Testowanie przyciskiem TEST
Witam !
Byłem w wątku dyskusji odnośnie pomiarów bodajże z m-ca X/2002 roku.
Wiecie co mialem ostatnio ? Wyłącznik działał poprawnie za wyjątkiem testowania przyciskiem TEST. Trzeba bylo zdjąć wyłącznik, rozebrać go, odgiąć sprężynę i zaczął TEST działać.
Mialem kilkanaście takich przypadków
Jaka jest wielkość rezystancji w obwodzie przycisku TEST wyłącznika różnicowoprądowego ? Jakim prądem upływu jest on testowany po przyciśnieniu przycislu TEST ?
Czy wartośc tego prądu jest określona w normie…czy każdy producent ma inną ? Gdzieś czytalem, że po naciśnięciu przycisku TEST, wyłącznik jest testowany prądem 2,5 x I różnicowy znamionowy wyłącznika. Co wynika z Waszych doświadczeń, z ogledzin uszkodzonych wyłączników RCD ?
Jakie przyrządy mierzą impedancję pętli zwarcia L-PE na urządzeniu za wyłącznikiem RCD bez wyzwalania wyłącznilka z duża dokladnością ???
Miernik MZC303E ma taką opcję, ale pomiar jest zgrubny,
po zdemontowaniu RCD i spięciu inst. na krótko
impedancja pętli zwarcia na gnieździe wynosila..bez opcji RCD
0.44 oma.
Gdy jest wyłącznik RCD i przyrząd używa opcji RCD impedancja wynosi 1 om…Można oczywiście powiedzieć, że po co większa dokładność , jeśli i tak spełnia warunek samoczynnego wyłączania zasilania
Firma Moeller w swoim katalogu przedstawia przykład - jak zainstalować wyłącznik RDC w trójfazowej sieci bez przewodu neutralnego. Zaleca zainstalowanie rezystora między fazą L3 a zaciskiem neutralnym co ma umożliwić działanie przycisku TEST. Rezystor ma na celu przystosowanie układu TEST do napięcia przewodowego czyli 400V zamiast 230V - różnica wynosi 170V.
Dla RDC 30mA rezystor ma wartość 2700 omów więc 170/2700=63mA czyli około 2xJn.
dla RDC 100mA rezystor ma wartość 820 omów więc 170V/820=207mA również 2xJn
Wniosek stąd : firma MOELLER buduje układy testowania w taki sposób aby połynął prąd 2xJn.
Jest jeszcze zapis: w przypadku wyłączników selektywnych wartość mocy rezystora należy podwoić - rozumiem, że bez zmiany wartości rezystancji.
Przycisk TEST nie gwarantuje poprawności działania RCD tzn zadziałania przy prądzie różnicowym mniejszym od znamionowego.
