WITAM
Czy spotkali się panowie w wasze pracy z zawodowej z transformatorem dd strona dolna uziemiona.
Czy jest to wogóle możliwe??
Witam wszystkich na forum.
- A który punkt chcesz uziemić?
- Nie pisz, proszę dużymi literami.
Są przypadki, że uziemia się jedną fazę ale po co to zapomniałem.
Przemawiają za tym pewnie jakieś właściwości eksploatacyjne w danym przypadku.
Pozdrawiam marcin714
Ale tylko przez impedancje.
Jeden z odczepów transformatora
Zgodnie z normą, w układzie TN uziemiamy p-kt “0” -Jeśli niedostępny, musimy uziemić fazę, np. L1, podkreślam musimy (w układzie TN).
Możesz uziemiać dowolną (jedną) fazę bez obaw, ponieważ na każdej jest 0V w stosunku do ziemi. Po uziemieniu faza staje się potencjałem odniesienia. Z punktem połączenia łączysz przewód PE. Dla takiego układu zasilania, warunki samoczynnego wyłaczenia to 0,2s oraz 0,05s.
(dla napięcia 400V)
Możesz także stworzyć system IT z układem kontroli izloacji-system kłopotliwy przy rozległych sieciach (pojemności ,upływoności pobudzają kontroler izolacji).
Pozdr. ELGUT
Kolejny temat “ogólny”.
Odpowiedź brzmi: Spotkaliśmy się. Jest to możliwe.
Witam wszystkich
Mam troche głupie pytanie, niemal podstawowe pytanie do ELGUT’a, a dlaczego sie uziemnia jeden punkt w sieci TN, przeciez jak by sie tego nie robilo nie bylo by porażeń faza-czlowiek-ziemia.
Masz Lukii rację nie byłoby porażenia ale tylko do pierwszego uszkodzenia izolacji i doziemienia przypadkowego.
Tylko , że taki system to nie TN lecz IT (przeanalizuj poprzedni post).
A system TN to taki w którym występuje skuteczne uziemienie.
Sytuacja jest chyba trochę podobna do przekładników prądowych. Tam uziemia się jeden z końców uzwojenia wtórnego ze względu na sprzężenie strony wtórnej z pierwotną przez pojemności między uzwojeniami. Przy nieuziemionym uzwojeniu wtórnym transformatora napięcie względem ziemii wcale nie wynosi zero.
Odpowiedź Zygimarowi.
Możliwe jest wszystko, tylko czy potrzebne. W tego typu transformatorach nie ma z natury rzeczy punktu zerowego, by uczynić go neutralnym przez uziemienie, więc dla wymogów ochrony przeciwporażeniowej trzeba uziemić jedną z faz, co w niczym nie popsuje warunków zasilania, bo napięcia przewodowe oraz fazy między nimi pozostaną bez zmian. W wypadku pogorszenia się izolacji w pozostałych fazach, warunki szybkiego wyłączenia są w ten sposób spełnione. Gdyby pozostawić wszystkie trzy fazy odizolowane od ziemi, należałoby założyć na zasilaniu kontrolę doziemiania, co wymaga wielu kosztowniejszych urządzeń.
Szanowni koledzy czy temat na ktory toczy sie dyskusja jest aktualny dla generatora MEW pracujacego na siec nn w układzie trojkata? Czy aby byc w zgodzie z przepisami trzeba jeden z “wierzchołków” trojkata napiec uziemic? Czy jest przy tm dowolność?
Jesli generator zasila sieć TN to musisz go uziemić.
Pozdr.
czyli na chlopski rozum uziemiam jeden wierzcholek trojkata wyprowadzonego z generatora ? dla ukłądu TNC łącząc go z przewodem PEN?
Tak na chłopski rozum aby określić sytem sieci to musimy usystematyzować wiadomości.
1.Jeśli w instalacji 3-fazowej, są 3 przewodowy z uziemioną fazą np.L1, to masz system TNC (C-common ozn.wspólny przewód ochronny i neutralny).Faza L1 pełni funkcję przewodu PEN.
2.Jeśli w instalacji występują 4 przewody, to uziemiona faza L1 jest potencjałem odniesienia (neutralnym), a 4-y przewód połączony do punktu uziemienia będzie pełnił funkcję przewodu PE. Więc mamy system TNS (S-separate tzn odseparowanie przewodu neutralnego i ochronnego).
Dzieki
wybor fazy do uziemienia jak zdazylem sie zorientowac nie ma znaczenia?
