Witam , proszę bez zbędnych kłótni tylko merytorycznie. Układanie w ławie fundamentowej bednarke do okola i łapiecie ja na złącza krzyżowe do zbrojenie ? Czy w jednym miejscu może tylko wąsa do rozdzielnicy wypuszczacie łapiąc do zbrojenia? Rozmawiałem ze znajomym który 15 lat jest czynnym elektrykiem (ma 35lat) zawsze łapie w jednym punkcie i wypuszcza tylka was
Tu nie ma zbędnych kłótni, jest merytoryczna dyskusja na skomplikowane tematy, oraz wymiana zdań i podejść.
To możesz przestać prosić go o porady. Norma PN-EN 62305-3 mówi o tym, że jeżeli pręty zbrojeniowe nie zapewniają pełnej ciagłości (nie są ze sobą skręcone klamrami ani spawane, tylko skręcone drutem), nie wolno traktować zbrojenia jako uziomu. Bednarka ma być położona w formie pełnego pierścienia wokół ławy, zatopiona z każdej strony co najmniej 5cm w betonie, a wszystkie połączenia bednarki z innymi jej fragmentami, oraz połącznia bednarki do elementów zbrojenia mają być wykonane dedykowanymi złączami (krzyżowymi przykładowo) lub spawane.
Jednocześnie nie można użyć bednarki ocynkowanej ogniowo ani w betonie, ani jako wypusty z fundamentu do ziemi. Można użyć albo nierdzewnej, albo (i najlepiej, najtaniej) stalowej pomiedziowanej galwanicznie.
Nie wiem co określasz mianem “wąsa”, ale wypust do rozdzielnicy ma mieć przekrój co najmniej 90mm2 przy grubości 3mm (bednarka 30x3mm), a wypusty do przewodów odprowadzających z isntalacji LPS 100mm2 przy 4mm grubości (25x4 minimum).
Natomiast jeżeli uziom dodatkowo łączy się/opiera o stalowe elementy konstrukcyjne niezalane betonem, należy użyć bednarki stalowej, pomiedziowanej galwanicznie i pocynowanej. Do tego dochodzi kwestia samego betonu, bo chociaż przy bednarce miedziowanej korozja elektrochemiczna w betonie jest mocno ograniczona, o tyle jakbyś użył zwykłej bednarki stalowej ocynkowanej, to niektóre rodzaje betonu (może nawet większość, nie znam się na betonie), powodują korozję cynku. Stal w betonie jest przed korozją dobrze chroniona jeżeli spełnimy kilka warunków. Stal ocynkowana będzie zjadana.
Kolejna sprawa - prócz rezystancji uziemienia, przy LPS ważna jest też geometryczna powierzchnia uziomu. Wymagana powierzchnia zależy od klasy LPS pod jaką budynek będzie podlegał, i finalnie nawet jak będziesz miał uziom o rezystancji 2 omów, to w praktyce będzie on beużyteczny bo będzie za mały.
Kończąc - skomplikowany temat, wiele zjawisk fizycznych, wiele powiązanych elementów. Planowanie uziomu fundamentowego to robota dla projektanta a nie dla elektryka, bo wystarczy zły rodzaj betonu i po 10-ciu latach uziom zeżre.
Wszędzie używaliśmy w betonie ocynku jedynie wyjścia , betonu osobiście zaciskam termokurcza
Super. Ja na jednym bloku wszędzie widziałem zerowania w gniazdkach, mimo że na obiekcie był układ sieci TT.
Ocynk W BETONIE nie jest zabroniony wprost, ale wymaga analizy jaki konkretnie rodzaj betonu, jak prowadzona jest bednarka. Bednarka miedziowana to bezpieczniejsza opcja.
Natomiast wyprowadzenia bednarki poza beton (beton-grunt i beton-powietrze) są normowo zabronione by robić je w ocynku, między innymi w 60364-5-54 jak i w 62305-3. Tylko i wyłącznie stal miedziowana lub nierdzewka.
Stal zatopiona w betonie zyskuje potencjał elektrochemiczny mniej więcej bliski potencjałowi miedzi i staje się katodą. Stal zakopana w gruncie, lub nawet wyprowadzona na zewnątrz ma dużo niższy potencjał elektrochemiczny i staje się anodą. Powstaje wtedy między bednarką w gruncie a w betonie napięcie około 1V, i przez uziom zaczyna stale płynać prąd stały, który w kosmicznym tempie zżera stal na przejściu beton-grunt. Po kilku latach możesz rękami oderwać wypuszczoną z fundamentu bednarkę, bo trzyma się ona jedynie na rdzę i słowo honoru.
Także nie będę owijał w bawełnę - zarówno Ty jak i znajomy z 15-letnim doświadczeniem odwalacie manianę i narażacie klientów na ogromne koszty i niebezpieczeństwo.
