Chodzi mi o podłączenie np. tak jak w schemacie w którym mi pomogłeś (temat Schematy rozdzielnic w domku z PV - proszę o komentarze ).
Między F1 gG 25A, a przełącznikiem źródeł zasilania chciałbym taką kontrolkę LKM-09 i ewentualnie za nią wskaźnik napięcia WNC-3, i tak samo na wejściu z falownika, za rozłącznikiem Q1. 1 Żeby widzieć czy mam wszystkie fazy z obu źródeł, i ew. jakie są napięcia na fazach. 2 Żeby mieć wyraźne ostrzeżenie, żeby póki coś świeci, to lepiej nie ruszać przełącznika źródeł.
A problem mam taki (zapewne wynikający z niewiedzy), czy jeśli z bloku rozdzielczego zabezpieczonego topikami 25A, lub 32A do LKM-09 puszczę przewody 2.5mm2 (bo grubsze nie wejdą do LKM-09) to jest to OK? Dzięki temu, że na końcu tego 2.5mm2 są od razu topiki 6A w LKM-09, więc nie przeszkadza że topik przed nim ma większą obciążalność niż ten 2,5mm2?
Czy jednak to jest problem i między blok rozdzielczy a kontrolkę muszę dodatkowo dać Skę?
