W piwnica jest 24V - jak zasilić lampę 230V?
Mam do Państwa pytanie.
W piwnicy mam napięcie 24v, i chciał bym tam podłączyć lampę HPS 100w. Postanowiłem zakupić przetwornice Link, i proszę mi napisać czy to wystarczy?
Dziękuje bardzo za pomoc.
Nie wystarczy. W ogóle wybór tej przetwornicy to zasasdniczy błąd – wyraźnie jest napisane, że napięcie wejściowe tej przetwornicy to 24 V DC !.
Miałeś dodać że to DC przed wykrzyknikiem to oznacza prąd stały którego w piwnicy brak.
Ktoś w tej piwnicy podał napiecie AC 24V po to by kombinatorzy nie kradli prądu. Masz światło i o to chodzi, nie kombinuj.
Zresztą wszelkie zmiany w instalacji należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą budynku.
Tam zapewne jest stosowne zabezpieczenie, które wywali przy kombinowaniu!!!
Jesli jest 24V AC to daj trafok 230/24, strone 24 przylaczasz do obwodu 24V, strone 230 do obciazenia.
Zapewne jest tam zabezpieczenie szybkie (charakterystyka B) - moze byc tak, ze jak wlaczysz trafo to wybije prad. Przy mocy 100W i napieciu 24V bedzie prad ok. 5A - jesli jest tam S301B10A to trafok go wybije. (duzy prad przy zalaczeniu).
Mozna to obejsc wlaczajac opornik szeregowy z pierwotnym uzwojeniem trafoka (w tym ukladzie uzwojenie pierwotne bedzie to na 24V), ktory po wlaczeniu trafoka trzeba zewrzec. (a najlepiej 3…5 opornikow, ktore zwieramy kolejno, oporniki o wartosci 1 ohm, i mocy 10W)
Jesli jest to 24V DC to dajemy przetwornice.
Przetwornice tez mozna zasilic z 24V AC poprzec mostek graetza.
Zanim cokolwiek zrobisz to zmierz jakie jest napiecie w tym ukladzie - moze tez byc 42V AC lub DC
paul0- co Ty gadasz?
Każdy z nas wie jak dobrać do tego typu instalacji, ALE właściciel lub zarządca dając 24 V chciał się ustrzec przed ingerencją w sieć tych co chcą podbierać prąd za frico..
Źle się chłopcy bawicie!!!
Piwnica, lampa do hodowli roślin - doniczkowa plantacja “trawki”?
Albo daliście się koledzy nabrać na prowokację i autor śmieje się do rozpuku, albo zaglądnął na forum początkujący producent odmiennych stanów świadomości. :smiling_imp:
