…fachowiec powiedział, że korki wywalilo dlatego, że byla zepsuta grzalka w pralce. Czy to ewidentna wina pralki(grzałki)? Czy korek o wyższej mocy by wystarczył? Czy to możliwe aby słabe korki popsusły grzałkę w pralce?
Ogólnie: Czy to grzałka popsuła korki, czy korki grzałkę?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Grzałka popsuła korki. Bezpiecznik jako taki nie wprowadza żadnych zmian do prądu czy napięcia w sieci, więc nie mógł też niczego zepsuć. Wierz fachowcowi, bo dobrze mówi.
Yanc
CHYBA źle sformuowałam pytanie (przywilej laika), więc opisze sytuację: pralka działałą idealnie w jednym mieszkaniu, podłączona w innym mieszkaniu wywaliła korki. Gdzie leży wina? Czy pralka uległa zepsuciu czy pospuła się (przapaliła?) w wyniku podłączenia w innym mieszkaniu? (np. równocześnie z innymi “prądożercami”).
Grzałki często mają upływności i to one są powodem kłopotów. Bezpiecznik robi to co widzi. Jest zwarcie lub większy prąd i wywala.
więc to nie oznacza, że grzałka była popsuta przed podłączeniem pralki do prądu?
I maiał rację.
Nie, napewno nie, zastosowanie bezpiecznika o większej wartości mogłoby spowodować większe szkody w instalacji zasilającej pralkę.
Niemożliwe.
Nie można tak stwierdzić, bezpiecznik - korek, ma za zadanie zabezpieczać instalację i urządzenia na wypadek awarii - w tym wypadku grzałki.
Awaria urządzenia może nastąpić w każdej chwili, na co jest przygotowana instalacja elektryczna. Być może na skutek przenoszenia pralki z jednego mieszkania do drugiego nastąpiło trwałe uszkodzenie grzałki i po podłączeniu w nowym miejscu nastąpiła awaria.
Nie można wykluczyć takiej możliwości.
W PIERWSZYM MIESZKANIU grzałka była na 100% sprawna, czy to jednoznacznie oznacza, że zawiniła firma transportowa?
Czy podłącznie pralki równolegle z innymi “prądożercami” miało jakieś znaczenie?
acha i czy ma znaczenie fakt, że zanim posuła się grzałka pralka ciekła (okazało się, że fartuch przeciekał)? Mogła się dostać woda do grzałki i wpłynąć na wysadzenie korków?
Mogla.
Jakiej wartosci sa te ‘korki’ ?
Czy nie jest to czasem roznicowka a w starym mieszkaniu jej nie bylo ?
Autor zadał niewłaściwie sformułowane pytanie, więc musi odpowiedzieć na inne, aby otrzymać właściwą odpowiedź.
- Jaka to pralka, wirnikowa czy automat (jaki pobór mocy)
- Jaki był bezpiecznik który “wywalił”
- Jaki typ sieci (jeśli potrafi coś o niej powiedzieć).
Jeśli grzałka była solidnie obłożona kamieniem w transporcie miało prawo nastąpić uszkodzenie grzałki. Zostało dodatkowo wyjaśnić sprawę zabezpieczenia, o którym nic nie wiemy.
pytań wiele odpowiedzi wiele a przyczyna trudna do ustalenia na odległość.
nic jednoznacznie odpowiedzieć w tej sytuacji nie można.
owszem.
Grzałka w pralce automatycznej ma około 2000W czyli pobiera około 10A jeżeli suma prądów płynących przekroczyła wartość zabezpieczeń to mogły wybić, jeżeli pralka jest nieszczelna, w poprzednim mieszkaniu nie było gniazda z bolcem teraz jest, to cieknąca woda mogła zewrzeć bolec fazowy grzałki z obudową i spowodować zadziałanie zabezpieczenia i upalenie styków, transport mógł powiększyć wyciek i spowodować jak wyżej, transport mógł doprowadzić do zawieszenia hydrostatu i pracy grzałki bez wody. Przekroczenie wartości zabezpieczenia czyli zadziałanie bezpieczników powoduje odłączenie napięcia zasilającego, brak napięcia nie spowoduje uszkodzenia grzałki, po powrocie zasilania grzałka winna działać dalej, jeżeli tak nie jest to jest uszkodzona
