Zabudowa przy linii SN - linia pierwszego stopnia
Cześć wszystkim,
mam problem z planowaną budową domu. Przez działkę przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15 kV
Skontaktowałem się z PGE Dystrybucja z wnioskiem o potwierdzenie lokalizacji oraz wydanie zgody na budowę parterowego budynku jednorodzinnego. Telefonicznie poinformowano mnie, że linia ma status “pierwszego stopnia”, co – jak mi powiedziano – uniemożliwia zabudowę w jej pobliżu. Nie mam jeszcze tego oficjalnie na piśmie, powinienem dostać za jakieś 2-3 tygodnie.
Z tego, co się orientuję:
standardowy pas ochronny dla linii SN to 7,5 m (lub więcej) w każdą stronę od osi linii (czyli razem 15 m),
narysowałem ten pas na mapie i niestety nie da się już sensownie usytuować budynku jednorodzinnego na działce – zostaje bardzo wąski pas, który nie spełni wymogów lokalizacyjnych (odległości od granic itp.),
nie wiem, co dokładnie oznacza „pierwszy stopień” – czy chodzi o strategiczne znaczenie linii, czy o dostęp serwisowy, czy jeszcze coś innego.
Moje pytania:
Czy ktoś miał podobny przypadek i udało mu się uzyskać zgodę PGE na zabudowę przy takiej linii?
Czy można ubiegać się o odstępstwo, np. przy zapewnieniu dostępu serwisowego do słupa?
Czy ktoś z Was próbował negocjować lub składać wniosek o przebudowę/przeniesienie linii – i czy to w ogóle opłacalne?
Jakie są realne podstawy prawne do negocjacji z PGE w takim przypadku?
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie wskazówki, podpowiedzi, a także jeśli ktoś może podzielić się doświadczeniem z podobną sytuacją – zwłaszcza w PGE Dystrybucja.
Z góry dziękuję!
Chodzi o tzw. stopień obostrzenia.
Na pytania:
  1. tak.
  2. tak.
  3. Tak, po prostu dostosowujesz linię - proste.
  4. podstawa prawna: np. 5100
Proszę, wskazówka: To nie jest nic trudnego. A PGE raczej nie robi problemów.
Dzięki za odpowiedź i wyjaśnienia!
Czy mógłbyś podpowiedzieć, co powinienem zrobić w kolejnych krokach, żeby skutecznie załatwić sprawę – np. jak przygotować wniosek o odstępstwo lub przebudowę/przeniesienie linii? Na co zwrócić szczególną uwagę i z kim najlepiej się kontaktować w PGE?
Przy okazji – mógłbyś wyjaśnić, co dokładnie oznacza ta podstawa prawna „5100”? Na czym polega dostosowanie linii SN w praktyce? Co się wtedy zmienia i jakie są koszty czy procedury?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę!
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
[quote=“Obiboq, post:3, topic:15280, full:true, full:true”]
Poszukać projektanta który ogarnie sprawę.
Jest to norma “Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa”. [quote=“Obiboq, post:3, topic:15280, full:true, full:true”]
Nie wiem jaki charakter będzie miało to pismo ale podstawą do ewentualnych dalszych działań projektanta będą “Warunki przebudowy” w których będzie wszystko napisane.
Dzięki za odpowiedź i wyjaśnienia![/quote]
Proszę. Od tego jest forum, żeby sobie pomagać za darmo.
Czy mógłbyś podpowiedzieć, co powinienem zrobić w kolejnych krokach, żeby skutecznie załatwić sprawę – np. jak przygotować wniosek o odstępstwo lub przebudowę/przeniesienie linii? Na co zwrócić szczególną uwagę i z kim najlepiej się kontaktować w PGE?[/quote]
Składasz wniosek do PGE, a potem dostajesz odpowiedź. Proste. Jak kolega napisał, czytasz odpowiedź.
Na czym polega dostosowanie linii SN w praktyce?[/quote]
Zmienia się bezpieczeństwo linii i przewodów. Szybkie.
Jakie są koszty czy procedury?[/quote]
Złożenie wniosku i odpowiedź na wniosek jest za darmo. Tanie.
