Ułożenie taśmy uziomu fundamentowego.
Witam. Czy i jak zmienia się oporność uziomu fundamentowego przy ułożeniu
taśmy pionowo (prawidłowe), lub poziomo? olek4391.
Wątpię, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek to sprawdzał. To wiedza niepotrzebna, bo w przypadku takiego uziomu liczą się parametry - wymiary użytych materiałów a nie rezystancja uziemienia.
Równie dobrze może się zmieniać od siły wiatru, ciśnienia itp. Ale to są zupełnie nieistotne odchyłki 0,0001 % których raczej nie da się pomierzyć skoro sam błąd pomiaru rezystancji uziemienia to kilkanaście % albo i więcej czasem
[quote=“PGR Mąkowarsko, post:3, topic:14209, full:true, full:true”]
[/quote] To jakaś wiedza poparta doświadczeniem, teorią książkową, czy empiryczne przemyślenia kolegi?
[/quote] …no właśnie …ile? potrafisz kolego powiedzieć, skoro głosisz takie tezy?
[quote=“elmontjs, post:4, topic:14209, full:true, full:true”]
Wynika to z praktyki. I teorii.
<LINK_TEXT text=“Pomiar rezystancji uziemienia – Vademecum dla uczniów technikum … uziemienia”>Pomiar rezystancji uziemienia – Vademecum dla uczniów technikum</LINK_TEXT>
Skoro możemy sobie założyć pewne współczynniki o 1 do 3 no to jakim cudem mamy tu mierzyć z dokładnością do 2 miejsca po przecinku? Zresztą taka dokładność nie jest potrzebna w tym wypadku.
http://www.edwardmusial.info/pliki/pom_rez_uz.pdf
Może zrób takie badania, np. doktorat z wpływu prędkości wiatru na rezystancję uziomu fundamentowego.
Tylko ciężko będzie ten wpływ wyłapać pewnie gdyż setki innych czynników będą miały wpływ 100 razy większy i trudny do przewidzenia/określenia/zmierzenia
No właśnie kol. PGR Mąkowarsko, sam widzisz po przytoczonych przez ciebie artkułach, że wynik pomiaru rezystancji uziemienia jest tylko orientacyjny; wystarczy sondy przebić w inne miejsce i wynik już jest inny, czasem bliski pierwotnemu a czasem mocno odbiegający ze względu na różnorodność gruntu. Do tego współczynniki o których napisałeś bardzo uśredniają wynik, pomiarowiec określa wilgotność gruntu w wielkim przybliżeniu. Są okresy kiedy pomiaru uziemienia w ogóle nie powinno się wykonywać bo wynik to czysta abstrakcja. Im lepsze uziemienie (mniejsza wartość rezystancji) tym większe są procentowe rozbieżności w jego pomiarze w różnych porach roku a zdarza się nawet, że przy innym rozmieszczeniu sond - śmiało napisze że sięgają ponad 100%. Myślę że to w skrócie przyczyny które przyczyniły się do zrezygnowania z wymagań wartości rezystancji uziemienia a zaczęły się liczyć wymiary uziemienia.
Zatem pisanie :
[/quote] … to abstrakcja. Tego nikt nigdy nie mierzył, nie sprawdzał, to po prostu nie ta skala.
Głównym powodem układania bednarki na sztorc jest możliwość lepszego obtoczenia betonem przy wylewaniu fundamentu. Oczywiście, zgodnie ze sztuką, powinno się beton wibrować ale …
Zacznijmy od tego, że nie ma jedynego, poprawnego rozwiązania ułożenia sztucznego uziomu fundamentowego. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
Pionowe ułożenie bednarki (na sztorc) zapobiega powstawaniu komór wypełnionych betonem - to tak w odniesieniu do tego o czym pisał przedmówca co to wibrowania betonu.
Natomiast jeżeli chodzi o poziome układanie bednarki to umożliwia ona łatwiejsze wyprowadzenie przewodów uziemiających i zmniejszenie liczby połączeń. Pojawia się tutaj jednak kwestia właśnie odpowiedniego zagęszczenia betonu.
Pozdrawiam, Hubert
