Dzięki za uwagi. Sądziłem że będzie więcej. Spróbuję dopisać od siebie.
Cytuję dr E. Musiała ze strony: http://edwardmusial.info/pliki/bad_ochr.pdf
Osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń energoelektronicznych utyskują niekiedy, że nie ma właściwych dla nich szczegółowych aktów normatywnych określających zasady eksploatacji. Zapominają przy tym, że urządzenia elektroniczne są urządzeniami elektrycznymi i szerzej – bywają wyposażeniem maszyn i urządzeń technologicznych, budynków, obiektów liniowych i innych obiektów technicznych. Zatem dotyczą ich normy i przepisy eksploatacji urządzeń elektrycznych, a pośred-nio także liczne akty normatywne eksploatacji wspomnianych obiektów, w skład których wchodzą.
PN-IEC 60364-6-61 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze
Norma ta przywołana do obowiązkowego stosowania przez: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2004 r, nr 109, poz. 1156).
Z normy tej wynika że:
61 1.1 Każda instalacja podczas montażu i lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji,
powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania niniejszej normy.
61 1.4 W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub zmiana są zgodne z postanowieniami niniejszej normy i czy nie powodują one pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji.
Tu następuje wyliczanie co powinniśmy sprawdzić zależnie od urządzenia czy instalacji.
Każda nowa część/podzespół przeznaczony do montażu/modernizacji powinien posiadać deklarację zgodności CE. Po modernizacji powinno się uzupełnić dokumentację i poddać całość ocenie zgodności.
Kolejnym miejscem gdzie istnieje zapis o sprawdzeniu bezpiecznego działania urządzenia jest;
Dziennik Ustaw z 2003 r. > Nr 169 > poz. 1650 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
tu czytamy w paragrafie
zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.
no więc sam ustalasz że pomiary mają być. W instrukcji eksploatacji wpiszesz, że po zmianach mają być pomiary zgodne z PN…, instrukcję zatwierdzi…
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1650.htm
O ile będą to
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych zastosowanie ma PN-E-04700
zastosowanie ma rozdział 3 postanowienia ogólne dotyczące badań
Kolejną normą jest PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn
Wyposażenie elektryczne maszyn wg której należy powtórzyć badania po wymianie części i modernizacji maszyny.
19.7 Badanie powtórne
Jeśli część maszyny i towarzyszącego wyposażenia zostaje zmieniona lub zmodyfikowana, to ta część powinna zostać powtórnie sprawdzona,
Dodatkowo musimy sprawdzić po modernizacji czy w dalszym ciągu urządzenie spełnia warunki podane w Dz. U. nr 169 poz. 1650
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI)
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa)
cytat:
http://www.ciop.pl/13602.html
Mam jeszcze Dyrektywę:
DYREKTYWA RADY
z dnia 5 grudnia 1995
zmieniająca dyrektywę 89/655/EWG dotyczącą minimalnych wymogów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w stosunku do sprzętu używanego przez pracowników w miejscu pracy (druga dyrektywa specjalna w rozumieniu punktu 1 art. 16 dyrektywy 89/391/EWG)
(95/63/WE)
Cytuję:
„Artykuł 4a
Kontrola sprzętu w miejscu pracy
- specjalnym kontrolom dokonywanym przez osoby kompetentne, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego i/lub praktyk wewnętrznych, za każdym razem, gdy zajdą wyjątkowe okoliczności, takie jak prace modyfikacyjne, wypadki, zjawiska naturalne lub długie okresy przestoju, które mogą zagrozić bezpieczeństwu sprzętu,
Konkluzja.
Nie ma litości w wielu miejscach jest zapis, że trzeba po wymianie lub modernizacji sprawdzać po sobie. Dodatkowym problemem może być nieszczęsna deklaracja zgodności z zapisem ograniczającym modernizację bez zgody producenta.
Na koniec naprawy/modernizacji po badaniach wystawiamy dokument w którym stwierdzamy, że urządzenie spełnia wymagania … i może być eksploatowane. Tu dokładne dane i nr uprawnień.
Kto dopisze więcej czekam, pewnie da się dopisać, poprawić, uzupełnić.
