Zwarciowy dobór przekroju przewodu - energia i2t
Witam zacne grono .
Mam takie pytanie:
Przy doborze przewodu , sprawdzając jego wytrzymałość zwarciową ,
wyznaczamy czas dopuszczalny dla danego przekroju (s, i wspolczynnik k ,prąd zwarcia)…
Jeśli ten czas jest < 0,1 s to się sprawdza wartość całki joula…
Mam tylko taką wątpliwość :
czy sprawdza się na charakterystyce prądowo-czasowej czas wyłączenia zabezpieczzenia tego przewodu .??
przykład :
przewod 10 mm2 , t=0,006s(dla przewodu-graniczny dop.czas trwania zwarcia) ; z charakterystyki zabezpieczenia , czas zadziałania :0,01s , (ks)2>i2t
W książce o sprawdzaniu czasu nic nie wspominają, sprawdzają tylko enrgię.Dziękuję za wyjaśnienie.
Wiitam
Całka Joule’a określa ogólnie energię wydzieloną w czasie trwania zwarcia. Dlatego wartość energii (całki Joule’a) zabezpieczenia musi być mniejsza niż dopuszczalna dla danego przewodu. Nie bierze się pod uwagę charakterystyk pasmowych w przypadku zwarcia (zarówno do określenia selektywności zabezpieczeń jak i do wytrzymałości zwarciowej przewodów)
Piotr
Witam kolegów na forum,
Dla danego zabezpieczenia mam podane w katalogu dwie wartości całki Joule’a:
  1. Min. wartość całki przedłukowej i
Witam kolegów.
Kolego Piotr.K. Nie mozna tak dalece upraszczać sprawy. Co do całki Joule’a to racja. Ale własnie do określenia selektywnosci działania zabezpieczeń czy wytrzymałosci przewodów nalezy brać pod uwagę charakterystyki czasowo-prądowe. Trzeba tylko dodać, że dla spodziewanych czasów wyłączenia ponizej 0,1s charakterystyki są mało przydatne bo wprowadzają za duzy margines błedu. W tym zakresie czasów wyłączenia operujemy wartościami I2t kiedy nagrzewanie ma charakter adiabatyczny. Należy także pamiętać o charakterystkach prądu ograniczonego przy spodziewanych dużych wartościach prądu zwarcia.
Dla czasów mniejszych niż 0,1s znaczący jest udział składowej nieokresowej. Nalezy więc porównać dopuszczalną wartość energii jaką może zakumulować przewód z wartościa energii wydzielanej w przewodzie podczas zwarcia.
Wytrzymałość zwarciowa przwodu jest wystarczajaca gdy k2S2 jest wieksze od I2t.
Kolego LBula
Oczywiści interesuje nas warość maksymalna energii. Tak więc nalezy stosować max. wartość całki wyłączenia I2t
Witam-co sie tyczy Całki Joule’a daje nam ona informację jaka energia(energia cieplna) zostanie "wpompowana"w przewod podczas zwarcia. Jak podpowiada nam wiedza i intuicja energia cieplna jaką wytrzyma przewód jest ograniczona i nie moze przekroczyć określonej wartości. Wartość energi cieplnej jaka moze wytrzymac przewód okresla się jako kwadrat iloczynu (k*S)^2,gdzie k-wspolczynnik zalezny od rodzaju zyly i izolacji np. dla miedzi w izolacji PVC k=115, S-to oczywiscie przekroj zyly.
Tak wiec mamy juz informację jaką energię cieplna wytrzyma przewod w okreslonej izolacji i o znanym materiale zyl podczas zwarcia. Teraz obliczamy energię cieplną jaką "przepusci"zabezpieczenie podczas zwarcia w kierunku przewodu. Mozemy ja wyznaczyc np. z odpowiednich charakterystyk podawanych przez producentow zabezpieczen-albo znając czas trwania zwarcia albo znając spodziewany prąd zwarcia Ik. (zalezy na jaka charakterystyke natrafimy)
Tak wyznaczona calka Joule’a dla zabezpieczenia musi byc mniejsza od dopuszczalnej obciazalnosci cieplnej zwarciowej dla przewodow. Jesli tak nie jest to zwiekszamy przekroj zyl przewodow i liczymy od nowa.
(w praktyce nie ma wiekszej potrzeby liczyc calki Joule’a-ale to takie uproszczenie)
Szersze informację w tej tematyce np. w ksiażce Pana Markiewicza “instalacje elektryczne” strona 163. :slight_smile:
Witam. Jednym z warunków prawidłowego dobory przewodu i zabezpieczeń jest k^2 • S^2 ≥ I^2t • . k -jw współczynnik zalezny od ilozacji i materiału, S - prszekrój, natomiast wartość całki Joule’a można odczytać z charakterystyk lub z katalogów podanych przez producenta (np WTN1gG315A ma 310000. Oczywiście, aby obliczyć czas wyłączenia należy jeszcze znac prąd zwarciowy i wtedy sprawdzić czy jest > 0.1. Pozdrawiam
Witam-w ostatnim moim poscie na temat tutaj omawiany poruszylem jeden z aspektow wykorzystania calki Joule’a przy doborze aparatury i przewodow ale chyba warto jeszcze wymienic kolejny. Mianowicie informacje dotyczące calki Joule’a są wykorzystywane rowniez przy sprawdzaniu selektywnosci dzialania zabezpieczen. Dokonuje sie tych sprawdzen gdy wartosci pradow zwarciowych sa duze co powoduja, ze czas dzialania zabezpieczen jest bardzo krotki, czesto nie dluzszy niz 10ms-co powoduje ze zabezpieczenia dobrane tylko ze wzgledu na charakterystyki czasowo-pradowe okazuja sie dzialac nieselektywnie. Wtedy nalezy porownać charakterystykę calki Joule’a w funkcji prądu zwarciowego, przedlukowa dla zabezpieczenia blizszego zrodla zasilania z charakterystyka wylaczania dla zabezpieczenia bedacego blizej odbioru. Zabezpieczenie uwaza sie za dzialajace selektywnie gdy wartosc calki Joule’a przedlukowa j.w. bedzie wieksza niz wartosc calki Joule’a wylaczania j.w. Wszystko to powoduje ze selektywnosc dzialania moze byc zapewniona tylko do okreslonej wartosci pradu zwarciowego-tzn. gdy zwarcie będzie"daleko" od zabezpieczen i prad zwarcia maly to zabezpieczenie bedzie dzialac selektywnie a przy zwarciu bliskim i duzym pradzie zwarcia zabezpieczenie moze juz dzialac nieselektywnie.
Wiecej informacji w ksiazce p. Markiewicza “instalacje elektryczne” str. 211
W jakiej książce? …zawsze się sprawdza czas trwania zwarcia. Jeżeli większy to musimy dać większy przekrój przewodu. I może się zdarzyć, że zdolność wyłączania naszego wyłącznika będzie za mała. A więc i ochrona przeciwporażeniowa może nie być skuteczna. Zwykle oceniamy to w wyniku zmiany konfiguracji sieci …zmiany odbiornika.
