Wariowanie UPS-ów
Mam taki dosc nietypowy problem. Jest hala, a w niej instalacja elektryczna nowowybudowana. Wszelkie pomiary wyszly pozytywnie. Instalacja wykonana jest poprawnie i nie budzi zadnych zastrzezen. Hala jest polaczona z czescia biurowa w ktorych znajduja sie UPS-y przy kilku komputerach. UPS-y te wariuja (wylaczaja sie i piszczą) kiedy na hali produkcyjnej wlaczona zostaje maszyna 370KW. Maszyna ma softstart i posiada silniki pradu stalego. Spadek napiecia jaki powoduje ta maszyna to 7% i napiecia spada do wartosci 206V (normalnie jest ~220V).
Pytanie : czy UPS-y sa az tak wrazliwe na takie (nie az tak niskie) napiecie czy problemu nalezy upatrywac w innej przyczynie ? Np. w braku kompensacji mocy biernej … zakłoceniach harmonicznych…
Trafo zasilajace ten obiekt to 800kVA, a linia S/N ktora zasila ów trafo ma ~20km.
Wykluczam uszkodzenia UPS-ów gdy zostały przewiezione ze starego obiektu na ktorym pracowaly prawidlowo.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Spadki napięc raczej nie sa przyczyną stawiam na harmioniczne w napięciu. Skoro sa silniki DC to sa i prostowniki a wtedy kształt napiecia może byc ciekawy…
sugeruj włączyć jakiś analizator harmonicznych i zobaczyć co się dzieje.
W dużych UPS-ach jest możliwość regulacji tolerancji parametrów wej. nie wiem czy w małych tez to można zrobić?
Harmoniczne, “szpilki”, impulsy - na pewno ich nie brakuje w tej sieci (maszyna pobiera ok. 50% mocy transformatora !), a UPS-y są na to czułe (zapewne typu Off-Line). Bardziej odporne mogą być UPS On-Line, oczywiście znacznie droższe. Szczegóły musisz skonsultować z dostawcami/producentami. Poza tym RTFM (przeczytaj pieprzoną instrukcję :slight_smile: )
Powodzenia !
Na co reagują UPS’y to zależy jaki to rodzaj (on line, line interractive czy off line).
Pierwsze nie powinny “wyć” w opisanych warunkach.
Pozostałe mogą nawet reagować na spadek napięcia (poniżej 10% wartości nominalnej!).
A dlaczego UPS’y “wyją” można przeczytać w ich instrukcji obsługi. Powody najczęstrze to:
  • obniżenie poziomu napięcia,
  • znacznie odkształcona sinusoida napięcia,
  • zmiana częstotliwości itd.
    Paweł
Przeczytanie instrukcji obsługi może rzeczywiście dać szokujące efekty. Zdarzają się np. UPS-y, które mają regulator czułości zabezpieczenia przed składowymi harmonicznymi. Bo to, że one są przyczyną zakłóceń jest pewne jak to, że 2 x 2 = 4.
Dziekuje za podpowiedz :slight_smile:
OK, ale jesli nawet sie okaze, ze to zaklocenia to jakie srodki zaradcze ? Kondensatory …? Ile … ? Przerabianie instalacji nie wchodzi w rachube a instrukcji UPS-ów musze poszukac w necie :frowning:
Filtry wyższych harmonicznych.
Skąd - pytać u przedstawicieli firm sprzedających baterie kondensatorów, pomogą dobrać (jakie, ile, na które harmoniczne) poprzez np. zamontowanie analizatora sieci.
Marcin R
Dziekuje, tak tez zrobie :wink:
A powiedzcie prosze czy spotkaliscie sie zeby harmoniczne ( zaklocenia ) potrafily wylaczac roznicowke ??!! Zaczynaja juz mi sie dziac takie rzeczy :confused: Roznicowka jak najbardziej sprawna.
Czy harmonicze to nie wiem.
Ale UPS’y “wyłaczają” różnicówkę!
Kiepskie UPS’y wyłączają różnicówkę ponieważ
przełączenie następuje na jednym zestyku
I teraz tylko przypadek gdzie L
Jak w przelocie to oczywiste dlaczego RCD wywala.
Porządne przełączają L i N
UPS’y ogólno dostępne 300, 500 700VA
nie wspominając profesjonalnych o większej mocy.
są wrażliwe na odkształcone napięcie.
Bo tak zostały zaprojektowane żeby działąć.
Zróbcie doświadczenie. Odpalcie agregat np. o mocy 1,4kW.
Zasilcie UPS’a.
Załączcie.
Ciekawe z czego odpali
Odp. z baterii ze względu na kołysanie częstotliwości.
Elektronika stwierdzi że jakość energii jest nieodpowiednia.
To był test z przed roku 2000, tylko że odpalano agregat
30kW ale nim też kołysało.
pozdrowienia
Jacek
P.S. A w czym przeszkadz że UPS zapiszczy.
Czyli dobra bateria. Jak padnie system to próba negatywna
wymienić baterię w UPS’ie.
Ja używam prywatnie :
1)
UPS’a of-line
jak moja kochana ENERGETYKA zabieże prą
Dawniej mówiono Elektrownia załączam UPS’a on-line
ewentualnie agregat jak się dowiem że awaria sie przedłuży. Ale tylko w sporadycznych godzinach.
Człowiek nie jest doskonały niektóre aparaty medyczne
i nie tylko
jak są załączone to muszą pracować
aż do zakończenia działania
np. dializator otrzewnowy
Jak się ma chorych to potrzeba matką wynalazków.
Tylko czekać aż prawo się wypełni i nie będzie tylko
X godzin bez prądu w ciągu roku.
A nie 3 dni bez prądu.
Pare lat temu informatycy w naszej firmie skarzyli sie ze glupieja im UPSy. Sa one zasilane z przetwornic 48/220V. Zdarzalo sie to bardzo czesto a przyczyna byla jedna - spadek napiecia do ok 205 - 210V ( zbyt mala moc - dolaczanie komputerow do sieci poza jakakolwiek kontrola ). Po dodaniu jednej przetwornicy 3,3kVA oraz po zwiekszeniu przekroju przewodow zasilajacych jest spokoj do dzis. Nawiasem mowiac zawartosc harmonicznych jest spora w naszej sieci
( 3 siłownie tyrystorowe po 500 A obciazenia ) nie mowiac o oswietleniu calego budynku i ilosci komputerow.
micky
