowane, a jego “wartość” jest wpisana do umowy sprzedaży energii.
A druga sprawa, to nie do końca rozumiem, dlaczego za licznikiem (po stronie instalacji odbiorcy) jest kolejny bezpiecznik o identycznym prądzie znamionowym.
Wg mnie za licznikiem powinna być skrzynka bezpiecznikowa, w której następuje rozdział instalacji na poszczególne obwody zabezpieczone oddzielnymi bezpiecznikami (sk-ami).
I w ten sposób nie ma problemu jaka charakterystyka bezpiecznika jest przed, a jaka za licznikiem.
Mam nadzieję, że napisałem w miarę zrozumiale ![]()
Witam Kolegę " flowerman " i wszystkich Kolegów na FORUM.
No to widzę, że jeden z terenów dostawców energii logicznie myśli.
I to jest bardzo istotne zdanie w tym temacie.
Dla tych co nie wiedzą jaki zabezpieczenia można stosować polecam m.in. rysunek ze strony:
http://www.jeanmueller.pl/katalogi/podstawy/ferraz/Ferraz_podstawy_06.pdf
Witam kolegów
Na terenie ENEA Zakład Dystrybucji Poznań jako zabepzieczneie przedlicznikowe obecnie stosuje się (posortowane według częstości):
- wkładki WT-00 w rozłączniku RBK-00 lub równoważnym,
- wkładki WTN-1 w podstawach bezpiecznikowych,
- wkładki WTN-2 w podstawach bezpiecznikowych,
- wkładki WTN-1 i 2 w rozłacznikach bezpiecznikowych,
- wkładki WTN-2 w rozłaczniku RB-2,
- wkładki WTN-00 w rozłczniku słupowym ARS
Nigdy natomiast nie stosowaliśmy wyłączników typu S, bezpieczników Bi ani rozłączników na wkładki topikowe okrągłe.
Dane pochodzą z przyłączy wykonywanych przez moją firmę w ciągu ostatnich kilku lat.
Yanc
Dla czego za licznikiem jest taki sam bezpiecznik o tym samym prądzie zadziałania? To oczywiste i nie ma to na pewno miejsca.
Hmm może jednak opisze całą sytuacje dokładniej…
Stara instalacja to jak pisałem zabezpieczanie przedlicznikowe topikowe (nie pamiętam już ich wartości) to jak pisałem zostało wymienione troszkę czasu temu na esa 3-fazowego 32B przez jakiegoś tam znajomego… dalej jest licznik z niezmienionymi i opląbowanymi topikami na parter i 1 piętro. Dodatkowo 3 topiki na gniazdko 3-fazowe.
Tak to wyglądało zanim ja to zastałem.
Rok temu wiozłem się za remont i budowę warsztatu (osobny budynek obok domu). Jest to e tej chwili 1 pomieszczenie, 4 stanowiskowe zabezpieczone esami B6 lub B10 na stanowisko. Gniazdko 3-fazowe zabezpieczone 3-fazowymesem B16. Oświetlenie 2 -fazowe (2 świetlówki na osobnych fazach) zabezpieczone 2 esami B6. Oczywiście całość zabezpieczona różnicówką. Dodatkowo wyłączniki bezpieczeństwa (“grzybki”).
Teraz chce całą instalację doprowadzić do porządku więc te zabezpieczenie przedlicznikowe mi nie bardzo pasuje bo tak jak pisałem zrobi się zwarcie na stanowisku gdzie jest B6 to wywala oba zabezpieczenia a powinno mi wywalić tylko 1 stanowisko nie narażając na przerwy w zasilaniu innych stanowisk.
Teraz kolejny problem co do selektywności.
Bo teraz kontynuować będę dalszy remont i ciągnąć instalację (od nowa bo w tym budynku nigdy nie było instalacji elektrycznej). Mają tam być dodatkowe obwody:
- oświetlenia (nie będę kombinować i podłączę się do tego samego obwodu co jest teraz)
- gniazdek wtyczkowych 230V (zabezpieczane osobno każde pomieszczenie)
- gniazdka wtyczkowe 400V
Tak więc w głównej rozdziałce chciałbym dać po jednym głównym esie na te 2 obwody gniazdek 230 i 400V tak żeby pełniły rolę tak jakby odłącznika tych obwodów w tym budynku. Resztę zabezpieczeń już w następnej rozdziałce tam więc na pewno esy o charakterystyce B jednak też pewnie będzie problem selektywności pomiędzy tymi 2 rozdziałkami więc pytanie czy teraz jeżeli kupie esa selektywnego to zostanie zachowana selektywność czy nie? Bo w tym wypadku zastosowanie topików odpada.
Nie wiem czy to dość zrozumiale napisałem… w razie czego proszę pytać.
witam Kolegów:)
Selektywny ma taką specyficzną budowę i po to jest aby przy zwarciu opóźnił swoje zadziałanie dając możliwość zwykłemu wyłączenie obwodu.
Tak, selektywny zapewni wybiorczość zadziałania i niewyleci przy zwarciu.
Witam jeszcze raz ![]()
Więc ok kupie selektywne tylko ktoś by mugł mi podać jakiś konkretny model najlepiej firmy Legrand Fael bo wszystkie części od nich mam no i łatwo od nich coś zamówić przez pobliskie sklepy.
Prosze o to bo jakposżłem do jednego sklepu to babka na słowo selektywny es zrobiła wielkie oczy
co prawda nie byłem jeszcze w innych hurtowniach ale lepiej si zabezpieczyć bo nie chce mi się jeździć nie potrzebnie tyle razy… a zwłaszcza, że tam też zrobia wielkie oczy i tyle pozostanie ![]()
Z góry dzięki
witam.
Legrand nie ma selektywnych w swojej ofercie - zostaje Hager (HTxxx), inni
