Mam zlecenie wykonania instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym (dokładnie 12 loali),więc zaprojektowałem tablicę licznikową na liczniki,oraz wyłącznik pożarowy typ RIN 250A. Rozdzielnia miała być usytuowana na zewnątrz obiektu, lecz inwestor chce ją usytuowć na klatce schodowej (parter). Czy z punktu widzenia strażaka jest to właściwe?.Przecież w razie pożaru moim zdaniem jest to nie zasadne.Jak sądzicie, czy można zamontować jeden ochronnik przepięć na cały obiekt, czy też w każdym z lokali.
Poadrawim kolegów na forum.
witam, poruszsz dwa tematy.
Co do wył. pożarowego musi być na zewnątrz budynku.
Co do przepięciówki, zależy to od sposobu zasilania. Ilość stopni i gdzie je wykonać? Zależy to od sytuacji
wyłącznik musi być tam gdzie zażyczy sobie strażak ![]()
co do ochronnika to zakład sobie ostatnio życzy w złączu co do reszty to zależy od inwestora
Zgadzam się z panem Andrzejem .
Czy jest to budowa- istnieje projekt budowlany, czy wymaga uzgodnień jeżeli tak to na projekcie musi byś pieczatka rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wyłącznik może być w środku gdy jw.. Jeżeli nie wymaga uzgodnień, inwestor może zażyczyć sobie takich uzgodnień.
Jeżeli jest to modernizacja odpowiada właściciel-inwestor i ten kto to podpisze i odbierze.Więcej w…
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
ZE nie chce już odbierać nowych lub modernizowanych wlz bez zabezpieczeń przepięciowych, jeżeli inwestora na to stać to zabezpieczenia można zainstalować w każdej rozdzielnicy w mieszkaniu.
Panie Andrzeju!
Który Zakład życzy sobie ochronniki w złaczach kablowych? Jak to jest realizowane? Czy są montowane dodatkowe podstawy bezpiecznikowe z zabezpieczeniem ochronników? W którym miejscu w złączu są mocowane?
trochę się nieprecyzyjnie wyraziłem, przy uzgadnianiu schematów z ZE często życzą sobie żeby w TG były ochronniki
No właśnie, już się ucieszyłem, że gdzieś w Polsce pojawią się legalnie ochronniki “po stronie” energetyki.
O, wyszło do rymu ![]()
Ty Ypornik gdzie masz wyłącznik na zewnątrz ta lecę Ci wyłączyć prąd hehehe.
Mówicie koledzy o ochronnikach.
Brawo !
W strefie zerowej ma obowiązek stosować Zakład Energetyczny
i stosuje zgodnie z normą Uc=660V
w strefie II też ale na koszt odbiorcy, chyba że odbiorca sam zainstaluje.
pozostałe strefy to tylko odbiorca.
ODBIORCO !!!
Nie idź po od po odszkodowanie do ZE jak nie masz III i IV
jak Ci się zepsuje PC’et i instalację z byłą normą 5009
obecną 60364.
pozdrowienia Jacek
Wyłącznik pozarowy to obecnie urządzenie 'inteligentne"
znajdują się w RG natomiast sterowniki za szybką umieszcza się na końcach dróg ewakuacyjnych.
Ale nie na zewnątrz budynków.
Wył P.Poż. to już dzisiaj nie chebel !!! dół/down i wpieriod.
pozdrowienia jacek
witam kolegów
“warunki techniczne” mówią:
Trzeba sobie zadać pytanie - czy jest to tylko wyłącznik główny czy spełnia on także funkcję wyłącznika przeciwpożarowego.
Kolego Jacek ,może mało widziałem ale w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nawet nowo budowanych nie spotkałem się z wyłącznikami głównymi z wyzwalaczami podnapięciowymi, chyba że jest to dom “spokojnej starości”.
W obiektach użyteczności publicznej -owszem.
Z drugiej strony nie widziłem także wyłączników głównych na zewnątrz budynków mieszkalnych , większość w rozdzielnicy głównej w holu.
Przy okazji pytanie ,jakie przepisy normują okresową kontrolę wyłączników przeciwpożarowych ze zdalnym wyzwalaniem.
witam kolegę
a jak to się ma do obligu stosowania wył. p-poż dla stref powyżej 1000 m3?
Ma się dobrze.
Wyłączniki p-pożarowe …należy stosować w STREFACH POŻAROWYCH o kubaturze PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000 m3 lub zawierających strefy ZAGROŻONE WYBUCHEM.
… Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w POBLIŻU głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany , nie znalazłem zapisu że musi być na zewnątrz budynku.
Z życia. W bloku mieszkalnym wyłącznik główny znajduje się w zamykanej na klucz piwnicy, w rozdzielnicy zamkniętej na kłódkę…Budynek zaliczony do ZL III ,9 klatek, co trzecia posiada wyłączniki jw. Czy są to wyłączniki p-poż.?
U mnie w nowym bloku mieszkalnym jest wyłącznik prądu ( zdalny , przycisk) na zewnątrz . Czekam kiedy jakiś huligan wyłączy nam prąd . Jestem projektantem od 25lat. Nie spotkałem się aby jakiś rzeczoznawca d/s/ p.po.z wymagała wyłacznika na zewnątrz.
A co z zasilaniem takiego wyłącznika? Powinien być przewód odporny ogniowo czy nie i na jakiej podstawie? I tak wogóle to gdzie nalezy stosować przewody bezhalonowe lub ogniodporne podtrzymujące pracę urządzeń i na jakiej podstawie.
pzdr
Pablo
witam.
1.przewody nie muszą być odporne ogniowo.
2.postawmy sprawę odwrotnie - określmy miejsce (kategorię pom.) instalacji i wtedy dobierzemy rodzaj przewodów.
Zwracam tylko uwage kol. “ak” , ze cytowane przez Niego Rozporzadzenia stracily moc z dniem 12 kwietnia 2003r z chwila wejscia w zycie Ustawy z dnia 27-02-2003 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz.U nr 52/03 poz 452 a obecnie obowiazuja Rozporzadzenia:
1.) MSWiA z 16-06-2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
2.) MSWiA z 16-06-2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow
3.) MSWiA z 16-06-2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
Wszystkie trzy w Dz.U nr.121/2003 poz.1137,1138,1139
W Rozporzadzeniu 2.) jest n.p. zapis w rozdziale 2 par.4.1.14f , ze zabrania sie uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego , a (4.2.4d) miejsce usytuowania przeciwpozarowych wylacznikow pradu musza byc oznakowane
a co z kablem zasilającym taki wyłącznik? czy powinien mieć jakąś odpornośc ogniową i na jakiej podstawie?
