Temat taki już był, ale nie zakończony konkretnym wynikiem.
Prawo Budowlane, Rozdział 5, Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Art. 60. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze
61.1.1. Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania niniejszej normy.
61.1.5 Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania.
611.2. Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne:
— spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach wyrobu;
— zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami niniejszej normy;
— nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
612. Koleinie próby czyli pomiary.
Prawo Budowlane, Rozdział 2
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Prawo Budowlane, Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 64. 2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli lub zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego, letniskowego oraz obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1.
Mój wniosek:
W przypadku budowy większych obiektów, przeważnie jest inspektor nadzoru który posiada uprawnienia budowlane i po temacie.
Odnośnie mniejszych obiektów Art. 64. 2. mówi jedynie o książce obiektu budowlanego, więc nie dotyczy to wykluczenia powyższych punktów dotyczących odbioru nowej instalacji.
Pytanie:
Jak to jest np.: przy budowie domku jednorodzinnego?
Właścicielem budowanego obiektu może być każda osoba.
Inwestorem może być wykonawca robót elektrycznych.
Gdzie jest ta osoba z uprawnieniami budowlanymi?
Kto dokona oględzin? Kto odbierze instalację?
Zapraszam do dyskusji na weekend (jak to pisał Kol. EDI).
