Zabezpieczenie odgromowe masztu antenowego
Wiam szanownych kolegow na forum
Mam pytanie praktyczne
doczyczące skutecznego sposobu zabezpieczenia odgromieniowego dla masztu nadawczo odbiorczego
umiejcowionego na dachu 11kondygnacyjnego (10 pieter)
budynku mieszkalnego budynek wysokosc ok 36m
masz stalowy (ocynk)
3 rury plus kratownica (podstawa trojkatna)
wysokosc od podstawy do szczytu masztu 5 m na maszcie iglica odgromieniowa 70cm
a teraz pytanie
czy wystarczy polaczyc podstawe masztu z istniejaca instalacja odgromieniowa w 2 lub 3 punktach (np przy zwodach)
czy tez naezy budowac niezalezne zwody??
To zależy w jakim stopniu chcesz mieć skuteczną ochronę odgromową. Jeżeli w podstawowym ( najniższym), to zapewni połączenie masztu z istniejącą instalacją odgromową. Jeżeli chcesz mieć ochronę obostrzoną to wybuduj co najmniej dwa dodatkowe maszty o wysokości kilka metrów większej od masztu natenowego, połączje poziomym zwodem tak aby przebiegał nad masztem antenowym. Natomiast w instalacji odbiorczej z anten zastosuj zabezpieczenia przeciw-przepięciowe. A i tak do końca nie będzie pewności, że w przypadku uderzenia pioruna w obiekt nic się nie stanie.
Z pozdrowieniami Adam
Ochronę masztu antenowego należy potraktować wg takiego standardu jaki stosujemy zazwyczaj a mianowicie ostrze odgromowe musi przechwycić uderzenie zanim dosięgnie masztu czyli nad masztem a dalej przewód odprowadzajacy prąd piorunowy i uziemienie odgromowe. Problem pojawia się wówczas gdy mają być chronione anteny nadawcze.
Opis podobnej instalacji jest na naszej stronie http://www.megatech.com.pl w publikacjach.
Krzysztof.
