Witam serdecznie.
Bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie.
Otóż, podczas pomiaru RCD, miernikiem HT elma różnicówka Eaton seria FRCmM przechodzi testy z uwzględnieniem napięcia dotykowego Ut, natomiast inna seria tj. PXF już nie i wyłącza RCD zanim rozpocznie pomiar prądem RAMP.
Badałem inne RCD i Eaton seria HNC również wyłącza przy Ut a Siemens 5SV3 314-6KL badania przechodzi i uwzględnia napięcie dotykowe które wskazuje w zakresie 1V.
Dodam iż RCD które wyłączają się przy Ut, po wyłączeniu tej funkcji w miernku przechodzą testy śpiewająco.
Będę wdzięczny za informację.
Napięcie dotykowe to nie parametr różnicówki, tylko instalacji w której pracuje, zatem typ RCD nie ma tu nic do rzeczy. Skoro takie zmierzyłeś, to pewne takie jest i trzeba szukać przyczyny jego powstania.
Czyli znów od początku: układ sieciowy badanej instalacji i dalej konsekwentne sprawdzenie poprawności połączeń itd.
Dziekuje za informację.
A uklad sieci to TN-C-S.
Wiedząc co to jest napięcie dotykowe, oraz że seria FRCmM to typ F, a seria PXF nie oraz wiedząc że RCD nie jest urządzeniem idealnym i ma pewien zakres tolerancji, tak jak Twój miernik, to jaki masz problem ze zrozumieniem zjawiska.
Kolega elmontjs też wyjaśnił na co zwrócić uwagę.
Porównaj sobie charakterystyki wszystkich badanych RCD, nałóż na to charakterystykę miernika i wyciągnij wnioski.
Wiedzę należy zdobyć, a zwłaszcza podstawową.
To jest podobne zjawisko, jak selektywność zabezpieczeń nadprądowych, gdzie elektrycy nie rozumieją, jak to możliwe, że czasem, gwałtownie przepalająca się żarówka potrafi wyzwolić zarówno B10 na zabezpieczeniu obwodu, jak i B25 na głównym.
