Zbyt duży przekrój przewodu?
Moje pyanie jest następujące: czy jest jakieś ograniczenie dotyczące maksymalnego przekroju przewodu (oprócz zasobności portfela), te pytanie trochę dziwnie brzmi ale już wyjaśniam o co chodzi. Jest do wykonania modrnizacja odcinka lini napowietrznej siłowej z domu do budynków gospodarczych (odlełość ok 30 m), zamiast starych linek chcę je zastapić kablem AsXSn 4x25 mm^2. Na strych domu, do miejsca gdzie chce dołączyć przewód AsXSn, dochodzi przewód miedzinay z rozdzielni głównej 4x 2,5 mm^2 i troche to tak bedzie dżiwnie wyglądać z jeden strony cieniutki przewód 2,5 mm^2 a z drugiej gruby bat 25 mm^2, zastanawiam się czy nie ma jakiś ograniczeń i czy nie bedzie błedu takiego połaczenia. Wyjaśniam już dlaczego chce zastosować kabel napwietrzny tego typu Wyliczyłem ze zakup przewodu miedzianego o przekróju powiedzmy 4 mm^2 do tego linka stalowa i wsporniki do umocowania przewodu wyniesie tyle samo co zakup tego kabla AsXSn , przewód w ziemi nie wchodzi w grę za dużo trotuarów i chodników . zastanawiam się również czy nie należy zabezpieczyć tego przewodu jakimś ochronikiem dla ochrony odgromowej.
Pozdrawiam wszytskich, czekam na zyczliwe podejęcie tematu.
ps.
Inspiracją do napisania tego postu była rozmowa z pewnym elektrykiem który wzbudził moje wątpliwości. mam nadzieje ze nie uzasadnione
Witam Kolegów i Kolegę bebeto.
Kolega zapomina , że obecna cena hurtowa przewodu samonośnego typu AsXSn 4*25 mm :slight_smile:
Rzeczywiście , bardzo dziwne.
Pomijam już taką sytuację jak podłączenie przewodu samonośnego do strony zasilającej, dobór zabezpieczeń itd.
Już odpwiadam dlaczego taki przewód w zaprzyjażninej hurtowni za metr tego przewodu płace 13 zł a za dwa uchwyty 21 zł także koszty nie są dla mnie duże :slight_smile:
Witam Kolegów.
No to pozostaje z sensem połączyć cały układ.
Ponawiam pytanie :
A dlaczego nie AsXSn 4*16 mm
Dlaczego nie 4x16 mm^2 bo nie sprowadzają go do tej hurtowni w tak małych ilościach :slight_smile: w jakich bym chciał jak to mówią towar mało chodliwy i mają kabelki powyzej 25 mm^2 .
Co do sensownego połączenia to zabezpieczenie główne przedlicznikowe to C 25 takze duzo dużo za duże do tego przewodu, w garażach od puszki z AsXSn odejdę przewodem 6 mm^2 do rodzielnicy z wyłacznikami instalacyjnymi, a dalej to już wiadomo… . Zastanawiam się jescze nad jakimś ochronnikiem przepięciowym dla tej lini napowietrznej (czytałem gdzieś że: normy odnośnie zabezpieczeń odgrmowych dla kabli izolowanych w liniach na powietrznych dopiero powstają i jeżeli linia ta nie łaczy się nigdzie z linią nie izolowaną to nie trzeba stosować odgromników w takiej lini) ale czy te zabezpieczenie nie bedzie to juz przesada :slight_smile:.
Ochronniki przeciwprzepięciowe wymagane są dla każdej lini, kablowej też Patrz: Dz. U. nr 75 poz 690 rozdz. 8 par. 183 p. 10 z 2002 roku
Jest to rozporządzenie wykonawcze do PB.
Każda linia kablowa ?? Nawet taka która nie ma żadnych połaczeń na zewnątrz budynków, tylko przechodzi kilkanaście metrów jako linia napowietrzna ??
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
O ile dobrze pamiętam to wymagania takie dotyczą lini kablowych, które w jakimkolwiek momencie łączą się z napowietrzną linią o odcinku większym niż 50m.
phaser
Witam wszystkich
Niestety w kablach mogą się indukować przepięcia nawet do 2 km od miejsca uderzenia piorunu. Miałem przypadek, że popaliło przekaźniki poziomu w SUW-ie, mimo że czujniki do nich umieszczone w zbiorniku wody były połączone kablem ziemnym dł. tylko ok 80 m.
Dla wyjaśnienia dodam, że pozostała instalacja elektr. zabezpieczona ochronnikami nie doznała żadnego uszczerbku.
Linia kablowa do czujników niestety nie była zabezpieczona :frowning:.
Jerzy
jesli chodzi o normy to PN-IEC 60364-4-443 mówi w p-ktach 443.3.1.1 443.3.1.2 kiedy nie trzeba stosować ochrony przed przepięciami.
Nasunęła mi się też pewna refleksja: w innym poście dotyczącym obciążalnosci kabli w ziemi słusznie zwrócono mi uwagę, że arkusz 60364 nie dotyczy energetyki zawodowej. I tu mnie zaskoczył arkusz 4-443, który w załączniku A mói wprost o napowietrznych sieciach rozdzielczych, więc czy norma 60364 dotyczy energetyki zawodowej czy nie?
phaser
ps pytanie jest raczje retoryczne (chociaż może się mylę) i pokazuje kolejny “kwiatek”
Witam :slight_smile:
  1. Nie dotyczy, ale można stosować (nie znam rozsądnych przeciwskazań).
  2. Sieci napowietrzne rozdzielcze nie dotyczą wyłącznie energetyki zawodowej.
