TN-c-s a przewód 4 żyłowy...
Ostatnio podczas przegladu instalacji w pewnym zakładzie znalazłem pewna nieprawidłowość mianowicie jeden z obwodów rozdzielczych pomiedzy RG a TO zamiast 5 przewodów mial 4 natomiast w TO pe był podłaczony tylko do bednarki uziomu czyli coś jakby wyspa TT w TN Jak taki problem rozwiazać? odleglość miedzy Rg a TO to okolo 50 m kabel 4*16mm wymiana nie wchodzi w gre. cała instalacja wykonana w TN-c-s poza tym jednym obwodem. Jak to rozwiązać wg.
Was?
Zasilanie TO z głównej rozdzielnicy jest w układzie TN-C. To dobrze.
W TO rozdzielono PEN na PE i N (i mam nadzieję odpowiednio podłączono urządzenia odbiorcze do bednarki i do N). OK
Jeśli w TO są zastosowane odpowiednie wyłączniki różnicowo-prądowe, to wg mnie jest OK.
P.S. Powoli wracam do świata projetowania elektrycznego, więc jeśli kogoś na forum obrażę swoją ignorancją, z góry przepraszam.
Zasilanie To z Rg nie jest w układzie Tn-c tylko W układzie TT bo do To dochodzi N a nie PEN a Pe w To jest podłączone do bednarki.
Żyłę N kabla przepiąć w RG z zacisku N na PEN, a w TO wykonać ponownie rozdział PEN na PE i N łącząc punkt rozdziału z bednarką.
Koledzy dobrze radzą.
Nie upieraj się przy wyspie TT, bo pewnie nie masz racji.
Na podstawie skąpego opisu można wywnioskować, że oprócz Tablicy TO w obiekcie (w jednym budynku) znajdują się również inne rozdzielnie. Jeśli tak, to nie może więc być mowy o żadnej wyspie TT.
Być może owa bednarka, którą traktujesz jako uziom nie jest samodzielnym uziomem, ale ma połączenie z przewodem PEN w RG oraz z przewodami PE innych rozdzielni. Więc faktycznie jest przewodem PE.
Jednak rozwiązanie takie nie powinno być polecane.
Masz do wyboru dwojakie rozwiązanie. Możesz zastosować propozycje kolegów, ale można również rozważyć dołożenie pojedyńczej żyły o barwie żółtozielonej.
A wiec tak bednarka niema połączeń metalicznych z innymi bednarkami w obiekcie wiec jest to pojedynczy uziom, W Rg niema już zacisku PEN, zacisk pen jest w złączu w płocie od którego do obiektu jest juz kabel 5 żyłowy,
dołożenia dodatkowej zyły ż/z niema bo To o Rg dzieli 30 metrów wybetonowanego placu, rezystancja uziomu nie spelnia wymagań dla sieci TT (36ohm)
hm…
jeśli do RG dochodzi uziemienie wykonaj tam rozdział PEN na PE i N, a kabel 5 żyłowy z złącza potraktuj jak 4 żyłowy połącz N z Żo.
W TO również przejście z TN-C na TN-C-S
No i spróbuj obniżyć rezystancję uziemienia w TO
No i możemy naocznie się przekonać jakim bezsensem jest podział PEN na PE i N w złączu kablowym.
Jednak kolego Przemek1234 dalej skąpisz informacji.
Dalej nie wiemy czy
oprócz tablicy TO w obiekcie (w jednym budynku) znajdują się również inne rozdzielnie. Jeśli tak, to nie może więc być mowy o żadnej wyspie TT
Chodzi po prostu o to czy nie znajdą się tam części przewodzące obce podłączone do przewodu PE a inne do ziemi.
Jeśli cały ten budynek jednak jest zasilony tylko z rozdzielni TO to nie ma wtedy żadnej nieprawidłowości. Obowiązuje Ciebie bowiem zasada ochrony zastanej (poszukaj u dr Musiała. On gdzieś o tym pisał).
Tobie pozostaje tylko dostosować rezystancję uziemienia do wymogów. Doktor Musiał też to zagadnienie opisał.
Skąpie skąpie bo nie pytacie :slight_smile:
Włąśnie w tym problem ze w tym obiekcie dokladnie hali sa 3 TO w tym jedna omawiana w której zastałem wyspe TT której niema tam prawa bytu dlatego ze pozostałe rozdzielnie i obwody sa wykonane w TN-s i wlasnie niektóre z urządzeń sa uziemiane do ziemi a niektóre to PE co jak wiadomo stwarza zagrożenie, wiec pytanie czy jesli zasile To w ukladzie TN-c i w niej zrobie rozdział na PEN na Pe i N to bedzie ok? To jest zasilana 4*16 alu, moze sie myle ale wydaje mi sie ze w takim przypadku nalezało by wszystkie To zasilić w układzie TN-c wykonac we wszystkich To wspólny uziom podłączyć do niego PEN i rozdzielić na TN-c-s.
Kolego, niedawno robiłem zasilanie maszyn w dużym zakładzie przemysłowym, i część rozdzielnic maszyn w ogóle nie miała możliwości podpięcia N. Na rozłaczniku głównym tylko 3 fazy, i szyna PE. Po prostu taka technologia, co nie oznacząło że inne maszyny i rozdzielnice nie były zasilane w TN-S. Byc może urządzenie na końcu omawianego obwodu rozdzielczego nie potrzebuje w ogóle N?
Yanc
Cześć kolegom
Warunki techniczne wyraźnie mówią:
W obwodach rozdzielczych i odbiorczych stosować oddzielny przewód ochronny i neutralny. I nie ma od tego odwołania ponieważ kolega łamie prawo.
Jeżeli istnieje rozdział PEN w złączu to cała reszta instalacji za tym złączem powinna być w TN-S czyli całość TN-C-S. Koniec kropka, nie ma co kombinować tylko połączyć uziomy rozdzielnic lub doprowadzić PE do TO. W innym przypadku instalacja nie nadaje się do eksploatacji. Nie może być w jednym obiekcie uziemienia i zerowania.
Ty już nie masz przewodu PEN. Masz N.
A raz rozdzielonych PE i N nie wolno łaczyć ponownie.
Więc ta opcja odpada.
Pozostaje tylko skorzystać z propozycji kolegi melon i wykonać połączenia wyrównawcze łączące żyły PE wszystkich przewodów zasilających istniejące rozdzielnie w budynku.
Wiec czeka mnie wymiana kabla lub dołożenie bednarki połączonej z gsu ale wymiana wydaje sie byc bardziej rozsądna, a jak sprawa wyglada jesli chodzi o dodatkowe doziemianie PE? jest dopuszczalne?
Cześć
Oczywiście, że tak - im częściej uziemiony jest PE tym lepiej.
Wiec wszystkie wątpliwości rozwiane, temat chyba mozna uznać za zamkniety dziekuje.
