Przy obliczaniu impedancji pętli zwarcia dla wyłączników nadmiarowo prądowych prąd wyliczmy ze wzorów: Ia=xIn.
Mam następujące pytanie: Jak obliczmy prąd Ia dla wyłaczników termicznych M250.
Z tabliczki znamionowej lub karty katalogowej silnika prąd rozruchu i prąd pracy z współczynnikiem rozruchu, regulowany zakres
wyłączniki tego typu nastawia się bez współczynnika korekcji, standardowo przyjmuje się go na poziomie 1,1 In - piszę choć wywoła to polemikę, ale trudno- tak więc prąd wyłączenia będzie o 10% większy od nastawionego. Ale na wszelki wypadek sprawdź w karcie katalogowej konkretnego urządzenia.
Witam ![]()
Kolega Rastafa zdaje się pytał o prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego, a nie nastawę przeciążeniowego.
Odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w katalogu producenta.
Dokładnie tak.
Będzie to chyba X14 +20%
Pozdrawiam marcin714
Dziękuję za podpowiedzi.
Może nie dokładnie sprecyzowałem problem.
Dla wyłącznika np. S193 B10 Ia=5In czyli Zs<=Uo/Ia :max impedancja pętli zwarcia wynosi 4,60. Wg jakiej zależości obliczyć max impedancję dla wyłącznika M250 np. nastawiona wartość to 10A.
10A to prąd przeciążeniowy, potraktuj M250 jako esa z charakterystyką C o prądzie max M250
Znalazłem gdzieś w książkach, że można potraktować jako esa ale o charekterystyce D, czyli współczynnik x20. Nie wiem czy to byłoby dobrze. Jak myślicie zastosować współczynik x10 jak dla charakterystyki C, czy x20 jak dla D.
Witam ![]()
Jeszcze raz powtórzę.
Należy otworzyć katalog producenta, w którym podane są:
Dla przykładu:
Dane z katalogu:
Katalog 2005 Legrand:
Dla wyłącznika silnikowego M 250 z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi nr kat. 6068 10.
Dane z katalogu:
Wyłączniki silnikowe M 250 FAEL:
Dla wyłącznika silnikowego M 250 z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznymi nr kat. M002-460012
kolega Bonius ma uprawnienia i wiedze pomiarowca?, bo my tu o czym innym… albo niech dokładniej wyjaśni
pozdro
Witam ![]()
Domyślam się że to pytanie retoryczno-zgryźliwe więc pozwoli Kolega, że pozostawię je bez odpowiedzi.
Przyznam się, że nie wiem “o czym innym…” rozmawiamy i co ma Kolega na myśli. Ale mogłem rzeczywiście coś źle zrozumieć.
W związku z tym, że nie rozumiem co Kolega ma na myśli pisząc: “o czym innym…” nie potrafię dokładniej wyjaśnić.
To prawda, że koledzy piszą o czym innym. Ale czy aby na temat ? Kolega Bonius
ma tą wiedzę i dokładnie odpowiedział na pytanie zawarte w pierwszym poście.
A może kolega elekt dokładniej wyjaśni o czym pisze skoro przywołał
charakterystykę C. Kolega poda autora tej bzdury i poczyta sobie
o różnicy charakterystyk między wyłącznikami silnikowymi, a instalacyjnymi.
Może najdzie go jakaś refleksja.
Dziękuję bardzo za podpowiedzi, ale niestety żadna z nich nadal nie rozwiązuje mojego problemu. Sprawdza się niestety powiedzenie “Ilu Polaków tyle teorii”. Szukałem na stronie producenta ale takowego katalogu nie znalazłem.
Może znajdzie się choć jedna życzliwa osoba i odpowie mi na moje pytanie. jak jest max dopuszczalna impedancja wyłącznika M250 o nastawionej wartości 10A?
przepraszam Boniusa za zgryżliwość bo niezrozumiałem postu w rozpędzie, ale gdyby wyjaśnił bardziej łopatologicznie to i Rastafa nie miał by problemu
może w moim poście wyjaśniono lepiej http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6574&highlight=m250
witam Kolegów ![]()
Wg LEGRANDA
dla stanu nienagrzanego kj = 16.8
dla stanu nagrzanego kj = 11.2
Podsumowując:
Instalacja jest zabezpieczona wyłącznikiem M250 (10-16A). Wartość nastawioma 12A.
Urządzenie jest zainstalowane na hali produkcyjnej.
Przed wyłącznikiem zainstalowany jest RCD In=40A, IΔn=0,3A.
Czas t=0,4s
Zmierzona wartość impedancji wynosi 0,44.
Prąd Ia=14x16+20%x16=227,2.
Dopuszczalna wartość impedancji Zs=Uo/Ia > Zs=230/227,2=1,012.
Czyli wynika z tego, że ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.
Czy dobrze rozumuje?[/quote]
Witam ![]()
Nie do końca tak.
Powinno być:
Ia=14x16A=224A
I teraz dodajemy 20%:
Ia+20%Ia =268,8A.
Czy dodanie tych 20% jest konieczne? Współczynnik taki jest przy metodzie obliczeniowej a przy pomiarze impedancji nie wystarczy Ia=k*In?
Zibs
Witam ![]()
Tak jest konieczne.
Nie chodzi tutaj o dokładność obliczeń, ale o prąd zadziałania - czytaj “charakterystyka pasmowa wyłącznika”.
Nie zakłada chyba Kolega, iż wszystkie wyłączniki działają dokładnie przy 14xIn.
Ale odczytujemy tylko górną wartość wyłącznika - 10-16 bierzemy 16, 14-20 bierzemy 20. Ustawionej wartości np. 12A nie bierzemy pod uwagę?
