Mam takie pytanie… czy robił już ktoś instalację elektryczna do zasilania łóżka solarium o mocy P = 13kW ?
Nie wiem czy dobrze myślę, ale przy zasilaniu 3 fazowym zabezpieczenie na każdą fazę powinno wystarczyć B20 ( P = 20A x 400V x pierwiastek(3) = 20A x 400V x 1,73 = 13,86 kW )
Ja planuję to zrobić tak że, do rozdzielnicy natynkowej niskiego napięcia umieszczonej poza boksem w którym znajduje się łóżko włożę:
3 pola - rozłącznik główny (izolacyjny) trzybiegunowy100A
4 pola – wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy czterobiegunowy 63A AC 30mA
3 pola – wyłącznik nadprądowy trójfazowy trzybiegunowy S303 B20
Na koniec oczywiście stosowne badanie odbiorcze (rezystancji izolacji, samoczynnego szybkiego wyłączenia, badanie wyłącznika różnicowoprądowego) i sporządzenie protokołu pomiarowego.
Nasuwają mi się takie pytania:
Czy zabezpieczenie S303 B20 będzie wystarczające dla mocy 13 kW ?
Czy przy włączaniu łóżka solarium wyłącznik różnicowoprądowy nie będzie błędnie wyskakiwał (z tego co czytałem to załączanie dużej ilości lamp wyładowczych „świetlówek” może powodować błędne zadziałanie wyłącznika ze względu na ładowanie się kondensatorów podczas startu świetlówek).
A może ktoś ma inne zdanie na ten temat? Chętnie wysłucham każdej propozycji…
dane z sieci: JK ERGOLINE Exelence 800 TP
Ilość lamp UV: 51x160W
Ilość opalaczy twarzy: 4x520W
Ilość lamp typu spaghetti: 13x25W
Wymiary urządzenia w cm.: 233/143/138
Zabezpieczenie: 3x35A
Moc : 15,0 KW
JK ERGOLINE Evolution 600 TP
Ilość lamp UV: 46x160W
Ilość opalaczy twarzy: 3x500W
Wymiary urządzenia w cm.: 233/129/133
Moc : 13,3 KW
JK ERGOLINE Open Sun A.R.T. 600
Ilość lamp UV: 17x100W
Ilość opalaczy twarzy A.R.T.: 10x800W
Wymiary urządzenia w cm.: 232/166/160
Zabezpieczenie: 3x25A
Moc : 13,3 KW
JK ERGOLINE Avantgarde
Ilość lamp UV: 47x160W
Ilość opalaczy twarzy: 3x520W
Ilość lamp typu spaghetti: 7x25W
Wymiary urządzenia w cm.: 238/139/135
Moc : 13,5 KW
JK ERGOLINE 600 Classic
Ilość lamp UV: 50x160W
Ilość opalaczy twarzy: 4x500W
Ilość lamp typu spaghetti: 5x25W
Wymiary urządzenia w cm.: 234/136/132
Moc : 12,5 KW
JK ERGOLINE 500 Classic
Ilość lamp UV: 44x160W
Ilość opalaczy twarzy: 4x400W
Wymiary urządzenia w cm.: 234/122/115
Moc : 11,1 KW
JK ERGOLINE 600 UTP
Wymiary urządzenia w cm.: 234/130/132
Moc : 12,5 KW
JK ERGOLINE 500 UTP
Wymiary urządzenia w cm.: 234/118/115
Moc : 9,1 KW
JK ERGOLINE 400 UTP
Ilość lamp UV: 40x160W
Ilość opalaczy twarzy: 2x400W
Wymiary urządzenia w cm.: 217/113/106
Moc : 6,7 KW
JK ERGOLINE 70/4 UTP
Ilość lamp UV: 70x160W
Wymiary urządzenia w cm.: 232/155/159
Moc : 21,0 KW
JK ERGOLINE 50/3 UTP
Ilość opalaczy twarzy: 3x800W
Wymiary urządzenia w cm.: 232/130/133
Moc : 12,3 KW
JK ERGOLINE 44/4 UTP
Wymiary urządzenia w cm.: 232/117/115
Moc : 9,7 KW
Z tym samym sie spotkałem… że łóżka o mocy 13kW mają zabezpieczenia 3x25A oraz 3x35A .
W przypadku zasilania 3 fazowego i zabezpieczenia 3x25A moc dostarczana do urządzenia jest następująca : P = I x U x pierwiastek(3) = 25A x 400V x 1,73 = 17,3 kW
W przypadku zabezpieczenia 3x35A moc dostarczana do urządzenia jest następująca : P = I x U x pierwiastek(3) = 35A x 400V x 1,73 = 23,8 kW
Z moich obliczeń wynika, że zabezpieczenie B20 powinno wystarczyć. I teraz jestem w kropce… nie wiem o co chodzi Czy ktoś wykonywał już instalację elektryczną w solarium ?
witam Kolegów
Mnogość urządzeń na rynku jest duża. Potwierdzam słowa Kolegi Profusa. Dla takich samych mocy DTR-ki podają inne wielkości.
Wykonywałem projekt solarium i dla łóżka 12 kW wg DTR-ki bezpiecznik 32A, zsilanie przewodem o przekroju minimum 6mm2.
PS
Przy okazji przypomnę Koledze, podobnie jak czynię to innym podłączającym urządzenia o konieczności sprawdzenia czy urządzenie posiada Deklarację zgodności i czy jest oznakowane znakiem CE.
właśnie ten sposób myślenia jest niewłaściwy: dla urządzeń z wytycznymi w DTR nie ma sensu wyliczać prądów, bo obliczenia może i wyjdą poprawnie a prąd wyliczony będzie taki jak rzeczywisty, lecz producent gwarantuje poprawną pracę urządzeń przy spełnieniu wytycznych z DTR - więc jesteśmy skazani na wypełnienie tych warunków i tyle.
bo gwarancja producenta na poprawną pracę też jest ważna.
witam Kolegów
Kolego, czy Ty nie rozumiesz o czym piszemy? Na nic tu nasze sugestie, nasze obliczenia. DTR urządzenia to rzecz święta. Nie chcesz mieć kłopotów to zrób tak jak ona mówi a nie tak jak nam się zdaje i jak wychodzi z prostych obliczeń.
Ładowanie się kondensatorów w odbiorniku nie może skutkować zadziałaniem zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Zapewne ktoś pomylił problem z zabezpieczeniami nadprądowymi, które jeśli są zbyt szybkie, potrafią robić problemy w urządzeniach z dużymi pojemnościami (np. wzmacniacze mocy bez sof-startu). Jeszcze wracając do problemu poboru prądu i mocy przez solarium to trzeba pamiętać, że są to świetlówki, czyli obciążenie z nieskompensowaną mocą bierną. Stąd prąd 3x35A przy 13kW mocy.
Mi się zawsze wydawało, że w przypadku załączania pojemności na skutek jej ładowania występuje różnica między przewodem L i N, i może się zdarzyć że zabezpieczenie RCD wyskoczy.
Ten układ na pewno nie pracuje przy cos fi=1, więc prąd będzie większy i 20A to za mało. Zwłaszcza w chwili rozruchu.
Wywalanie różnicówek ma związek z pojemnością kondensatorów filtrujących włączonych między L-PE i N-PE. Jednak problemy pojawiają się gdy mamy więcej urządzeń, zwłaszcza jednofazowych. Pojedyncze urządzenie na pewno ma prąd upływu nie zagrażający różnicówce. A tym bardziej urządzenie trójfazowe, w którym prądy upływu w przewodach fazowych kompensują się.
