Zerowanie gniazdka - dobry sposób na uziemienie?
Ciekawa sprawa z tymi listwami. Ja je zasadniczo stosuję w układzie 1 na 1 (po jednym przewodzie z każdej strony) czyli standardowo. Ale robiłem wiele połączeń teletechnicznych przewodu średnicy 0,8 (np. przewody XzTKMX 2x2x0,8) gdzie do połączenia stosowałem listwę do żył 2,5mm2. Żyły w listwie były ułożone obok siebie na długości pozwalającej objąć przez jedną i drugą śrubę. Nigdy nie narzekałem. Ale eksperymentów z przewodami o przekroju 2,5mm2 i listwą 10mm2 nie robiłem. Jak będę miał trochę czasu to zobaczę jak to wygląda, gdy listwa ma blaszkę lub jej nie ma. Oczywiście są interesujące pozostałe “parametry” jak np: czas montażu takiego połączenia (powiedzmy 4 przewodów), czy jest porównywalny z montażem złączki WAGO, odporność na wilgoć i udary prądowe.
pzdr
-DAREK-
Sposób jest wypraktykowany i sprawdzony - listwa powinna być z blaszkami, dobrej jakości. Takie połączenia (przewód 2.5mm2, listwa 10mm2, po 2 żyły z każdej strony lub 2 żyły z jednej strony i 1 żyła z drugiej strony (zależnie od ilości odpływów z puszki)listwa firmy POKÓJ typu TLZ-10N - wg producenta może być użyta do przewodów 0,75-10mm2 drut lub 0,75-6mm2 linka (źródło: http://pokoj.com.pl/Portals/1/Files/Pdf/oferta/2Zlaczki.pdf)) w warunkach przemysłowych już pracują 10 lat bezawaryjnie.
Właśnie obejrzałem sobie te TLZ-10N. Ciekawe, że jest napisane, że mogą służyć do przyłączania przewodów o przekroju 0,75-10 mm2. Niestety teraz nie mam czasu aby przyjrzeć się łączeniu przewodów proponowanym przez kolegę paul0. Może to być alternatywa dla takich łączeń, gdzie złączki WAGO nie za bardzo dają sobie radę (wilgoć, duże obciążenia, możliwość wystąpienia dużych prądów udarowych), a równocześnie gdzie stosowanie połączeń nierozłącznych typu "mufowego: tulejka zaciskana na żyle, bądź skrętka przewodów nie wchodzi w rachubę.
Ja póki co jestem nie ufny - dopóki sam się nie przekonam do danego sposobu łączenia. Nie obejdzie się bez wnikliwego przyjrzeniu się połączeniu. 95% połączeń robie używając złączek WAGO.
pzdr
-DAREK-
