Posiadam starą studzienke po wodomierzu, która znajduje się pod podłogą byłej spiżarni. Nad nią znajduje się wejście prądu do domu.
Niestety nie ma przewodu ochronnego. Chciałabym przed pozbyciem się tej studzienki wbić szpilke uziomowa(zestawy dostępne są na allegro) i podłączyć przewód ochronny i ewentualnie jeszcze ochronnik przepięć. W jest w niej czarna ziemia a na ok. 1,3m. mamy wody gruntowe. Nie posiadam miernika rezystancji tylko zwykłe.
Czy da to radę? Myślałem o pretach zbrojeniowych lub gwintowanych ocynk, ale jednak gotowy…
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Za mało informacji.
Jaki masz układ sieci w budynku?
Czy do tej studzienki doprowadzone są rury?
Czy są one czynne?
Wodomierz jest przeniesiony a miejsce po nim połączone wstawką? czy jest w innym miejscu wprowadzone przyłącze?
Co jest pod studzienką (o ile istnieją przejrzeć mapki, projekty)?
Jeśli nie jesteś elektrykiem to poszukaj elektryka, aby obejrzał tą instalację i dobrał odpowiednia do układu w jakim ta instalacja pracuje środki ochrony.
Po wykonaniu uziomu i naprawy instalacji wykonawca albo inny podwykonawca
powinien wykonać pomiary. Oprócz faktury powinieneś otrzymać protokół z pomiarów.
