W jaki sposób zmienić obrotu silnika prądu stałego, bocznikowo-szeregoweg?
Wyprowadzenia na tabliczce są następujące: E1, E2, D1, D2, 1B1, 2B2. Na zaciskach 2B2 i D1 jest zwora.
Czy poprzez przełożenie zwory na zaciski 1B1 i D2 uzyskamy zmianę obtotów silnika? Jeżeli nie to w jaki sposób to zrobić?
Jeśli chodzi o zmianę kierunku wirowania silnika to chyba nie masz wątpliwości J, z regulacją prędkości będzie trochę gorzej. Obroty silnika zależą od:
- strumienia
- napięcia twornika
Regulacje można uzyskać przez włączenie rezystora regulowanego w obwód uzwojenia wzbudzenia lub twornika. Taki sposób regulacji powoduje duże straty więc lepiej zastosować prostownik sterowany (DMM) i regulować napięcie zasilania. Sprawdź połączenia uzwojeń bo wygląda na to że silnik ze zworą na D1 2B2 pracuje jako szeregowy(ale nie jestem pewny)
Zmieniając zworę na tabliczce znamionowej zrobisz albo zwarcie albo zmienisz kierunek strumienia w uzwojeniu komutacyjnym, co też silnikowi się nie spodoba.
Pozdrawiam Paweł.
Panie Andrzeju, aby zmienić kierunek obrotów proszę wykonać następujące czynności :
- przełożyć zworę na zaciski 2B2 i D2
2 Przewód (+) podłączony do zacisku 1B1 (przed zmianą obrotów) - podłączyć pod zacisk D1
3 Przewód (-) podłączony do zacisku D2 (przed zmianą obrotów) - podłączyć pod zacisk 1B1
Podłączenie przewodów pod zacidki E1 i E2 pozostają bez zmian.
