mam w mieszkaniu roznicowke zabezpieczajaca wszystkie obwody (30mA). Co kilka dni (bez zadnej regularnosci) wylacza sie ona bez przyczyny. Nic wtedy nie zalaczam. Dziwne jest to, ze wylacza sie zawsze okolo 7:15 rano. Czy moze to byc spowodowane tym, ze mieszkancy bloku wstaja i zaczynaja wlaczac rozne urzadzenia wprowadzajac jakies zaklocenia do sieci? Czy wymiana roznicowki na silniejsza (50mA lub 100mA) moze pomoc?
witam
Po pierwsze nalezy zlecić elektrykowi zbadanie wyłącznika RCD. Jezeli trzyma parametry i wyłącza to nie dzieje się to bez przyczyny. Nalezy przyglądnąc sie instalacji i urządzeniom podłączonym w Twoim domu.
Zamieniac jej na mniej czuła nie ma sensu.
witam.
powód jest, ale może nie taki oczywisty.
z tego bardzo ubogiego opisu można wnioskować, że instalacja jest niepoprawnie wykonana, najprościej jest poprosić fachowca o stwierdzenie przyczyn.
zostaje na forum tylko przypuszczanie, co może jest rozwojowe dla szarych komórek, ale może być całkiem nietrafne.
ja przypuszczam, że przewód N i PE jest niepoprawnie podłączony i nawet może nie w obrębie tego mieszkania, a gdzieś indziej.
a wymiana RCD na “silniejszą” nie wchodzi w grę - tego robić nie wolno.
ps. pisałem razem z opornikiem i KSKRAK’iem
Jeżeli masz miejsce w tablicy to dobrze by było dołożyć jeszcze jedną różnicówkę i rozbić całość na np dwa obwody różnicowe pozwoli to zmniejszyć sumaryczny prąd upłynności/gdyby on powodował wyzwolenie/ a gdyby dalej wybijało to ograniczyć szukanie błędu do połowy instalacji.
Powodzenia
A ja tylko dodam, że nie ma bezzasadnych zadziałań RCD więc zarówno zwiększenie czułości jak i dodanie drugiego wyłącznika różnicowoprądowego jest usunięciem skutków, przy jednoczesnym pozostawieniu przyczyny.
A skutki takiego postępku mogą być bardzo groźne.
Zgadzam się z kolegą profus’em co do powodu takiego stanu rzeczy.
Ale z ciekawości zapytam, gdzie jest dokonany rozdział na N i PE, oraz czy
również i sąsiedzi mają do czynienia z tym mankamentem ?
Gdybyś miał jednak w dalszym ciągu wątpliwości w kwestii zmiany czułości różnicówki, to musisz wiedzieć, że prąd o wartości powyżej 30ma płynący przez ciało człowieka to początek paraliżu dróg oddechowych. Szczegóły w raporcie technicznym IEC 479.
To jest podstawowa zasada ale RCD 30 mA może już wyzwalać przy 15 mA i takie upływności przy sumie wszystkich załączonych odbiorników w całym mieszkaniu jest możliwa.
Coś tego cytatu nie złapałem. Jeżeli „N” z „PE” będzie zamieniony w mieszkaniu, to nigdy nie włączymy żadnego odbiornika, natomiast jeżeli „N” z „PE” będzie zamieniony w innym mieszkaniu, czyli przed RCD to nie wiem dlaczego może on zadziałać.
Tak jak napisałem, jeżeli w łazience są odbiorniki elektryczne o Ul > 25V.
W przeciwnym przypadku można zastosować:
tu też gosc’iowi są wykładane niepotrzebne dywagacje, na dodatek nieprawdziwe - przecież wywala przy wyłaczonych odbiornikach.
reszty postu nie komentuję, bo to tylko akademicka dysputa o instalacji, której nikt nie zna.
Witam ponownie,
dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Nie mam pojecia gdzie jest rozdzial przewodow N i PE. Wiem jedno - roznicowka “wywala” zawsze o tej samej porze czyli o 7:15 rano. Jedynie dzien, w ktorym to nastapi jest bez zadnej regularnosci. Jezeli zamiana na wieksza (np. 100mA) mialoby wplynac na moje bezpieczenstwo, to faktycznie moze najlepszym rozwiazaniem jest przebudowa skrzynki, by roznicowka obslugiwala tylko lazienke. Ewentualnie dodam roznicowke na kontakty.
Jeszcze raz dziekuje za odpowiedzi (juz dane i przyszle)
Gosc.
zanim przebudujesz skrzynkę, reklamuj u autora instalacji - powinien z samej ciekawości przejrzeć instalację.
jeśli instalacja jest niepoprawnie wykonana, dołożenie różnicówki może skutkować wyrzucaniem obu…
można już na etapie sprawdzenia instalacji odłączając obwody znaleźć błąd..
Witam Kolegę Profus i wszystkich Kolegów na FORUM.
Może zamiast upominać Kolegę “kafel56”, który miał dobre chęci i napisał:
to Koledze „Gość” na pewno nie zaszkodzi a może pomoże gdy zapyta jakiegoś znajomego o dane w tej normie.
Zamiast upominać mnie że piszę nieprawdę, to może Kolega rozważy znaczenie odbiorników kiedy są załączone lub przyłączone do sieci. Łatwo jest określić kiedy np. żarówka jest załączona ale trudniej to rozważać przy bojlerach czy lodówkach.
I pomimo że w danym czasie gdy bojler czy lodówka nie pracuje mamy inne upływności a inne gdy urządzenia te będą pracować.
Zadałem bardzo proste pytanie:
A Kolega chyba nie zna na nie odpowiedzi, pisząc:
A może Kolegę „Gość”, to też zainteresuje i może za parę lat zmieni zawód na elektromontera?
ale ja wcale nie chcę dyskutować ze starymi elektrycznymi wygami, ani odpowiadać im na pytania - ja chcę pomóc gosc’iowi, i tyle.
chyba taki jest sens tego działu.
Gdyby wybijało cały czas to by się uszkodzony obwód wydzieliło bez problemu ale to nie jest typowy błąd bo raz jest dobrze raz źle. Jak będzie elektryk to zgodnie z prawem Marphiego będzie dobrze
Urządzenia nie muszą być czynne w przypadku upłynności a RCD zadziała N do PE . Proszę wyjąć wtyczki nieczynnych urządzeń pralka, zmywarka, piec, expres, może ewentualnie jakiś impuls szpilkowy zegar jaki typ wyłącznika.
Powodzenia
Witam !
Ja mam praktykę w takich opcjach, identyczne sprawy występuja w systemach alarmowych. Sztuka polega na tym, aby po pierwsze wyciągnąć logiczne wnioski które pomogą prognozować przyczynę.
Istotne jest to,że różnicowka włącza się ok 7.15.
ponieważ w RCD nie ma zegara, zadziałanie nie jest losowe, jest
super-regularnie ( doba posiada aż 84000 sekund)
Wniosek: rożnicowka jest O.K. natomiast w PE jakiś człowiek wprowadza zakłócenie. Jeżeli pomiedzy PE a N wprowadzimy jakieś napięcie, to zakłócimy równowagę prądów - i to jest odpowiedź.
Jak znaleźć przyczynę - niestety, ogół elektryków FRYWOLNIE uważa, że pobranie PE z ponktu rozdziału załatwia sprawę, bo tak każa normy.
Ale jak nieraz pisałem, instalacja gazowa lub bojler łączy rury z punktem rozdziału poprzez PE.
I znów wielki krzyk w stosunku do CYRUSA, że jest zwolennikiem wstawek izolacyjnych.
Sprawdź instalację W.K. i gaz oraz połączenia wyrównawcze.
To stąd pochodzą kłopoty.
Zrób tak jak powiedzial kolega Kafel !
CYRUS.
Witam !
Czy z postawionego tematu można wyciągnąc wniosek, że RCD
w TN- S jest bez sensu ?
Czy tak, jak inny elektryk powiedział, nie będzie badał każdej instalacji czy się nadaje do RCD - czy można nie badać ?
Co z TN-S jeżeli po PE mogą sie szwendać różne napiecia ?
Czy wasze zastrzeżenia do innego TEMATU są uzasadnione - napewno nie.
CYRUS.
Kolego CYRUS jeżeli nie masz nic więcej do przekazania oprócz wylewania żalów za swym skasowanym tematem, to jest sąsiedni dział gdzie możesz to czynić. Lub otwórz nowy wątek.
Tu pytający ma zamiar uzyskać pomoc a nie wczytywać się w Twe pełne samouwielbienia wywody jak to jako jedyny zgłębiłeś zasady ochrony przeciwporażeniowej.
Witam !
Kolego Kkas 12 ! Ten temat jest zaprzeczeniem twoich nieracjonalnych argumentów w znanym temacie. Wiem dobrze ,że ciebie nie interesuje życie i zdrowie człowieka, tylko abyś był czysty przed prokuratorem.
Kolego Kkas 12 - jest temat , napisz coś konkretnego na temat,
masz właśnie pole do popisu !
CYRUS.
