Tester rezystancji
Mam problem z testerem rezystancji ponieważ nie jestem pewien czy jest on bezpieczny, czy powinien znajdować się w obudowie. Normy, które czytałem podają bezpieczne wartości napięć przy których wywołane przez nie prądy nie są w stanie zagrozić człowiekowi. Natomiast co w przypadku, gdy w testerze rezystancji zastosowany jest generator prądu, który testuje prądem o wartości 25A, a maksymalne napięcie jakie może pojawić się w obwodzie to 15VDC. Czy taki przypadek można znaleźć w normach? Z tego co wiem to prąd stały o wartości 1A jest prądem śmiertelnym, ale czy przy tak niskim napięciu? Brakuje mi wiedzy na ten temat. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Pozdrawiam wszystkich
witam
przu tak niskim napięciu nieda się wywołać
przepływu 1A przez ciało człowieka
sylwek
Witam Kolegę “kober” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Odnośnie prądów, to jest wykres wątku na:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=4955&start=16
Moim zdaniem rezystancja ciała człowieka, (np.: ręka - ręka) w warunkach bardzo dużej wilgotności będzie większa od 10 kΩ.
Czyli przy napięciu 15V przez ciało człowieka przepłynie prąd ok. 1,5 mA.
