Witam. Sytuacja wygląda tak, zabezpieczenie 16A dla dwóch obwodów o podobnej długości, brak innych odbiorników poza przyłączonych do gniazda. Różnica jest w sposobie ułożenia i temperatury otoczenia. Urządzenie 2800W w jednym przypadku działa bez problemu w drugim następuje zadziałanie członu nadprądowego. Dla testu zabezpieczenia zamieniono miejscami, bez zmian. IPZ porównywalne… Jakieś pomysły? Bo mi się skończyły..
[quote=“Vmkriss34, post:1, topic:14678, full:true, full:true”]
[/quote] Działa człon zwarciowy, czy przeciążeniowy?, pomiar kleszczówką zrobiłeś ?
[quote=“elmontjs, post:2, topic:14678, full:true, full:true”]
Nie udało się zaobserwować momentu wyłączenia, a rejestrator parametrów niestety dostał nóg… Pomiar cęgami wskazuje max nieco ponad 9A. Jednak wg operatora wyłączenie następuje zazwyczaj po ok godzinie pracy urządzenia. Czasem wcześniej czasem później.
Bez sprzętu pomiarowego trudno będzie diagnozować, pozostaje szukanie po omacku. Jedyna moja sugestia wiąże się jeszcze z jakimś elementem grzejnym urządzenia, one lubią płatać podobne figle po jakimś czasie pracy.
Tak, też o tym myślałem, ale ciągła praca na innym obwodzie wyklucza uszkodzenie urządzenia. Podmieniona S-ka natomiast wyklucza uszkodzenie zabezpieczenia.
Riso obwodu? … nic nie wskazuje ?
[quote=“elmontjs, post:6, topic:14678, full:true, full:true”]
Nie, ale Riso grzałek wykazuje 840Mom może po nagrzaniu coś się dzieje. Bez analizatora ciężko wychwycić. Spróbuję wymiany grzałek, to jedyny póki co logiczny trop.
Poproszę o słitfocię bijącej eseczki wraz z okolicznymi aparatami.
Wyjmij eseczkie poza szafę na drutach i wtedy zobacz.
Tylko żeby nie spadła, a jak nie spadnie to czy będzie eseczka bić.
[quote=“KonradOW, post:8, topic:14678, full:true, full:true”]
Jeśli liczysz na to że pominąłem możliwość wystąpienia luźnego styku to Cię rozczaruje
. Wymieniona (zamieniona) eska nic nie zmienia.
Zobaczymy czy wymiana grzałek coś zmieni, rano zostały wymienione, na razie wszystko pracuje.
[quote=“Vmkriss34, post:9, topic:14678, full:true, full:true”]
Nieee, zakładam że jesteś trochę mondrzejszy niż z forum muratora.
Ale nie o to mi chodziło. Spróbuj.
[quote=“KonradOW, post:10, topic:14678, full:true, full:true”]
Wstępnie zakładam że problem rozwiązany bo od rana brak sygnału żeby coś było nie tak, więc już chyba tam nie wrócę. Ale ciekawi mnie Twój pomysł. Możesz coś niecoś zdradzić?
A może to nie eSka, czy obwód, a miejsce eSki w tablicy? Po obu stronach tego S siedzą ciepłe eSki i pomagają szybciej zadziałać? Chyba kolega KonradOW szedł w tę stronę?
[quote=“Piachu2, post:12, topic:14678, full:true, full:true”]
Chyba kolega KonradOW szedł w tę stronę?[/quote]
Ciepło, ciepło, coraz cieplej!
Obciazyc obwod takim samym pradem ale za pomaca innego odbiornika. Jesli wybije to problem jest z przewodem.
Moze byc tak, ze przewod po nagrzaniu sie robi zwarcie albo niepelne (o wiekszej impedancji) zwarcie np. prad zwarcia plynie tez po weglu powstalym z zniszczonej izolacji.
Takie uszkodzenie spotkalem, przyczyna bylo mechaniczne uszkodzenie przewodu w ktore dostala sie wilgoc i tam przy pierwszym zwarciu powstal wegiel z rozkladu materialu izolacji. Po jakims czasie sytuacje sie powtarzala. Jest to trudne do znalezienia, jesli szuka sie tuz po zwarciu to nawet miernikiem rezystancji izolacji ciezko znalezc - pomiary napieciem 500V wyjda dobrze, dopiero jak to miejsce znow sie zawilgoci to wtedy na mierniku izolacji bedzie widac spadej rezystancji izolacji.
poprostu pod wplywem dzialania urzadzenia rozgrzewania wzrasta rezystancja i moc urzadzenia winne byly grzalki ciekawe z czego wykonane … ![]()
[quote=“volta, post:15, topic:14678, full:true, full:true”]
poprostu pod wplywem dzialania urzadzenia rozgrzewania wzrasta rezystancja i moc urzadzenia winne byly grzalki ciekawe z czego wykonane … :lol:
Skoro wzrasta rezystancja grzałki to moc maleje…
Nie zawsze moc grzałki maleje z wzrostem temperatury.
Zależy od tego jaki współczynnik temperaturowy ma element grzejny.
Metalowe elementy grzejne mają dodatni współczynnik temperaturowy rezystancji.
Ceramiczne elementy grzejne mają różne współczynniki w zależności od składu chemicznego ceramiki.
Węglowe elementy grzejne mają ujemny współczynnik temperaturowy rezystancji.
