Elektryk podłączył do uziemienia faze i twierdzi ze jest ok!
Chciałbym zapytać czy normy regulują do jakiego koloru przewodu, co ma byc podpięte.
Wiem ze jest powiedziane ze brązowy to faza, niebieski zero a żółto- zielony uzieminie, ale chodzi mi o to, czy jeśli elektryk podłączył mi na kablu 3 żyłowym 2 obwody (podwójny wyłącznik) gdzie na brązowym jest faza i na żółto-zielonym, a uziemienia wcale nie ma, to mam podstawy do pretensji.
on mi mówi, że tak się robi, ale wydaje mi się, że coś tu jest nie tak i przepisy jednak to regulują. Czy w takim przypadku nie powinien być zastosowany przewód 4 żyłowy??
proszę o pomoc, bo brak mi argumentów w rozmowie z elektrykiem
Oczywiście, że w tym przypadku przewód powinien posiadać cztery żyły. Barwa zielono-żółta jest przypisana do konkretnego przewodu. Używanie przewodu o tej barwie do innych celów niż ona wskazuje powinno być karalne. Ponadto żyła ochronna musi znajdować się w każdym obwodzie.
Proponuje postawić na swoim i żądać doprowadzenia instalacji do zgodności ze standartami.
Nawet gdybyś miał gościowi nie zapłacić.
Przecież tak się robi w przypadku spartolonej pracy.
[quote=“kkas12, full:true”]Witam!
“Powinno być karalne” czyli nie jest? a to oznacza, że nic mu nie mogę zrobić??
Możesz mu ten durny łeb rozbić albo uciąć, bo i tak mu niepotrzebny.
Prawo niestety będzie go ścigało jak dojdzie do wypadku z tego powodu.
Jaki był zakres prac elektryka?
Możesz wystąpić do SEP o ekspertyzę wykonanej instalacji (odpłatnie).
Możesz zażądać kompletnych protokołów z badania i oględzin instalacji.
Jeżeli będzie ok wtedy znajdź innego pomiarowca by wykonał następne sprawdzenie, jednak nie informuj o wykonanych badaniach, ale wskaż to co cię boli. Jeżeli będziesz miał dwie różniące się ekspertyzy (jedną rzetelną) wtedy masz gościa w garści.
a są jakieś normy które mówią, że przewód żółto-zielony jest tylko do uziemienia, albo ze jak się robi 2 obwody to trzeba kabel 4 żyłowy??
gdzie tego szukać, by mieć napisane czarno na białym i móc się tym podeprzeć.
Instalacja jest zrobiona w lokalu użytkowym o pow 150m2.
Oczywiście, że kwestia oznaczeń barwnych została unormowana.
Kolega STANCA podał kiedyś źródło:
W PN-HD 308 S2 Identyfikacja żył w kablach i przewodach
oraz w przewodach sznurowych
podano następujące kolory zależnie od ilości żył, i tak dla:
Kable i przewody oraz przewody sznurowe z żyłą zielono-żółtą
Liczba żył
Żyła ochronna Żyła robocza (czynna)
3 Zielono-żółty - Niebieski - Brązowy
4 Zielono-żółty - Brązowy - Czarny Szary
5 Zielono-żółty - Niebieski - Brązowy Czarny - Szary
Kable i przewody oraz przewody sznurowe bez żyły zielono-żółtej
2 Niebieski - Brązowy
3 Brązowy - Czarny Szary
4 Niebieski - Brązowy Czarny Szary
5 Niebieski - Brązowy Czarny Szary Czarny
Jak widać zielono-żółta barwa może oznaczać tylko jedno.
dzięki serdeczne.
wystosowałem do niego odpowiednie pismo powołując się na przesłaną przez ciebie normę.
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
po załatwieniu sprawy napisze o efektach
(Może) będę adwokatem diabła … normy regulują ale nie są obowiązkowe. W hurtowniach trudno jest kupić odpowiednie przewody (i przypuszczam, że są droższe). W praktyce w obwodach oświetleniowych każdy elektryk praktyk zachowuje dużą ostrożność w stosunku do kolorów i napięć których może się spodziewać. To czy w każdym obwodzie jest obowiązkowe to też bym się sprzeczał. Rozumię, że kupisz “łączniki” z zaciskiem PE (uziemieniem), bo inaczej po co ci drut w powietrzu?
Często kompromisowym rozwiązaniem jest oznakowanie żył w odpowiednie kolory za pomocą koszulek termokurczliwych. Jeśli koszt usługi jest wysoki (co jest pojęciem względnym) to możesz żądać odpowiednich kolorów. Natomiast jeśli jest tanio i problem ktory poruszyles jest jedynym w tej instalacji to powinieneś sie cieszyc. Czy przypadkiem nie chcesz po prostu elektrykowi zapłacić za usługę? Może znajdziesz tutaj elektrykow którzy w tej cenie(jaka?) zrobią/poprawią tą wadliwą(?) instalację?
Tytuł tematu jest naciągany. Wg tego co piszesz wcale nie wynika, że elektryk podłączył fazę do uziemienia !
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
oddzielny przewód ochronny > i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
w pokojach > > powinna umożliwiać > załączanie źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych.
Aby tak się stało musi iść 4 żyły do żyrandola.
A jeżeli nie jest to pokój, to rację może mieć elektryk, który np.wykonał wypust do jednego obwodu, a teraz inwestor wymyślił sobie drugi obwód.
Z przykrością muszę się z kolegą zgodzić. Ale tylko co do pierwszej części stwierdzenia. Nie ma przewodów w hurtowniach? Kolega próbował kupić takie w Czechach, Słowacji lub w Niemczech? Ta Polska to dziwny kraj. Nic nie można zrobić porządnie, ino trzeba końbinować :wink:.
Ja niestety nie mogę się zgodzic z tym co napisał adzik. Do wykonywania wypustów oświetlenia głównego w pomieszczeniu zawsze wyprowadzam przewód co najmniej czterożyłowy,pięciożyłowy (czasami przydaje się do czujki nad sufitem podwieszonym) i stosuje oczywiscie łączenie pod osprzętem,innego nie uznaję,ponieważ z poziomu podłogi,bez kombinacji mogę zmienic konfigurację oswietlenia. Jestem też zwolennikiem przewodu ochronnego w każdym wypuscie.
o ile zrozumiałem chodzi o “(podwójny wyłącznik)” czyli wyłącznik świecznikowy
i o połączenie kabla na wyłączniku
więc po co “PE” w wyłaczniku a połączenie jest poprawne jeżeli przyjąć
brązowy zasila wyłącznik
“klapka” 1 załącza fazę na niebieski i przez puszkę zasila lampe
“klapka” 2 załącza fazę na zółto zielony i przez puszkę zasila lampe
od puszki do lampy musi być już przewód 4 żyłowy (2xfaza + N + PE)
cóż nie jestem ekspertem od Norm ale w praktyce niestety jest taki standard jeżeli instalacja wykonywana jest przewodami w podwójnej izolacji.
może powinno stosować się do wyłączników przewody wyłącznie w fazowych kolorach (nie spotkałem takich w standardzie) albo peshel i Dy w fazowych kolorach albo przynajmniej (końcówki kabla oznaczyć taśma w takim przypadku)
Ale na pewno nie ma potrzeby prowadzenia do wyłącznika przewodu PE ani 4 żył w takim wypadku
Tak więc człowieku z twojego pytania nic nie wynika i nie można ci pomóc bo to że masz lapę i wyłącznik o niczym nie świadczy - takie podłączenie lampy można zrobić na kilka sposobów a jasnowidzem nikt nie jest żeby zgadywać co tam masz zrobione.
Są w hurtowniach, owszem, YDYo 3x 1,5 żyły szara/ brąz/ czarna lub dwie brąz/ czarna.
ALe jak zamówisz u producenta 10 km. Bo, tak od ręki 100 m to zapomnij.
Drążyłem kiedyś ten temat, w hurtowniach, tak samo jak walczyłem, żeby były różne kolory Lgy. Patrzyli na mnie jak na głupka.
Pełen podziwu jestem dla racjonalizatorskiego pomysłu tak dogłębnie wyjaśnionego
Nie szanowny racjonalizatorze takiego rozwiązania nie można przyjąć za poprawne jak optymistycznie zakładasz.
A ci durni elektrycy z wysp z uporem maniaka przewód ochronny doprowadzają do każdego wyłącznika kolego KAKUSGH.
No, ale czego można się spodziewać po ludziach jeżdżących lewą stroną i nie mówiących po ludzku?
Może i durni… PE doprowadzaja do łączników, ale już lampy, trafa czy inne obciążenia mają tylko w IIkl.ochronności ???
Zapytam jeszcze autora wątku czy elektryk wykonywał pracę na podstawie projektu?
nie widzę potrzeby doprowadzania PE do wyłączników w II klasie ochronności (nie pamiętam żebym spotkał inne) - nie jestem specjalistą jak o to chodzi
co do kolorów to nie jest dobrze ale nie niestety takie jest życie - chociaż można w takim wypadku ukryć kolory żył pod taśmą izolacyjną
ale najbardziej istotne jest to że pytający sam nie rozumie o co właściwie pyta,
jedni rozumieją że o lampę inni że o wyłącznik taki opis nie pozwala określić o co właściwie chodzi
NIE JESTEŚ ELEKTRYKIEM TO POPROŚ ELEKTRYKA ABY ZADAŁ PYTANIE WTEDY BĘDZIE MOŻNA ODPOWIEDZIEĆ JAK NIE TO SZUKAJ JASNOWIDZA KTÓRY ZGADNIE CO TAM JEST ZROBIONE
A TEN WĄTEK ZACZYNA JUŻ BYĆ KLASYCZNYM PRZYPADKIEM GDZIE PIERWSZE PYTANIE ZESZŁO NA DRUGI PLAN A KILKU PAJACY (W TYM JA) PRÓBUJE SOBIE UDOWODNIĆ KTÓRY MĄDRZEJSZY
Są w sprzedaży wyłączniki w metalowej obudowie, do których trzeba podłączyć PE.
Firma EMC.
Widzisz kolego Ty to wiesz, ja to wiem i inni to wiedzą. Ale jest grupa ludzi, gdzie przyjęte jest dzielenie włosa na czworo. Dla nich zapis o obowiązkowej obecności żyły ochronnej w każdym obwodzie jest poddawany w wątpliwość, ponieważ według nich połączenie pomiędzy puszką a wyłącznikiem nie jest częścią obwodu.
“§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,” - zacytował ktoś wcześniej Rozporządzenie.
Pytam: - Gdzie w tym zdaniu jest mowa, że w każdym obwodzie musi być przewód i ochronny i neutralny? Jeśli ktoś powie, że tak tu jest napisane, to składam mu z góry wyrazy współczucia!
No to mnie możesz je złożyc,ponieważ nie wyobrażam sobie obwodu bez przewodu ochronnego. Oprócz PN istnieje jeszcze cos takiego jak WIEDZA TECHNICZNA!!! (ot takie sobie pojęcie…)
