Czy prawidłowe jest zabezpieczenie gniazda 32A zabezpieczeniem 35A? Czy istnieje pojęcie obciążalności długotrwałej gniazda i gdzie go szukać? Inaczej mówiąc jaki największy prąd możemy pobierać z gniazda 32A patrząc na problem od strony zabezpieczeń.
Jeśli kolega potrzebuje pobierać prąd wiekszy od
32 A proponuję wymienić gniazdo na 63 A.
To cechy konstrukcyjne połaczenia gniazdo-wtyczka
decydują o dopuszczalnym prądzie długotrwałym
dla takiego zestawy.
Danych najczęściej szukasz w katalogu producenta, a czy może być 35 A ? Pytania : do czego służy zabezpieczenie, co ma zabezpieczać i w jaki sposób, jakie są charakterystyki zabezpieczenia, co z obciążeniem, jaka jest ochrona przeciwporażeniowa, … .
Jak będziesz znał odpowiedzi na pytania będziesz w stanie określić czy może być zabezpieczenie 35A
Wielkość prądu oznaczona na gniazdku jest prądem znamionowym, czyli przy takim prądzie może pracować bez uszkodzenia oczywiście w odpowiedniej temperaturze otoczenia.
Jak się gniazdo spali lub spowoduje pożar a zabezpieczenie będzie większe to odpowiedzialna jest osoba która dała takie zabezpieczenie. W tym przypadku proponuję dać bezpiecznik 32A lub wymienić gniazdo na większe.
Witam !!
poblowar napisał: Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowani …
Mam pytanie do pablowar:
po jakim czsie zadziała bezpiecznik 32A jezli bądzie płynął prad 35A.
Kolega Andrzejbo powinien zabrać sie za charakterystyke pasmową zabezpieczenia. Jeśli jest to bezpiecznik (ale jaki) może wcale nie odczuć że płynie przez niego prąd 35A (o b. niskich stratach mocy), może ulec przepaleniu po pół godzinie (wysoka temp otoczenia, złe odprowadzenie ciepła). Trudno gdybać, warto ściągnąć dokumentacje, bo odmian bezpieczników jest naprawdę dużo, a różnice często są niewidoczne, czasami tylko jakieś drobne literki w oznaczeniu mogą diabła narobić.
Czy na lotnisku wsiadasz do pierwszego lepszego samolotu, czy na dworcu wsiadasz do pierwszego lepszego pociągu. Aby dolecieć (dojechać) do celu potrzebujesz informacji (wiedzy)!
Dla bezpiecznika 25A standartowe są D1, D2, D02, charakterystyki wts, wtz, gF,gG, gL itd, dla 32A (35A) jest podobnie (dochodza jeszcze wkładki mocy). Każda zakichana literka w pełnym oznaczeniu to często problem dla pomiarowca i projektanta. Coś trzeba policzyć , coś pomierzyć i sprawdzić z tabelami lub wykresami producenta (ostatecznie z normą) i nie spełnia wymagań, albo spełnia wymagania. Nawet instalator zanim zobaczy na obudowie bezpiecznika 25A musi sprawdzić typ gniazda, o reszcie pewnie stara się nie wiedzieć.
To naprawdę nie jest takie proste aby sobie strzelić 32A i koniec. Spawarki, komputery itp z przetwornicami impulsowymi to bardzo duży prąd rozruchowy często ponad 300A-500A (tyle, ile pętla zwarciowa daje) przez ok 20-200ms i jaki dasz bezpiecznik aby nie spalił się przy rozruchu?
Zabezpieczając przewód jego obciążalność długotrwałą monżymy przez współczynnik 1,45 i porównujemy z prądem zadziałania zabezpieczenia który jest w przypadku bezpieczników prądem probierczym górnym (współczynnik z tabeli razy prąd znamionowy zabezpieczenia) lub w przypadku wyłaczników nadprądowych 1,45 prądu znamionowego. Stąd moje pytanie czy kotoś zastanawiał się co oznacza prąd znamionowy gniazda. Czy jest to prąd którego pod żadnym pozorem nie możemy przekroczyć? Czy może jest to obciążalnośc długotrwała gniazda?
Witam !!
Kol. opornik ma rację. Ogólnie: przy zabezpieczeniu 32A dałbym gniazda 32A.
Propnuję dobrać zabezpieczenie dla silnika:
7,5 kW rozruch lekki średni i ciężki
11 kW rozruch lekki średni i ciężki
15 kW rozruch lekki średni i ciężki
Sam mam wątpliwości co wyjdzie.
Zgadza się jest taka opcja. Każde gniazdo ma pewien czas przez który może płynąć większy prąd. Szukałem kiedyś i nigdzie nie znalazłem. Producenci też tego nie podają w żadnych katalogach. Jedynie powinno to być w jakiejś normie.
Kolego Andrzeju, odnośnie ciężkiego rozruchu to stosujemy bezpieczniki zwłoczne lub zabezpieczenia silnikowe a jeżeli rozruch jest b. ciężki to układ trójkąt - gwiazda.
Ponadto myślę że każdy projektant zaprojektuje gniazdo 63A gdy prąd rozruchowy przekroczy 32A.
…odnośnie ciężkiego rozruchu to stosujemy bezpieczniki zwłoczne lub zabezpieczenia silnikowe a jeżeli rozruch jest b. ciężki to układ trójkąt - gwiazda.
no niezupełnie.
silnik zabezpieczamy (generalnie) na prąd długotrwały (znamionowy) a nie chwilowy - rozruchu.
jeśli po drodze jest wtyczka-gniazdo, to zabezpieczenie obwodu gniazda jest tym długotrwałym.
a chwilowe - rozruchu? tu zdajemy się na bezwładność zabezpieczenia (charakterystykę wcale nie liniową).
czyli zespół przewód - gniazdo zabezpieczamy na Idd.
to tak w dużym uproszczeniu.
pozdrawiam.
Oznaczenie zespołu gniazdo-wtyczka 32A różnie jest określane. Często jest podawany czas pracy przy 32A np: 8 albo 10 godz, dlatego moja propozycja to szukać “wiedzy” w materiałach producenta. Czy 10 godzin to Idd - zależy od innych czynników, najczęściej można przyjąć że tak, ale nie zawsze.
Na pytanie zasadnicze tematu:
“Czy prawidłowe jest zabezpieczenie gniazda 32A zabezpieczeniem 35A?”
-Może być tylko jedna prawidłowa odpowiedź: -Nie!
-Reszta, to kombinowanie, czy to gniazdo wytrzyma obciążenie większym prądem od znamionowego.
Prawidłowej odpowiedzi udzielił wcześniej Kolega Jacek (opornik).
ale żeby było dokładniej, jeśli stosujemy plastykowe gniazda 32A 10h, to dla długotrwałej pracy tego obwodu (powyżej 10h), zabezpieczenie (na Idd) musi być mniejsze od 32A.
Pytanie, które tak często zadaje Kolega (andrzejbo), to nic innego, jak:
“199. W jaki sposób dobiera się prąd znamionowy wkładki topikowej?”
(Wł. Orlik “EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”)
