Dzień dobry
Mam warunki z Tauronu w których jest napisane, że zabezpieczenie główne trzeba wymienić na ogranicznik mocy i zmodernizować instalacje wewnętrzną jak i wlz do zwiększonego poboru.
Po stronie spółdzielni mam potwierdzenie, że instalacja jest okej. Od licznika do rozdzielnicy w mieszkaniu mam pociągnięty przewód 5x10 (sieć TN-C, mógłby być 4x10, ale taki miałem w dobrej cenie to dałem).
W stanie aktualnym przed licznikiem jest bezpiecznik wkręcany automatyczny. I teraz moje pytanie ogranicznik mocy ma być przed licznikiem? Czy jednak za licznikiem. Czy trzeba w takim wypadku dokładać RBK przed licznikiem?
[quote=“`kondzio.bik, post:1, topic:14200, full:true, full:true”]
Czy to jest blok? Gdzie masz obecnie układ pomiarowy? Jest on jeden czy kilka dla sąsiadów na kondygnacji? Jak wygląda obecnie szafa z licznikami? Wrzuć fotki, będzie prościej.
Wg standardów Tauron przed licznikiem rozłącznik bezpiecznikowy, za licznikiem ogranicznik mocy. Pozostaje tylko problem jak to upchać w stanie istniejącym. Bez przynajmniej fotek tematu nie rozbierzemy ![]()
Tu masz schemat układu pomiarowego. Dla takiego rozwiązania potrzebna jest obudowa minimum 40x40x25cm
Tak jest to blok, na piętrze są dwa mieszkania i w konsekwencji są dwa liczniki. Szafka jest na klatce schodowej i ma wymiar 100x40x25cm, niby taka mała nie jest. Tylko porządku w niej brak i dodatkowo jakieś puszki łączeniowe sterowanie domofonem itp. W konsekwencji miejsca tam nie będzie. Z tego co patrzę RBK ma koło 20cm wysokości, a pustej przestrzeni na górze jest maks 15cm, reszta zapchana. Chyba, że można jakieś mniejsze rozłączników stosować?
Jedyny pomysł który zaświtał w mojej głowie to zamiana kostki rozdzielajacej zasilanie na dwa mieszkania na ten RBK, tylko wtedy byłoby jedno RBK na dwa mieszkania, nie wiem czy tak może być.
Pamiętam jeszcze, że jakiś czas temu robili jakieś zmiany w rozdzielnicach głównych bloku, przynajmniej tak było napisane na kartce z informacją, że przez pół dnia prądu nie będzie. Może już tam linie na poszczególne klatki są zabezpieczone rozłącznikami bezpiecznikowymi, byłoby to wystarczające jeśli.chodzi.o.standard Tauron. Tego się dowiem na dniach jak przyjdzie elektryk ze spółdzielni sprawdzić jak to wygląda, bo zarządca nie wie.
Co do zdjęć to wrzucę wieczorem jak będę w domu bo teraz nie mam jak zrobić.
Cześć !
W sytuacji którą odpisujesz zabezpieczenie (ogranicznik mocy) będzie zabezpieczeniem przedlicznikowym, tak jest w blokach i Tauron po wymianie zabezpieczenia przez elektryka to zaplombuje i będzie po temacie. Pozdrawiam
[quote=“Maciekelektryk, post:4, topic:14200, full:true, full:true”]
Nie prawda. Nie wprowadzaj czytających w błąd. Skoro już napisałeś te dziwactwa to dopisz jeszcze co będzie zabezpieczeniem zwarciowym dla instalacji autora.
Hej,
Czy zamiast RBK00 mogą byc coś innego S-ki lub rozłącznik bezpiecznikowy w wymiarze jak pozostała aparatura modułowa lub zbliżonym łatwiej wtedy zmieścić bo mniej miejsca potrzeba?
Druga sprawa to zgłupiałem, mam kabel o przekroju 10mm2 i elektryk co ma mi to zrobić (zaprzyjaźniony ze spółdzielnią) stwierdził, że po co mi taki przekrój, za gruby. Z tego co pamiętam to chyba norma na PEN jest właśnie 10mm2. Mam rację? Jeśli tak to zaczynam mieć obawy czy zostanie to zrobione tak jak powinno.
Przepraszam, za moją durną wypowiedź. Oczywiście masz rację a ja popełniłem błąd. Rozwijając swoją wypowiedź Tauron wydaje takie warunki, a w większości takich sytuacji w starym budownictwie nie ma miejsca na montaż RBK dlatego pozakładane są np wyłączniki nadprądowe C20 3P które służą za zabezpieczenie przedlicznikowe. Kolego opornik czy to jest słuszna praktyka według Ciebie ?
