Witam wszystkich. Z zawodu jestem elektronikiem (nie elektrykiem). Mam takie pytanie:
Chcę przerobić w domu instalację, która składa się tylko z przewodu neutralnego i fazowego.
Zamierzam zastosować różnicówkę, czyli przejdę z sieci (zaraz po liczniku) TN-C na TN-C-S.
Mam tylko taki problem, punkt z którego zostanie oddzielony przewód PE i N musi być uziemiony. W jaki sposób mogę to uziemienie zrobić i czy w ogóle mogę.
Mieszkam na pierwszym pietrze a uziom wydaje mi się powinien znajdować się w “ziemi”?
Proszę o odpowiedź.
Niemożliwe. Jeśli są dwa przewody, to jeden jest fazowy, a drugi neutralno - ochronny.
Nie musi.
Wszelkie zmiany w instalacji elektrycznej powinny być uzgodnione z zarządcą budynku, gdyż zmiany które wprowadza jeden z lokatorów mogą mieć niekorzystny wpływ na instalację u innych lokatorów.
Pod warunkiem, że go podłączę jako ochronny
Nie musi.
Wszystkie poradniki, które czytałem i normy podają układ sieci TN-C-S, gdzie punkt ten jest uziemiony zwracając uwagę w tekście że musi być uziemiony.
Polecam Koledze do poczytania:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=10273&start=0
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6839&highlight=uziemienie+punktu+rozdzia�u
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9898&start=0
i parę innych wątków, które pojawią się po wpisaniu w wyszukiwarkę tekstu “uziemienie punktu rozdziału”
Jak jest w sytuacji, gdy budynek nie ma zarządcy a jest wspólnota mieszkaniowa, którą tworzą wszyscy mieszkańcy.
Zaznaczam, że instalację będę przerabiał tylko w swoim mieszkaniu.
Jak jest wspólnota to, żeby przerobić instalacje trzeba mieć zgodę wspólnoty.
Jest to warunkowane tym, że właściciel mieszkania nie jest właścicielem instalacji w mieszkaniu.
Poza tym płacisz na fundusz remontowy, to wymagaj.
Prosze podac jakas norme, która mowi ze punkt rozdzialu MUSI byc uziemiony.
W żadnej normie nie ma zapisu o bezwzględnym uziemieniu punktu rozdziału PEN.
Może źle się wyraziłem.
Musi być uziemiony przewód PE po rozdziale.
Tego wymogu też w normie nie znalazłem, może źle szukałem
Tego wymogu też w normie nie znalazłem, może źle szukałem .
To jaki sens ma nie uziemiony przewód PE w odbiorczej instalacji elektrycznej spełniający funkcje ochronne?
Napisałem tylko, że nie znalazłem w normie takiego wymogu a po drugie przeglądając podane wyżej odnośniki spotkałem rozwiązania częściowej modernizacji instalacji w mieszkaniu gdzie rozdział następował w rozdzielnicy i następnie przewód PE szedł do gniazdka i nie był nigdzie uziemiany (wszystko po to żeby zastosować róznicówkę). Czyli mam rozumieć że propozycja takiego rozwiązania jest bezsensowna?
To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie.
Jeżeli jest układ TN-C i załóżmy, że doszłoby do uszkodzenia przewodu N to wówczas na obudowie mamy fazę.
To jeżeli przerobię na układ TN-C-S i zastosuję różnicówkę i jeżeli przed różnicówką dojdzie do przerwy w przewodzie N to różnicówka wówczas zadziała czy nie i będzie faza na obudowie?
Według mnie to powinna zadziałać bo jest różnica w prądach wpływających i wypływających z różnicówki ale może się mylę.
Proszę o odpowiedź.
N SEP-E-001
2.23 Przewód neutralny N - przewód czynny wyprowadzony z punktu neutralnego układu prądu przemiennego, uczestniczący w przesyłaniu energii elektrycznej (IEV 195-02-06 MOD)
2.24 Przewód PEN - uziemiony przewód spełniający równocześnie funkcję przewodu ochronnego PE i przewodu neutralnego N (IEV 195-02-12 MOD)
2.25 Przewód ochronny PE - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania. Przewód ochronny łączy zacisk PE z uziomem, a nie będący przewodem linii, w niniejszej normie nazywany jest w niniejszej normie przewodem uziemiającym.
No niestety tej normy nie posiadam ale te pojęcia nie mówią o miejscu uziemienia, więc w rozpatrywanym przykładzie przewód PE jest uziemiony poprzez PEN (ma połączenie z ziemią czy nie?) i jednocześnie nie podlega obciążeniem prądami roboczymi i stanowi element ochrony więc odpowiada przedstawionej definicji.
Upierając się przy tym, że przewód PE musi być uziemiony po punkcie rozdziału należy przyjąć, że rysunek w normie PN-IEC 60364-3:2000 obrazujący układ TN-C-S jest błędny ponieważ na nim nie ma uziemionego przewodu PE a jedynie PEN. A jest to norma, która wyjaśnia układy sieci więc dla mniej jest jedną z podstawowych, natomiast pojęcia ze słownika są za bardzo ogólne.
Jeżeli coś nie jest jasno napisane, to można zapis różnie interpretować.
Przytoczony punkt mówi o tym, że PE ma być uziemione. Nie ma tam wzmianki o tym, że można uziemiać poprzez przewód PEN (który zgodnie z definicją spełnia funkcje PE i N).
Bardzo dobry pomysł.
Wcale nie musi, wystarczy, że uziemiony jest przewód PEN.
W jaki sposób mogę to uziemienie zrobić i czy w ogóle mogę. Mieszkam na pierwszym pietrze a uziom wydaje mi się powinien znajdować się w “ziemi”?
Oczywiście lepiej by było uziemienie wykonać jak najbliżej punktu rozdziału, ale w kolegi przypadku nie jest to bardzo możliwe, kto będzie ciągnął przez stropy przewód PE. Do czasu przebudowy wlz-tów (pionów) zasilających w budynku nie ma innej możliwości jak wykorzystać PEN.
Po co przebudowywać wlz, skoro można wykożystywać PEN? ![]()
(wykluczamu opcję, że wzrasta zapotrzebowanie na moc elektryczną w lokalach mieszkaniowych, a także wymianę z powodu zużycia).
Pytam z ciekawości.
Proszę o odpowiedź.
Powtarzam się jeszcze raz ale nikt mi nie odpowiedział.
Proszę o wypowiedzi.
Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi należy stosować odzielny przewód N i PE w instalacji elektrycznej rozdzielczej i odbiorczej.
