Zabezpieczenie ALARMU
Czy alarm przeciw włamaniowy można włączać w obwód oświetleniowy, czy obwód gniazd, czy może lub musi mieć swoje oddzielne zabezpieczenie?
nalezy traktować jak każde urządzenie włączone na stałe czyli osobny obwód
Jeśli chodzi o układ alarmowy, to logiczne jest że powinien być zasilany z oddzielnego obwodu.
Mam prośbę do Kolegi Leszka, skąd Kolega zaczerpnął zdanie:
“… każde urządzenie włączone na stałe czyli osobny obwód…”?
Pozdrawiam Krystyn
Zdecydowanie niezależny obwód.
odp dla KK:
Nie pamiętam gdzie to czytałem, ale po za tym z życia. Nie zauważyłem żeby gdziekolwiek przy nowej instalaji łączono jednym obwodem urządzenia włączone na stałe np centrala SSWiN, z innymi.
Centralki o pojemności akumulatora do 17Ah (w małych obiektach, domki, małe biura), pracujące z monitoringiem najlepiej, moim zdaniem, zabezpieczyć osobnym wyłącznikiem samoczynnym C 0,5 (pół ampera, ch-ka C) bez podpinania pod wyłącznik różnicowoprądowy, a także jeśli rozdzielnica jest wyposażona w rozłącznik główny - to sprzed tego wyłącznika.
Ograniczymy ilość kłopotliwych telefonów o przerwie w zasilaniu centralki.
ZbiR.
Instalację łączył dr mgr inż., i zawsze tak robi, cały obiekt ,który muszę konserwować, a do faceta nic nie trafia, niekiedy zdarzyło się, że wpiął alarm, przepinając fazę L1, na L2, wykonując obwód siłowy z dwoma fazami,gdzie jedna jest jednoimienna(L2-L2-L3),faza L1 zasilanie alarmu.
Co z uprawnieniami zdobytymi dożywotnio?
Widocznie można !!! do tego zasilić go przewodem telefonicznym lub domofonowym !!!
Często przewód taki zabezpieczony jest bezpiecznikiem 20A!!!.
Jest to zjawisko nagminne .
Przykłady z życia. Centrala alarmowa i instalacja p-poż za grube tysiące podłączona przewodem jw ale na osobnym zabezpieczeniu-sama może spowodować pożar… ,centrala telefoniczna, domofonowa , internet itp.- zgroza kto to odbiera , czy nie wymaga się od instalatorów zaświadczeń kwalifikacyjnych ,protokołów z pomiarów?-ważne że działa
Podczas pomiarów całego obiektu zgłaszam usterki …i słyszę …że się czepiam…ostatnie “pomiary” były dobre- bez komentarza.
Zgadzam się z Kol. Zbir.
-Sens ma zabezpieczenie zasilania Centralki Alarmu wówczas, jeśli nic poza własnym zabezpieczeniem jej nie wyłączy.
(-Chyba, że się pali dom) .–Jeśli jest zastosowany wyłącznik różnicowo-prądowy selektywny jako p.poż. to powinien wyłączać również zasilanie Centralki Alarmu.
Także wyłączenie ręczne wyłącznika gł. typu FR w rozdzielnicy RN nie powinno powodować wyłączenia zasilania Centralki Alarmu.
-To moje zdanie na temat zasilania Centralki Alarmu w domkach jednorodzinnych.
-Pozdrawiam!
-EDI
