Zabezpieczenie kabli przebiegających przez inne strefy poz
W jaki sposób rozwiązujecie Państwo problem z kablem/przewodem, np. biegnącym od złącza do rozdzielnicy, w której zainstalowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu? Pewien odcinek kabla, który może przebiegać np. przez garaż, piwnicę, etc. pozostaje wciąż pod napięciem - czy zabezpieczacie go w jakiś sposób ogniowo?
poz
ac
Może wył. p.poż. powinien być zamontowany wcześniej, np. na ścianie zewnętrznej budynku.
Jeśli kabel biegnie w strefie piwnic, wówczas powinien on być o odpowiedniej odporności ogniowej.
Tak sytuacja nie może mieć miejsca.
Wyłącznik ppoż w takim wypadku montuje się w złączu i sprawa załatwiona.
Ten, opisany przypadek kolegi to jakiś błąd w sztuce lub wytwór niedouczonego, polskiego projektanta.
Wyłącznik p.poż powinien wyłączać wszystkie obwody które nie biorą udziału w ochronie przeciwpożarowej oprócz (tryskaczówki, ośw. awaryjne, SAP, DSO etc.)
Nie zawsze jest możliwość montażu PWP w złączu - złącza mogą być własnością spółek energetycznych, a te mogą nie wyrazić zgody na montaż. Może też być (podobna sytuacja), że kabel wychodzi z wbudowanej stacji transformatorowej. Jeżeli układy pomiarowe w budynkach wielorodzinnych są montowane w rozdzielnicach piętrowych (lub jednej np. na parterze) to między układami pomiarowymi, a złączem również nie winno się instalować bez zgody spółek dodatkowych urządzeń/aparatów.
W takich przypadkach siłą rzeczy kable zasilające dochodzą do RG budynku i tam następuje wyłączenie zasilania z np. przycisku sterowniczego PWP.
Pytanie może o praktyczne rozwiązania tego problemu.
poz
ac
jeżeli chodzi Ci o kabel do PWP który jest prowadzony pomiędzy pomieszczeniami, to tak taki kabel musi być ognioodporny dodatkowo jeżeli przechodzisz przez strefy p.poż to również przejścia muszą być chronione ogniowo. My zawsze robimy tak że idąc w ziemi kablem do budynku, na elewacji montujemy puszke E90 i wtedy prowadzimy już w budynku przewód ognioodporny.
A czy kolego mogą być prowadzone kable pod napięciem w strefie chronionej przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu niezależne od tego wyłącznika ? Chyba nie, oprócz oczywiście oprzewodowania dla celów ppoż.
nie wiem czy nie jest to zrozumiale napisane czy źle to określiłem, ale jeżeli prowadzimy kabel do PWP to musi być on ognioodporny, natomiast wszystkie instalacje które nie biorą udziału w ochronie pożarowej nie mogą być pod napięciem co napisałem pare postów wyżej.
Otóż to, teraz jest jasno napisane i zrozumiale
A gdzie montowane jest złącze zgodnie z obecnymi wymaganiami przepisów. Poza obiektem lub na ścianie obiektu na zewnątrz. Do budynku wchodzi już wlz za licznikiem kWh, lub przekładnikami pomiarowymi czy zabezpieczeniem głównym instalacji elektrycznej budynkuk. PWP można zamontować poza złączem zgonie z roporządzeniem prawnym jak najbliżej wyjścia z budynku.
Osobiście nie spotkałem się aby kabel do RG przebiegał na skróty przez całą długość czy szerokość strefy budynku i nie był odłączany PWP. Takie rozwiązania jak ten to jest błąd projektowy i powinien tym się zająć inspektor nadzoru ppoż.
Złącze to jest złącze a licznik to licznik.
I wcale nie musi być tak jak kolego piszesz
Do budynku wchodzi już wlz za licznikiem kWh, lub przekładnikami pomiarowymi…
