Witam! Jestem w trakcie wykonywania pomiarów w budynku zaadoptowanym na potrzeby placu budowy (biura, szatnie itp.) wykonano tam nową instalację gniazd i oświetlenia. Układ zasilania sieci jest TT. Transformator stoi niedaleko budynku. Zasilanie wykonano do budynku poprzez główną rozdzielnię budowlaną RB 1 z której rozchodzą się także zasilania na inne rozdzielnie na terenie budowy. Budynek zasilony jest kablem YDY 5x6. Cały budynek posiada osobną rozdzielnię elektryczną REB w której znajdują się zabezpieczenia nadprądowe i wyłączniki RCD. Uziemienie budynku jak i całej budowy podłączone jest do uziomu otokowego budynku. Wykonując pomiary pętli zwarcia uziomu i ochrony w gniazdach rezystancja wahała się w granicach 17-18 Ohm. Gniazda zabezpieczone są wyłącznikami nadprądowymi typu CLS6-B16 (typowa e-ska). Robiąc obliczenia wynika, że wartość impedancji jest relatywnie za duża aby ochrona była skuteczna. I tu pojawia się pytanie czy zainstalowany wyłącznik RCD zabezpieczający gniazda jest ochroną wystarczającą. Dodam, że pomiar samego wyłącznika jak i gniazd nie budzi zatrzeżeń i ochrona jest zachowana. Wyłącznik RCD jest sprawny i działa tak jak powinien.
Może dr Edward Musiał Ci pomoże.
http://www.edwardmusial.info/pliki/bad_rcd.pdf
W układzie tym istnieje poważne zagrożenie wynikające z oszczędnego stosowania wyłączników różnicowoprądowych.
Przestrzega przed tym dr Musiał:
Wszystkie omówione zabiegi na nic się zdadzą, jeśli w układzie TT pozostawi się możliwość zwarcia L-PE w jakimkolwiek obwodzie nie chronionym wyłącznikiem różnicowoprądowym (rys. 8 ). Zwarcia takiego nie wyłączy zabezpieczenie zwarciowe, bo prąd jest za mały, a napięcie dotykowe o wartości zbliżonej do napięcia fazowego występuje długotrwale, również w obwodach z najczulszymi wyłącznikami.
Widzę, że watek ten nie ma wzięcia, powyzszy link przestudiowałem ale nadal nie jestem pewny dalej co robić. Może jeszcze ktoś się wypowie lub da radę koledze ![]()
Witam kolegów.
A te 18 ohm to rezystancja pętli zwarcia L-PE?? czy rezystancja uziomu?
CYTAT:
Zawodność wyłączników różnicowoprądowych
Przeprowadzone w wielu krajach w Europie oraz w Japonii i Stanach Zjednoczonych badania zawodności wyłączników różnicowoprądowych wykazaly, że w zależności od środowiska pracy wyłącznika, jego konstrukcji a także czasu użytkowania, liczba niesprawnych wyłączników zawiera się od 2 do 20 %. Niesprawne wyłączniki wykazują najczęściej nadmierny rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania. Jest to niewątpliwie sygnał dla użytkowników wyłączników różnicowoprądowych , aby maksymalnie zwiększyć częstotliwość kontroli okresowych wyłączników, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie, przeprowadzać kontrole codzienne, co najmniej przez sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem kontrolnym (T).
Uwzględniając dużą zawodność wyłączników różnicowoprądowych, celowe jest stosowanie w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi wyłączników nadprądowych (w układzie sieci TN) lub innych tego typu wyłączników różnicowoprądowych (w układzie sieci TT). W tych przypadkach należy uzyskać wymagane: impedancję pętli zwarciowej Z i rezystancję uziemienia ochronnego Ra.
więcej http://www.bezel.com.pl/roznicowopradowe.html
CYTATY:
Zgodnie z zasadami techniki ochrony przeciwporażeniowej, wysoko czuły wyłącznik różnicowoprądowy (IΔn) jest uzupełniającym środkiem ochrony przy dotyku bezpośrednim. W żaden sposób nie może być traktowany jako podstawowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.
Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że podczas projektowania instalacji elektrycznej niespełnienie warunku samoczynnego wyłączenia w układzie zasilania TN lub obniżenie napięcia dotykowego do wartości równej lub mniejszej od napięcia długotrwale dopuszczalnego w danych warunkach środowiskowych (w układzie zasilania TT), zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41, nie może zostać poprawione zainstalowaniem nawet najczulszego wyłącznika różnicowoprądowego.
więcej http://www.elektro.info.pl/index.php?option=com_content&task=view§ionid=35&id=2012
Ja tylko dodam ,że jest to stanowisko “elektryki wiatrowej” przez wielu uważane za stek głupot i bredni technicznych- osobiscie uważam ,że całkiem słusznie.
Nie poto mam do dyspozycji RCD abym musiał wykonywać uziom o rezystancji 0.2 oma- taki przykład. A wogóle to poco elektrykom wiatrowym ten RCD? Jak ja już obniżę napiecie dotykowe do 50V to czego jeszcze trzeba?. Jak ja obniżę impedancję Z do odpowiedniej wartości to poco mi RCD?
Wprawdzie z układem TT nie miałem styczności od czasu, gdy może w wieku 12-13 lat zostałem osobiście i boleśnie skarcony za zbyt liberalne podejście do majsterkowania przy jednocześnie zbyt skąpej wiedzy w temacie zachowania bezpieczeństwa.
Jednak mimo to a może dlatego, że moja wiedza na temat skali zagrożeń od tammtej “przygody” niepomiernie wzrosła nie mogę dziś zgodzić się z nonszalańskim i lekceważącym podejściem kolegi marcin714.
W innym temacie http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=17&t=12188&st=0&sk=t&sd=a
kolego Marcinie pomijasz wartość impedancji pętli zwarcia dla spełnienia warunku SWZ dla zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, ponieważ preferujesz a wręcz zalecasz wielokrotne powielanie wyłączników RCD.
Takie rozwiązanie proponujesz w układzie TN-S gdzie odpowiedią wartość impedancji pętli zwarcia jest o wiele łatwiej uzyskać ponieważ mamy do czynienia z galwanicznym połączeniem z punktem N transformatora.
Uważam, że układ TT jest układem bezpieczniejszym od TN. Jest jednak bardziej kosztownym z powodu wymaganych rezystancji uziemień. I właśnie to paradoksalnie może czynić go bardziej niebezpiecznym. Uważam również, że układ ten a w szczególności uziemienie przewodu PE powinno podlegać badaniom częściej niż co pięć lat. Nawet dwukrotne badanie w ciągu roku nie powinno być odbierane jako nadgorliwość.
Proponuję jednak przed wygłaszaniem dalszych opinii sugerujących pomijanie wyłączników różnicowoprądowych przynajmniej zapoznać się z linkiem wskazanym w moim poprzednim poście, oraz o powstrzymanie się od następnych “klasyfikacji” pojmowania meritum problemu przez inne osoby.
IMHO powinien wówczas zadziałać selektywny RCB np. przed WLZ
Oczywiście, że tak. W tym układzie na RCD nie ma co oszczędzać. Należy również zabezpieczać linie rozdzielcze. Każde zwarcie L-PE “rozwlecze” napięcie przewodem PE do wszystkich odbiorników.
O ile dyskusja o roli ochronnej RCD w TN mnie nie dziwi bo od lat są dwa stanowiska (moje jest takie jakie jest) i możemy sie przekonywać o tyle dyskusja na temat roli ochronnej RCD w TT trochę mnie zdziwiła. Od lat w środowisku jest wypracowane jedno stanowisko, że nie ma możliwości uzyskania wyłączenia przy zwarciu jeśli nie zastosujemy do tego celu RCD (generalnie bo dla małych zabezpieczeń ktoś przedstawi mi wyliczenia, że S ka mu wystarcza) I od lat był spokój w tym temacie aż do czasu powstania elektryki wiatrowej.
Setny raz powtórzę. RCD poto jest wytwarzany aby go stosować. A jeśli ktoś się boi ,że mu jeden nie zadziała to niech stosuje 2 w szeregu. Jak dalej się obawia to niech zastosuje 10 sztuk w szeregui śpi spokojnie.
Gdy znóe elektrycy będą projektować i wykonywać uziomy dobrane do prądu wyłączającego przetężeniówek w układach TT to cofniemy się o jakieś 25 lat w rozwoju.
Zapytam:
Jaki przepis wprowadził różnicówkę do ochrony podstawowej. Mnie zawsze wydawało się, że stanowi ona ochronę dodatkową.
Czy ja na jakiejś lekcji nie uważałem? Kto mnie oświeci?
Żeby zabardzo nie brnąć w historię to powiem ,że przepisem tym jest norna 60364 , która w setki razy przytaczanym punkcie wymienia jednym tchem urzadzenia takie jak RCD, wkładka topikowa czy wyłącznik nadmiarowo prądowy służące do ochrony przy dotyku pośrednim. Dlatego, że norma ta w tym punkcie była cytowana setki razy nie zacytuję jej poraz 101.
Może mały cytat z literatury fachowej.
H. Markiewicz "Bezpieczeństwo w elektroenergetyce str. 126 pkt. 4.3.1.3 Sieci o układzie TT
Ochrona przed dotykiem pośrednim w sieciach i instalacjach prądu przemiennego o układzie TT może być zrealizowana przez zastosowanie urzadzeń zabezpieczających:
-przetężeniowych (zwarciowych)
-różnicowoprądowych
Koniec cytatu.
Ja chodziłem do szkoły trochę później od kolegi Stanisława i mnie już uczono ,że RCD służy do ochrony podstawowej.
Czyżby to pokoleniowe różnice nas dzieliły?
Jak widać odpowiedzi nie uzyskałem. Może ktoś z kolegów potwierdzić wywody poprzednika i podać jaki przepis to wprowadził. Chciałbym wiedzieć.
Nie ma znaczenia kiedy kto chodził do szkoły.
Jesli jednak są szkoły twierdzące, że z upływem lat zagrożenie porażeniem maleje, to proszę o zapoznanie nas z “nowoczesną wersją” ochrony przeciwporażeniowej w obiekcie wielorodzinnym gdzie zabezpieczenie główne ma wartośc 125A. Instalacja odbiorcza TT, charakterystyka głównego zabezpieczenia dowolna.
Nikt tego Stanisławie nie potwierdzi.
A przynajmniej w tej wersji, że nie jest już istotna wartość impedancji pętli zwarcia (TN) czy rezystancji uziemienia (TT) a co za tym idzie nie jest istotny czas zadziałania zabezpieczeń nadmiarowych ponieważ mamy RCD i jeśli ktoś ma obawy to może je dublować nieskończoną ilość razy.
Krzysiu ja to wiem, ale czy autor tego twierdzenia o tym wie. Widzę że ma swoje teorie i wprowadza ludzi w błąd.
Więc zostajemy przy ustaleniu że różnicówka jest elementem ochrony dodatkowej. Co koledzy na to?
Możecie obalić moje twierdzenie jedynie podaniem stosownego przepisu!!!
Proszę o fakty, a nie domniemania.
Możecie tak koledzy dwaj do wiosny się popierać ale co to da?
To ja w takim razie proszę o przepis mówiący ,że RCD to ochrona dodatkowa- tylko co to jest ta ochrona dodatkowa i gdzie jest jej definicja. Ja jak cofnę siętrochę w czasie to sobie przypominam ,że był kiedyś podział na ochrone podstawową i dodatkową. Ta ochrona dodatkowa to było min. zerowanie ochronne i uziemienie ochronne. Czyli w myśl tej definicji faktycznie RCD służy do zapewnienia ochrony dodatkowej poprzez uziemienie ochronne. A niech tam będzie po waszemu. A jak znacie koledzy dwaj jakaś inną definicje ochrony dodatkowej to się pochwalcie.
Ochrony uzupełniającej ma być. Ale nie podstawowa. Tak jest zapisane wszędzie, w każdej 41 starej czy nowej 60364.
Dokładnie … RCD to ochrona dodatkowa …mimo wszystko jest to bardzo ważny dodatek
i nie powinno tu być wątpliwości …
serdeczne pozdowienia z trasy …ale ślisko ![]()
pt
Ok. z uzupełniającą ochroną mogę sięzgodzić. Tylko wyjaśnijmy sobie jaka ochronę uzupełniamy różnicówką- ano ochrone przed dotykiem bezposrednim. A przypomnę ,że na tym forum nigdy się o tej ochronie nie mówi. Tutaj zawsze są debaty na temat ochrony przy dotyku pośrednim. I tu mi kolego znajdź zapis ,że RCD służy do uzupełnienia tej ochrony.
Trochę dziwi mnie ta wymiana poglądów bo już dawno, dawno temu na ten temat dyskutowało się . Za poglądy ,że RCD tylko do ochrony uzupełniajacej kilku kolegów wyleciało z forum. Najsłynniejszy był chyba kolega Cerberus , który nawet z forum SEP u za takie gadanie dostał bana.
Toteżnie sądze abyście koledzy wylansowali teorie kolegi Cerberusa. Nie zapominajcie dodawać zawsze , że rożnicówki tylko na 30mA ożna stosować bo to główna idea tej teorii.
Nie przesadzaj Marcinie z tymi banami i przynajmniej próbuj dyskutować na temat.
Dla mnie w tej chwili nie jest ważne jakim określeniem nazwiesz udział RCD w zapewnieniu bezpieczeństwa.
Ważne jest to, że negujesz czas zadziałania zabezpieczenia przy zwarciu L-PE nadmiarowoprądowego na rzecz wyłącznika różnicowoprądowego. Twierdzisz ironicznie, że wielokrotne powielanie RCD w obwodzie powinno poprawić poczucie bezpieczeństwa tych którzy poddają w wątpliwość niezawodność tego aparatu.
