Co koledzy sądzą o tak wykonanych przewodach odprowadzających/uziemiających?
Wygląda, jakby właściciel obiektu obudowując schody kioskiem poprosił fachowców, by przy okazji ogarnęli odgrom. Widziałem już przewody odprowadzające układane pod styropianem w rurkach instalacyjnych, ale w korytkach jeszcze nie ![]()
coś w stylu programu “Usterka”. zrobić na od… wziąc kasę i nara. widać że schody razem z zadaszeniem zostały dorobione ale rozwiązanie “elektryka” z obejściem zwodu odgromowego to już inny świat. brakowało chyba pomysłu…czasu…i znajomości przepisów ponieważ zejście odgromowe nie może schodzić tak blisko wejścia. Jednym słowem…zje…e.
w styropianie w rurach grubościennych to norma( choć często używana jest zwykła rura RL)
99% wykonawców układa przewody w RL-kach, a 99% inspektorów nie zwraca na to uwagi. Osobiście jestem przeciwnikiem chowania odgromu w elewacji, zawsze proponuję klientom wersję natynkową - chyba że ktoś się uprze. Kwestia sprowadzenia drutu z dachu żeby było estetycznie, bez kątów ostrych i żeby woda nie zaciekała pod elewację ![]()
sam w 99% robię w rurach RL. Raz musieliśmy użyć grubościennych rur ale takie było życzenie inspektora…obiekt wojskowy więc pewnie sam Macierewicz rozkazał…![]()
a patrząc na to pod kątem funkcjonalności to nie miałem okazji (na szczęście) ocenić czy coś by zostało z tej rurki po uderzeniu pioruna…pewnie RL jak i gruba przeszła by w stan lotny..![]()
To co widać na zdjęciach to zaproszenie do prokuratora. Opisałem to ale jeszcze raz powtórzę.
Problemy są dwa:
Wszystko w jednym okienku!
Tego się nie ucz!!! Stacja przesiadkowa dla piorunów w drodze do wnętrza obiektu.
[quote=“elstan, post:7, topic:13259, full:true, full:true”]
2.Norma PN EN 62305 arkusz 3 punkt 5.3.4 jeżeli wymaganego odstępu od palnej ściany nie można zapewnić to przekrój przewodu odprowadzającego nie powinien być mniejszy niż 100mm2.
Jeżeli zastosujemy FeZn 25x4mm to mamy 100mm2 i zawsze jesteśmy w zgodzie z normą…
To prawda, ale czy zgodnie z pkt. 8.1 normy nie można zastosować izolowanie przewodu odprowadzającego w rurce z polietylenu usieciowan o grubości przynajmniej 3 mm.
[quote=“dresio, post:9, topic:13259, full:true, full:true”]
To prawda, ale czy zgodnie z pkt. 8.1 normy nie można zastosować izolowanie przewodu odprowadzającego w rurce z polietylenu usieciowanego o grubości przynajmniej 3 mm.
A czym i jak połączysz te rurki? Ten temat już przed laty wyjaśniliśmy. Zapytaj producentów jak i gdzie to zbadali? opornik to usiłował przed laty wyjaśniać, pokazali jedynie badanie rurki, a o reszcie nie wspominali. ![]()
<LINK_TEXT text=“https://ise.pl/forum/ochrona-odgromowa- … mowe-15877”>Tak zwane "Rury instalacyjne odgromowe - Ochrona odgromowa i przepięciowa - ISE.pl - Forum Elektryka</LINK_TEXT>
Tu masz film rurka pod napięciem:
<LINK_TEXT text=“https://ise.pl/forum/ochrona-odgromowa- … 60#p149960”>Prowadzenie odgromu pod styropianem -jak? - Ochrona odgromowa i przepięciowa - ISE.pl - Forum Elektryka</LINK_TEXT>
Obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, niech ktoś to skomentuje dla młodych i napisze czy jakiś system ochrony przeciwprzepięciowej da tu radę?
W kącie:
Nikt nikogo nie zwolnił od myślenia. Widać tu brak wiedzy o doświadczeniu nawet nie wspomnę.
Na pierwszy rzut oka to laicy a raczej nieuki. Niestety to częsty widok.
Podobną sytuację spotkałem w zeszłym roku na przeglądzie instalacji. Wycinek z uwag do protokołu:
- Do jednego z zacisków kontrolnych przewodu odprowadzającego instalacji odgromowej przyłączono przewód uziemiający zainstalowany w szafie teletechnicznej budynku. Taki sposób wykonania uziemienia może stwarzać zagrożenie porażeniem prądem lub wystąpienia poważnej awarii sprzętu. Prawidłowe połączenie przewodu uziemiającego instalacji elektrycznej/teletechnicznej z uziomem powinno być usytuowane poniżej poziomu gruntu.
[quote=“STANCA, post:15, topic:13259, full:true, full:true”]
Przekierowanie części prądu piorunowego na komputery
[/quote] …nooo, właśnie tak się “podkręca” procesor. Potem komp tak szybko chodzi , że wzrokiem nie nadążysz , nic nie widać ! :lol:
Dołożyli reklamę na skraju dachu i jest co jest. Zaproszenie do tańca z piorunami wewnątrz obiektu. Najbliższy ochronnik dwa pietra niżej na wejściu zasilania. Wiązka przewodów tam idzie z dachu.
