Jak podłączyć 12V na 220V ??
Podpiołem jeszcze kondensator ale jesk kicha beznadziejna moc, kręci się jakby był chomikiem zasilany :smiley:
Powtarzam swoja wypowiedź z 25.08.2003:
“Trafo od “jamnika” jest za małe. Jego moc nie przekroczy 10W. Najlepsze pod względem gabatytów będzie - tak jak Kolega Edie radzi - trafo toroidalne o mocy 50 W + prostownik. (żarówka 21 W + silnik ok 2A = 21+24=45W). Należy przewidzieć możliwość chłodzenia - otwory w obudowie i odpowiednią konstrukcję żeby kogoś nie podłączyć pod 220V”
Pozdrawiam Marek.
Niestety obawiam się, że Kolega MarekB ma rację - trafo od “jamnika” nie nadaje się do “koguta”. Tu przydałoby się trafo od jakiegoś buldoga :smiley:.
A tak poważnie. Sprawdź, jakie masz napięcie na wyjściu prostownika bez obciążenia (bez podłączonego koguta). Jeżeli będzie w granicach 12-15V, a po podłączeniu koguta spada do 9V, to masz dowód na potwierdzenie słów Kolegi MarkaB.
