Jako, że jestem niedoświadczony chciałbym zasięgnąć waszej rady - czy macie jakieś sposoby na drut stalowy używany do instalacji odgromowej (zwinięty jak cewka).
Próbowaliśmy go rozwijać i prostować młotkiem, jednak słabo się prostuje. Próbowaliśmy też rozciągnąć przy pomocy koparki, - rozciągnął się jak struna, ale po puszczeniu znowu się za dużo skręca.
Czy macie na to jakieś sposoby? - oczywiscie chodzi tylko o metody beż użycia specjalnych drogich urządzeń do tego.
Najlepszy do tego celu jest ciężki sprzęt budowlany i drzewo (wiem zaraz odezwą się ekolodzy). Jest jeszcze jeden minus tej metody teoretycznie zmieniamy przekrój drutu odgromowego. Innym sposobem jest zastosowanie prościarki np. firma ah produkuje na zamówienie. Nawet działa, ale trzeba się namęczyć i parokrotnie prostować niestety niekiedy jesteśmy skazani tylko na taką metodę. Dodam jeszcze że nie używałem prościarki z w/w firmy.
Pozdrawiam Adam
Dla większość inspektorów nadzoru, z którymi miałem przyjemność lub nieprzyjemność współpracować celem nadrzędny były
termin zakończenia
estetyka wykonania
papierki, czyli protokoły i certyfikaty
zgodność zastosowanych materiałów i elementów z tymi wykazanymi w kosztorysie i projekcie
sprawy poprawności wykonania zazwyczaj schodziły na dalszy plan
Generalizuje oczywiście, ponieważ były chlubne wyjątki
Wracając do tematu to jak kolega Lipa zauważył drut 8 to nie żarty, maltretowanie go koparką zmieni jego parametry i wymiary, ale nie wszędzie możemy wykonać instalacje naciągową która wyprostuje nam drut. Prościarka niszczy miejscami warstwę ochronną drutu !!
Niedawno wykonywałem instalacje odgromową na 10-cio piętrowcu w Warszawie ( budynek z lat 70-tych tzn wielka płyta). Miałem ten sam problem - rozwijanie drutu. Szczerze mówiąc o mały włos a bym zrezygnował z tej roboty, po prostu zwątpiłem gdy drut zamieniał się w jedną wielką sprężynę. Miałem pustkę w głowie i byłem sam na siebie wściekły, że nie potrafię sprostać temu zadaniu. Przyznaje, że nigdy wcześniej nie wykonywałem odgromówki na tak wysokim budynku.
Nie dysponuje żadnym sprzętem do prostowania i nawet o nim nie słyszałem:( .
Postanowiłem tak jak jeden z kolegów wyżej postawić zwój drutu na sztorc i odwijać. Początek zaczepiłem o jeden z kominów i tak oto slalomem toczyłem krążek pomiędzy innymi kominami. Efekt spełniony niestety w 50%. Następnym ruchem było przymocowanie ciężarka ( 25kg) do drutu i spuszczenie całości na linie w dół. Nie wyglądało to estetycznie i fachowo ( ciężarek z drutem często zahaczał o parapety i balkony) ale po naciągnięciu śrubą rzymska dało efekt. Poradziłem sobie ale do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie wiem jak to robić skutecznie nie posiadając żadnej koparki i sprzętu prostującego.
Pozdrawiam Serdecznie
Witam Kolegów
Nie wiem czy Koledzy zastanawiali się po co na drucie stalowym nałożona jest warstwa cynku.
Odpowiedź na to proste pytanie podsunie poprawne rozwiązania prostowania druta
Metody koparki, ciągnika skończą się kiedy wykonawca elektryk zapłaci za nową elewację na budynku.
Piszę te słowa jako teoretyk, jako nadzorujący roboty w trosce o Wasze Panowie Wykonawcy kieszenie.
Teoria teorią ale robotę trzeba zrobić.
Teoria mówi ,że kabel też nie powinien dotykać ziemi przy rozwijaniu a ciągnie się go na chama traktorem czasem. A w projekcie piszę wyraźnie z jaką max siłę uciągową zastosować, gdzie i jakie rolki i tak dalej.
Z drutem jest tak ,że podstawa to poprawne odwinięcie tak aby sam się prostował. Poprawnie odwinięty już można naciągnąć i póki nowy to w miarę wygląda. Jak trochę popracuje robi się za długi i znów się kręci.
Jak nie ma innego wyjścia to treba brać koparkę lub traktor i siepać. Olać to ,że się przekrój zmniejsza. Jest go na tyle ,że wystarczy. Olewać to ,że cynk odpada. Gwarancję przetrzyma.
Prostowarki może są i dobre ale nie te z AH. Moja rozleciała się w pierwszym dniu prostowania drutu jaktaki misio zaczął ten drut prostować. Do 6 to ona może i jest dobra ale nie do 8
Możecie coś więcej koledzy napisać o tych prostowarkach, albo linki jakieś. Nigdy nie słyszałem o czymś takim, zawsze radziłem sobie bez takich urządzeń - niestety z różnym skutkiem
Co ma zrobić wykonawca nie posiadając takiej prostowarki? Rozwijanie drutu ( w sposób aby się prostował) też nie zawsze skutkuje tym bardziej wykonując tę czynność na dachu. Z 6-tką nigdy problemu nie miałem, można ją wygiąć rękoma ale z 8-mką to już nie lada problem, aż strach pomyśleć o większych przekrojach.
Sprobuj odwijac z kolowrota.
Drut na nim lezy ,jedna osoba przy nim asekuruje odwijanie.
W miare idzie rowno.
Reszte zrobia naciagi.
Pozdrawiam CK
Witam wszystkich zainteresowanych łatwym i szybkim sposobem prostowania dtutu za pomoca przenosnego uzadzenia co ułatwia prace zwazywszy na fakt ze mozemy go zmiescic w bagazniku nawet malucha:) posiadam taka prosciarke napedzaną korbą do drutu od 5mm do 8mm moge odsprzedac prosze o kontakt jesli ktos jest zainteresowany pozdrawiam gg 4134604
