Jestem u klienta kupił nie dawno dom i mam taki zagwozdkę.
Posiada on przyłącze napowietrzne TN-C zaraz na połączeniu z domem ma w środku bezpiecznik C32A “Es” (3F) nie zaplombowany!! poźniej przewody idą na bezpieczniki "Es"C25A (3x1F) zaplombowane poźniej już na licznik i rozdzielnice. Moc umowna to 15kW. Klient otrzymał pozwolenie na rozplombowanie bez jakiś dokumentów technicznych czy zaleceń.
Gdy dzwoniłem i pisałem do Taurona powiedzieli mi iż ma być zabezpieczenie 25A i tyle bo tak mają w tabelce.
Pytałem się ich czy może zrobić tak jak mają w standardach czyli RBK 50A i później ogranicznik mocy 25A. To odpowiedzieli mi iż ma być bezpiecznik 25A telefonicznie jak e-mail.
Teraz co mam zrobić:
- Zostawić jak jest
- Robić tak jak jest w standardzie Tauronu ((RBK 50A) a przed licznikiem ogranicznik mocy 25A))
- Wywalić C32A zrobić ZUG-i (do zaplombowania) i zostawić tylko C25A przed licznikiem.
Taka uwaga nie pisz to co myślisz tylko to co trzeba podać w informacji. Bo potem wychodzą dziwne zdania.
[quote=“PanJan65, post:1, topic:14427, full:true, full:true”]
Po co te rozplobowanie? Do rozplombowania nie potrzeba nigdy żadnych dokumentów.
Gdzie ma ono być .
Skąd wziąłeś taki standard ? Po co te zmiany, nic nie piszesz a żądasz odpowiedzi.
[quote=“Simcode, post:2, topic:14427, full:true, full:true”]
- Wymiana zabezpieczeń tablicowych, zabezpieczeń przedlicznikowych i przesunięcie licznik.
- Chyba nie pracujesz z Tauronem gdzie trzeba zgłosić rozplombiwanie wniosek WR
3)Przed licznikiem ma być zabezpieczenie
- księga standardów na stronie Taurona bo klienta ma dziwne zabezpieczenia jedno nie zaplombowane C32 a potem zaplombowane C25
Jakie standardy Kto Ci takich bredni naopowiadał.
Wykonujesz pracę, dzwoni właściciel posesji zgłasza potrzebę zaplombowania i plombują, doliczają coś koło 65 zł do rachunku i po temacie.
Właściciel chałupy na pytanie czemu było rozplombowane odpowiada
Dymiło się z za licznika, przyjechało pogotowie i powiedzieli, że to sieć wewnętrzna i we własnym zakresie trzeba naprawić.
I tyle z komplikacji i szukania dziury w całym.
Jeżeli chcesz to remontować i jeszcze się za to nie zabrałeś to połóż nowy WLZ od rozdzielnicy do haka (od strony mieszkania dziura przez ścianę na wysokości w okolicach haków i przez dziurę w ścianie wystawiasz 3 metry zapasu)
WLZ podpinasz pod Etimat T 25A - to w obudowie do plombowania z tego zasilasz tablicę licznikową a z tablicy na nowe zabezpieczenia
Ot i cała procedura i robota.
I tyle co możesz
Pomieszałeś pojęcia i rzeczone 50A w RBK_1 miało by miejsce jak byś robił nowy przyłącz a nie modernizował stary.
[quote=“Artur_Dor, post:5, topic:14427, full:true, full:true”]
I tyle co możesz
A co z zabezpieczeniem zwarciowym ? Etimat T takiego nie posiada.
Panowie, pora kończyć to gotowanie bigosu.
Zamienił stryjek topiki na S to teraz ma problemy z selektywnością.
To odpowiedzieli mi iż [color=#FF0000]ma być bezpiecznik 25A[/color] telefonicznie jak e-mail.
Wywal Kolego te S-y zamontuj Bi z wkładkami gG 25A. Co do przewodów,
Również polecam to rozwiązanie, ułóż 4x10 Cu i będziesz spał spokojnie.
Co do standardów. Są poprawne i przyjazne dla Odbiorcy. Możemy o nich pisać przy nowych instalacjach oraz przy np. wynoszeniu pomiaru na zewnątrz (elewacja/słup). W tym przypadku nie mają zastosowania chyba, że nie podałeś wszystkich informacji.
[quote=“opornik, post:7, topic:14427, full:true, full:true”]
Tylko które Es wyrzucić ? Te c32 zastąpić ZUG-iem a te esC25 zastąpić wkaldami Bi gG25A?
[quote=“PanJan65, post:8, topic:14427, full:true, full:true”]
jedne i drugie.
Te c32 zastąpić ZUG-iem [/quote]
Nie.
Tak.
I jeszcze jedno
Przewód jest 4x10 Cu wiec
Co zamontować zamiast tego C32?
FR do zaplombowania ?
Czy coś innego aby połączyć te przewody
Wersja najbardziej poprawna i zgodna ze starą sztuką to wymienić wlz do zabezpieczenia przedlicznikowego aby nie był cięty.
W ostateczności możesz po zdemontowanym C32 założyć złączki ale możesz mieć problemy przy odbiorze.
[quote=“opornik, post:11, topic:14427, full:true, full:true”]
No to to jest wymiana całego WLZ około 20-30m przez cały dom. Nawet przez wyremontowana część co mi się nie uśmiecha. To już lepiej zostawić tak jak jest albo zrobić według standardu.
A tam poza tematem
Babcia w domu ma tez 2 topiki przed licznikiem stary dom lata 60-70 taka sama zasada. 25A na wejściu potem około 10 m i przed licznikiem 20A.
To już sam nie wiem teraz czy lepiej zostawić tak jak jest czy umieścić złączki czy może topik i ogranicznik.
A jaki by zaplombować te połączenie jakaś puszka do plombowani ?
Babcia ma a ja nie - a co to za pisanie bzdur ?
Robisz nową instalację wg. nowych standardów i po temacie.
Jak chcesz robić partyzantkę to osobiście, życzę powodzenia i nie zadawaj pytań tylko rób - TU i na elektrodzie nikt poklasku na to nie da.
Napiszesz kilka słów i chcesz pomocy. A My tu wróżbici mamy pomagać
Sory ale to portal z wiedzą techniczną a nie magiczną.
jeżeli elewacja ma być ocieplana to od strony elewacji bruzdujesz ścianę, montujesz Artoa fi50 i przez niego pchasz WLZ
Jeżeli jest elewacja gotowa bez malowania to nożem bruzda w styropianie i …
I tak mogę długo ale po co - ?
piszesz 20 mb WLZ - to nie jest długi odcinek.
Lecisz po strychu w rurach osłonowych na belkach dachowych do pionu ponad licznikiem i w dół , strop i pionowa bruzda i po temacie lub po elewacji tylko w dobrej osłonie i ze sporą ilością zdjęć dla bezpieczeństwa.
Albo …
olać nową instalację, dobrze ubezpieczyć dom i mieszkańców i czekać może się nie zapali, i będzie wiecznie trwać.
Na poważnie to do nowej rozdzielnicy nowe uziemienie i to dobre uziemienie
Uziemienie ochronne jest najważniejsze dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa [ludzi i sprzętów]
Z linii napowietrznej odgromniki - to podstawa [z kablowej nie ma potrzeby]
i instalacja 3/5 żyłowa.
Teraz wracam do WLZ
opcje są 2
- RBK_OO → licznik → EtimatT → rozdzielnica
- EtiamaT → licznik → rozdzielnica
Licznik musi być w razie potrzeby bez napięcia
i dalej wróżenie z fusów no nie wiemy ile miejsca czy to w ganku, czy na elewacje wynosimy pomiar, czy co i jak.
Jest x10 CU - ile go jest ?? od zacisków do podstaw bezpiecznikowych czy od bezpieczników do licznika ??
Do wpisu o remoncie i łączeniu przewodów starych z nowymi nie będę się odnosił bo nie chcesz czytać co mam w tym temacie do powiedzenia.
Jeżeli nowa część do mufowania to jak najbardziej tuleje grubo ścienne+ zaciskarka, termokurczę z klejem i zbiorczy z klejem i masz mufkę identyczną jak Tauron robi na sieci.
Tylko, że to pod napięciem i może być; i może być ciężko wykonać komuś nieprzeszkolonemu
Babcia używa TY Trwam, żelazka czasami albo wcale, piekarnika na niedzielę i tyle
jak zamieszkają młodzi to, czajnik. expres, robot, komputery, laptopy zasilacze gry,
i tak można mnożyć
Babcia nie zużywa prądu przewody nawet stare się nie grzeją
Młody “konsumuje” prąd i stara instalacja się wręcz gotuje
Więc…
Napisałem iż jest 4x10mm2 od przyłącza kablowego aż do licznika
Nie mam strychu żeby to przeciągnąć jak kolega pisze.
Zadałem tylko pytanie co mam zrobić z przewodami które zostały po usunięciu C32. Nie rozumiem dlaczego nie mogę dać tam RBK czy tez mufy lub zabezpieczeń topikowych.
To dlaczego kabel ziemny można zmufowac a ja w ścianie suchej i cieplej nie mogę. To dlaczego kolega każdemu klientowi nie wymieni przewody ziemnego który jest w gorszych warunkach.
Kończąc wypowiedz zrobie tak jak jest w standardach zabuduje RBK a później Etimat i problem się rozwiązał
Kolega mi pisze o ograniczeniach przepięć uziemieniu.
A narazie jestem na samym początku WLZ.
To tak jak bym budował dom i miał fundament a kolega pisze mi jakie okna mam kupić.
Bezpiecznik który ma babcia zadałem po to ze może kiedyś był wymóg co ileś metrów bezpiecznik i dlatego mam c32 i później c25. Babcia ma 2 topikowe jeden 25 i 20A. I dlatego ktoś poprostu włożyć tal c32 a kiedyś był tam topik
Tak na początek - mam słaby Internet i nie będę pisał z cytatami.
Pisząc posty byłem przekonany, że rozmawiamy o przyłączu napowietrznym post nr1 , w powyższym czytam o przyłączu kablowym.
Napisałem, że można zmufować przewód x10 z takim samym - a czytam że nic takiego nie napisałem
Przyłącz z linek z 1-szego postu i nie ma strychu to pewnie przez piwnicę
To nie na moje możliwości pojmowania.
Ja odpadam
Piwnicy tez nie mam
A dlaczego nie mogę wykonać mufy? Lub tak jak napisałem wykonać według nowego standardu czyli 50A gG i potem ogranicznik lub zugi tam gdzie było 32A i zostawić te 25A
Panie Opornik
- czy mam wywalić oba S-y i zamienić to na gG25A
- czy tylko te C32 zamienić na Bi25A a te C25 włożyć etimata 25A ale chyba nie może być takich samych zabezpieczeń.?
- ostatnia opcja bi32A i etimat 25A
Każdy rejon ma swój standard, nawet w ramach jednego koncernu. Dowiedz się jak jest lokalnie.
W PGE Mińsk Mazowiecki złącze jest dwudzielne, nadmiarówka adekwatna do mocy jest przed licznikiem, a przed nią topiki dwa rzędy większe. W Siedlcach już jest złącze pojedyncze, tylko nadmiarówka przed licznikiem, a jeśli ktoś przerabia istniejącą szafkę licznikową, która była dwudzielna, ale jeszcze nadaje się do eksploatacji, to powinien podstawy bezpiecznikowe zamienić na RBK i włożyć zwory. Co rejon to obyczaj.
Często się zdarza, że na okolicy robi elektryk z innego rejonu i ma problem, bo zrobił jak u siebie, a tu mu nie chcą tego odebrać. Bo szafka nie taka, bo zamka brak, bo topiki zamiast zwor itp.
Na Innogy do zplecza budowy wymagają HPsek, albo selektywnej nadmiarówki za 800zł. Ale nie w mieszkaniach w blokach. Albo za 100 zł robi się selektywne w oczach pana inspektora jak należy.
Dogadaj się z kimś lokalnym kto ogarnia takie rzeczy z zamkniętymi oczami.
Przed licznikiem dajesz zabezpieczenia topikowe 25A (RBK lub STV zależy co lepiej pasuje) za licznikiem ogranicznik mocy 25 w rozdzielnicy głównej na wejściu rozłącznik 3P (tak zwany FR).
Zabezpieczenia przelicznikowe i za licznikowe dajesz w jednej obudowie z licznikiem lub w oddzielnych (jak ci pasuje) przy liczniku. Jedne i drugie zabezpieczenia warto dać w obudowach umożliwiających oddzielne zaplombowanie, bo z tym różnie bywa w zależności kto plombuje
Jeśli masz łączenie przewodu między linią napowietrzną a zabezpieczeniem przed licznikowym to wymieniasz na nowy lub łączysz na ZUG w obudowie z możliwością plombowania, w ostateczności możesz w miejscu łączenia dać “topiki” z nich bezpośrednio na licznik a za licznikiem ogranicznik mocy i z ogranicznika mocy do rozdzielnicy. W rozdzielnicy nie zapomnij zrobić rozdziału na N i PE i punkt rozdziału za wszelką cenę uziemić. W rozdzielnicy rozłącznik izolowany 3P (FR) i ogranicznik przepięć 1+2 (jakiś markowy, polecam DEHN).
Po tym wszystkim zgłaszasz że trzeba zaplombować, osobiście przed przystąpieniem do prac zgłosiłbym że jest konieczność rozplombowania z powodu modernizacji instalacji elektrycznej (telefonicznie).
Jeśli nie masz wprawy, doświadczenia i odpowiednich zabezpieczeń to może warto również poświęcić kilka stówek i załatwić wyłączenie na godzinę lub kilka aby nie pracować na przyłączu pod napięciem
