zbyt duże napięcie
w firmie popaliło 20 komputerów , prawdopodobnie jest to zbyt wysokie napięcie - (a może nie) , jak zabezpieczyć instalacje przed podobnymi sytuacjami.Czy zwykła przepięciówka załatwi sprawę ?
Przepiecowka chyba tak calkowicie tego nie zalatwi. Zalezy od wartosci przepiecia. Normalnie napiecie ograniczajace przepieciowek jest na poziomie 1.5kV zakladajac ze dziala w sieci 230 / 400 V.
Komputery toleruja podwyzszone napiecie do poziomu 240 V AC czasem nawet 250 VAC.
Rada - warto pomyslec o zainstalowaniu UPSa + przepieciowki jesli poziom przepiec jest o tyle duzy ze pozwoli na ich dzialanie.
Jesli klient znajduje sie blisko elektrowni i ma caly czas podwyzszone napiecie do zbyt wysokiego poziomu (malo prawdopodobne) niech zainwestuje w transformator izolacyjny w rozdzielnicy.
Dzieki za uwage.
witam kolegow na forum
nie zgodze sie z kolega kowal co do twierdzenia ze:
“…Normalnie napiecie ograniczajace przepieciowek jest na poziomie 1.5kV…”
to zalezy od typu przepieciowki i zastosowanego stopnia (stopni) ochrony
a co do
“…warto pomyslec o zainstalowaniu UPSa + przepieciowki …”
to i owszem ale UPS musi byc z tej wyzszej polki
tzn taki ktory zawsze pracuje jako ~ / – / ~
czyli jasniej :
podczas pracy nigdy nie podaje napiecia na wyjsciu bezposrednio z sieci zewnetrznej
ale z tego co przeczytalem chodzi tu o siec dla okolo
20 kompow to jest juz nad czym podumac
i mysle ze warto zainwestowac troche
tylko nalezalo by dobrze przemyslec co bedzie przez niego zasilane a to dlatego ze jesli ma to byc czesc ochrony anty przepieciowej to nalezalo by podlaczyc przez UPS wszystko co wspolpracuje z kompami czyli drukarki skanery itp
prywatnie moge zasugerowac policzenie zapotrzebowania mocy dla wszystkich urzadzen plus jakies 15 - 25% zapasu
na ewent. rozbudowe sieci
ale i tak nalezy zastosowac ochronniki przeciw przepieciowe przed UPS-em 1-go i 2-go stopnia a jesli bedzie konieczniecznosc to i 3-go
ale jest to trudne do okreslenia na odleglosc
specus
pozdrawiam kolegow na forum,
i przyznaje racje koledze specus’owi.
Dodaje ze podalem przyklad przepieciowki klasy III <=1500V. Przepraszam za nie scislosc wypowiedzi, bo przewaznie takimi ochronnikami ochrania sie bezposrednio urzadzenia biurowe np. komputer.
Zgadza sie ze nalezy ochrone przepieciowa stopniowac.
Dodam tez ze niektore UPSy posiadaja ochronniki wbudowane (glownie iskiernikowe) - glownie male do 3-5kVA.
UPSy duze “true on-line” > 5kVA np. 20kVA i wyzej tu zaleca sie stosowania ochronnikow przepieciowych przed nimi, przewaznie stopnia II ze wzgledu na ich miejsce instalacji - rozdzielnica pietrowa budynku, rozdzielnica IT.
Klasa I ochronnikow to urzadzenia montowane raczej w rozdzielnicy glownej budynku, blisko przylacza kablowego.
Nawiazujac do 1szego pytania w wyniku dotychczasowej dyskusji, najlepszym rozwiazaniem bylaby ochrona przepieciowa skoordynowana przed UPSem klasy II (skoordynowana z klasa I jesli taka istnieje) i UPS on-line wyposazony w trafo izolacyjne rowniez na wejsciu.
Jest to kosztowne lecz warte swieczki. Cena rozwiazana approx. 20k USD.
Dziekuje za uwage i
Nara.
Nie tylko przepięcie od zasilania mogło być przyczyną uszkodzenia komputerów w grę wchodzi również przepięcie
w samej sieci komputerowej.
no tak…
sugerowanie sie jest zecza ludzka |:))))
zajelismy sie siecia elektryczna natomiast
kol. stach slusznie zauwazyl ze przepiecie moglo nastapic na samej sieci komputerowej
ale tutaj sprawa troche sie komplikuje
po pierwsze nie znamy struktury fizycznej sieci
ale jesli przyjmiemy ze zastosowano skretke UTP (nieekranowana)
to jedyna mozliwosc zabezpieczenia to dobry (pewny)
system zasilania (najlepiej dedykowany albo jak kto woli wydzielony) z naprawde skutecznym wyrownaniem potencjalow
specus
Czy nie można stwierdzić skąd pojawiło się przepięcie po analizie uszkodzeń. “Spalone komputery” tzn co uległo uszkodzeniu. Moim zdaniem - jeśli przepięcie powstało w sieci informatycznej powinno uszkodzić karty sieciowe, natomiast z sieci energetycznej uszkadza zasilacze.
Dalej analizując - większość przepięć typu szpilka przebija złącza p-n i element przestaje przewodzić. Uszkodzenia termiczne - przegrzanie złącza, powoduje uszkodzenie polegające na jego zwarciu. Oczywiście nie zawsze tak jest ale gdyby okazało się, że wszystkie komputery mają ten sam rodzaj uszkodzenia to byłaby jakaś informacja. Można wykorzystać doświadczenie i liczebność członków FORUM ale trzeba dysponować informacją bo inaczej leczenie będzie objawowe tzn dwie aspiryny do sedesu i spuścić wodę, tak trzy razy dziennie.
co do przebić złącza p-n to wydaje mi się że napięciowe przebicie powoduje zwarcie (0 om) a termiczne lub prądowe przerwę (typowy berzpiecznik)
Może występują iskrzenia w instalacji i poprzez szpilki napięciowe rozwalają się zasilacze( typowa przetwornica impulsowa)
miałem taki przypadek : poleciały 2 zasilacze impulsowe tej samej firmy ,a jedyne co można było zauważyć to od czasu do czasu mruganie żarówek (iskrzenie bezpieczników)
Ochona przeciwprzepięciowa nie służy do ochrony przed zbyt wysokim napęciem w sieci zasilającymi ale jak sama nazwa
wskazuje do ochrony przed przepięciami w sieci i instalacji elel-
trcznej.W pierwszej kolejności należy ustaliuć co uległo uszko-
dzeniu w komputerach.Pomierzyć napięcia zasilające komputery.
także impedancję pętli zwarciowej w poszczególnych gniazdach.
Jeśli zostały uszkodzone zasilacze/nie podczas burzy/to istnieje
możliwość przerwy/przegrzania połączeń przewodu PEN lun N.
Jeśli przyczyną jest zbyt wysokie napięcie sieci zasilającej to
Zakład Energ.bezwarunkowo musi je obniżyć.Miałem już taki
przypadek.Całą sieć komputerową wykonała duża firma kompu-
terowa z Krakowa dla ważnej instytucji.Po roku spalio się kilka
urządzeń peryferyjnych.Odszukałem szybko usterkę.był niedo-
kręcony przewód N w wyłączniku różnicowym.Sprawdzenie stanu połączen oraz pomiar pętli zwarciowej należy wykonać
przy odłączonych komputerach.Ochrona przeciwprzepięciowa
od strony zasilania jest konieczna a także ochrona połączeń
pomiędz komputerami i siecią teleinformatyczna zewnętrzna.
