w jaki sposób sie prowadzi zwody pionowe wewnątrz elewacji budynku , materiały i przepisy
przepisów nie znam tzn numerow .ale zwody mozesz puścić normalnie pod elewacją chyba ze jest tam nałożony styropian to musisz dać rure gruboscienną tzn wlożyć w nią ten drut.lub wykorzystać jezeli jest takowe to zbrojenie scian.robię tak i jeszcze nie miałem ztym problemow przy odbiorze .i nawet sam inspektor nadzoru to zaproponowal,czyli pod styropianem w rurce grubosciennej
“pod elewacją” czyli przy ceramice ścian też stosuje się rury izolacyjne - w celu łatwego prowadzenia drutu (fi 8 mm - nowa norma!) zwodu pionowego. rura może być cienkościenna - grubościenną stosuje się w miejscach zbliżeń uziomu do okien, drzwi.
Która norma mówi, że przewód odprowadzający powinien być fi 8mm?
Norma fi8 - powołałem sie na informacje SPINPOLU otrzymaną w styczniu tego roku o “jednej z licznych zmian - wprowadzenie obowiązku wykonania instalacji odgromowej w przypadku drutu stalowego o śr. min 8 mm, a nie jak dotychczas był dopuszczony do wykonania drut stalowy o min. średnicy 6 mm.” - może jutro uściślę o nr i cytat z normy.
Norma PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne ( obowiązuje od sierpnia 2001 - Dz. Ustawa 1001 poz 1104 )
W normie tej podano że przekrój przewodu odprowadzającego ma wynosić dla stali 50 mm2 - czyli fi 8.
Ale drodzy koledzy - jednocześnie nadal obowiązuje norma PN-86/E-05003/01
gdzie dopuszczalny jest drut stalowy fi 6.
Więcej na temat obowiązujących norm oraz porównania ich treści możecie znaleźć na stronie www.dehn.pl w dziale publikacje - publikacje elektroniczne.
Są do ściągnięcia dwa artykuły w pdf-ach
Panowie, Wy mówicie o zwodach czy przewodach odprowadzających?
Na temat nowej normy i tego co zawiera:
str. 11 jest zapis " Zaleca się rozmieszczać przewody odprowadzające w taki sposób, aby zapewnić im dostęp do drzwi i okien" - bez komentarza,
str 11 jest zapis " Przewody odprowadzające powinny być połączone za pomocą poziomych przewodów opasujących przy powierzchni ziemi i wyżej w odstępach pionowych co 20m" - pytania : Jakim przewodem ? Nad złączami kontrolnymi czy pod nimi? Jeżeli pod nimi to poco wogóle te złącza kontrolne przecież zewrzemy w ten sposób wszystkie przewody uziemiające, to co mierzyć?
pkt 3.1.2 dotyczący połączeń wyrównawczych? Bez półlitra tego nie da się zrozumieć.
w pkt jak wyżej zapis
’ Ograniczniki przepięć powinny być instalowane tak, aby mogły być w sposób ciągły kontrolowane" Co znaczy "ciągły " - kamerę mam tam zainstalować?
str 16 zapis " Ma to miejsce w odniesieniu do obiektów określonych przez uprawnione instytucje" I co projektant ma zrobić?
str 17 ma treści zapisy " … w zwykłych przypadkach" oraz " … zwykle to wystarczy" a także " Patrz publikacja : IEC 50 (826) …"
Ta norma ustala poziomy ochrony od I do IV , natomiast następny arkusz mówi cztery kategorie ochrony.
Tak można przytaczć w nieskończoność.
Powiedzcie Panowi ( przepraszam) Panie i Panowie CO TU JEST GRANE ???
Kto podłożył ministrowi takie G… do zatwierdzenia jako obowiązkowe?
“…Panowie, Wy mówicie o zwodach czy przewodach odprowadzających?..”
Tabela nr 5 nowej normy - przekrój 50 mm2 dla jednych i drugich.
A znasz już przewodnik po zastosowaniu w/w normy - PN-IEC 61024-1-2
Tam jest 150 stron do poczytania -:)))))))))))))))
Jak wejść w posiadanie takiego komentarza, czy przewodnika?
Niestety, trzeba zapłacić - i to słono - Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu, czyli zakupić w księgarni norm PKNu w Warszawie lub punktach informacji normalizacynej w innych miastach.
Jak dokładnie brzmi nazwa tego przewodnika - muszę chyba go kupić ?
