Witam wszystkich na Forum.
Mam pytanie:
Postawiłem 2 nowe transformatory TNOSN 630/20, jestem pewien, że p. inspektor d/s sanitarnych i ekologii będzie miała “uwagi”
nieoficjalnie wiem, że jest jakieś nowe rozporządzenie/norma która odnosi się do mojego tematu.
Chciałbym więc przygotowac sie do rozmowy i uprzedzić wszelkie pytania.
W związku z tym mam pytanie:
czy mógłby mi ktoś podać namiary, gdzie mam szukać informacji n/t trafo, wanien itp tematów?
Zasadnosc stosowania zabezpieczen na wypadek rozszczelnienia i wycieku oleju okreslaja przepisy, ktorych w tej chwili nie pamietam. W kazdym badz razie, odnosza sie one do ilosci oleju w transformatorze. Obecnie produkowane trafa sa hermetyczna konstrukcja, bez konserwatora i ilosc oleju jest mniejsza w stosunku do dawnej produkcji. Ilosc oleju w obecnie produkowanych trafach do 400 kVA napewno nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen, chyba 630 rowniez. Jezeli jest to stacja wnetrzowa z przeznaczeniem do zabudowy trafa do 630 kVA, w typowych budynkach stacji, z reguly, jest przewidziana misa olejowa, np.
stacje ZWSE Krakow. Misa jest tak zaprojektowana, aby byla wystarczajaca dla ilosci wycieknietego oleju i nie wymaga zadnego dodatkowego odprowadzenia na zewnatrz. Ponadto, producenci budynkow stacji, maja odpowiednie certyfikaty w zakresie ekologii rowniez. W przypadku stacji napowietrznej, nawet mniejszej mocy, zdarzaja sie uciazliwosci ze strony inspektorow sanitarnych i zadaja wydzielonego terenu wokol stanowiska slupowego stacji, dla absorbcji ewentualnego wycieku. Nie warto isc na “udry”, lepiej wykonac wokol stanowiska podloze
dla przyjecia ewentualnego wycieku, poniewaz koszty nie sa duze w skali calego przedsiewziecia budowy stacji. Jest to po prostu np. okraweznikowany teren, nie pamietam, ale chyba 3x3m, z wypelnieniem granulatem zwirowo-piaskowym o grubosci rzedu kilkunastu centymetrow. Dokaldny opis jak to wykonac mozesz znalezc w katalogu typowym stacji trafo Energolinii-Energoprojekt Poznan, zwlaszcza w starszych wydaniach, dla stacji juz przy 400 kVA. Wracajac do ilosci oleju, to nie jest chyba wymagane zabezpieczenie przy zawartosci ponizej 200 kg. Dla stanowiska slupowego stacji, z tego co pamietam to jest tak—po 1 m terenu dodac do rzutu poziomego obrysu kadzi trafo. Obramowanie powinno byc powyzej 15 cm powyzej terenu posadowienia zerdzi, na dnie misy warstwa betonu kl B10 ok. 1 m szesc. i tluczen 3-7 cm ok. 2 m szesc.
Pisze dosc haotycznie, ale nie mam czasu. Nie dac sie “wpuscic” w studzienke odprowadzajaca ewentualne nadwyzki oleju–lepiej poglebic mise. Tyle moich dorad, zapewne niekompletne, ale naprowadzajace przynajmniej jak do sprawy podejsc, mam nadzieje ze cos pomoga.
A czy nie jest tak, że wanny stosuje się dla trafo z konserwatorem i przy mocach większych od 630 kVa?
Moje transformatory są olejowe, hermetyczne i/lub na życzenie Rejonu Energetycznego podanego w warunkach przyłączeniowych?
(moje transformatory są olejowe, hermetyczne)
Niestety wanny mają przejąć cały olej. Tu na udry się nic nie załatwi.
Temat rozwiązany w PN-E-05115-2002
Jest to norma zastępujaca przepisy budowy
z poważaniem Jacek
Witam ENEA i innych Kolegów.
ENEA napisałeś ,że norma PN-E-05115-2002 zastępuje przepisy budowy;czy chodzi o PBUE?.A pod jakimi “normami” znaleźć inne ZESZYTY PBUE.
Pozdrawiam Janusz.
Panie i Panowie !
Zastępuje PBUE ale w swoim zakresie i trzeba to przeczytać.
Dla chcącego nic trudnego.
Każdy by chciał aby mu podać na talerzu wszystkie wiadomości.
Szukajcie a znajdziecie.
Do tej pory w UE nie ma przepisów o ochronie p.porazeniowej na liniach >1kV, a przedmówca żąda … . Koniec kropka niech sobie sam odpowie.
