Terma elektryczna i jej wyłącznik termiczny
W termie elektrycznej od razu za zasileniem jest kostka z guziczkiem który od czasu do czasu wywala . Jest to prawdopodobnie jakiś termostat . Czy rolą jego jest zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem temperatury gdy zawiedzie termostat z płynną regulacją temperatury wody . Ostatnio zaczął wyrzucać i mam ogromną ochotę go zewrzeć .
witam:)
Jeżeli to cuś przylega bezpośredni do metalowej obudowy zbiornika na wodę to jest to tzw. wyłącznik termiczny zadaniem którego jest wyłączenie zasilania grzałek powyżej zadanej temperaturze. Jeżeli chcesz widzieć efekt bum buma to możesz spokojnie go zewrzeć. Doświadczenia tego nie polecam wykonywać w domu.
Tak właśnie jest Jacku ( przylega do metalu ) . Tylko takie cuś muszę poszukać aby wymienić bo się widocznie przestawiło . Oczywiście ryzyko uproszczenia układu jest zbyt duże
Jest tak jak napisał Kolega Jacek. Ów wyłącznik termiczny jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku awarii termostatu regulacyjnego. W przypadku gdy termostat regulacyjny się popsuje i nie będzie (lub będzie zwarty) wył. termicznego woda zacznie się gotować. Z powodu iż bojler pozsiada zawór zwrotny na dopływie powstanie duże ciśnienie które spowoduje wyrwanie klapki nadciśnieniowej (jeżeli takowa jest) lub rozerwie zbiornik.
To zabezpieczenie termiczne boilera występuje pod handlową nazwą bezpiecznik termiczny.
Charakteryzują go dwa parametry :
  • prąd znamionowy w [A]
  • temperatura zadziałania w [*C]
    Występuje praktycznie we wszystkich urządzeniach grzewczych począwszy od czajników bezprzewodowych a na kotłach grzewczych kończąc.
witam Kolegów:)
Może się czepiam ale czy nie wyłącznik termiczny?? Bezpiecznik termiczny wymieniałem ostatnio w promienniku do ogrzewania. On się po prostu przepala i trzeba go wymienić na nowy. Natomiast w innych urządzeniach, np czajnikach po jego zadziałaniu można go ponownie załączyć. Czy to Kolega Czesław miał na myśli??
Kolego Czesławie, ci handlowcy to piszą jak sobie chcą i nie ma się co ich nazewnictwem podpierać.
Ze strony http://www.energetyka.elblag.pl
Kampania dla dzieci - Słownik energetyczny .
Bezpiecznik > elektryczny - element osprzętu elektrycznego zabezpieczający odbiornik i instalację przed nadmiernym prądem mogącym je zniszczyć lub uszkodzić. Bezpiecznik elektryczny potocznie lecz niepoprawnie nazywany “korkiem” > zawiera topik ulegający zniszczeniu > pod wpływem działania prądu elektrycznego przekraczającego określoną wartość, powodując przerwę w obwodzie elektrycznym. Zużyty bezpiecznik należy wyrzucić, a w jego miejsce wkręcić nowy o tych samych parametrach. Obecnie do zabezpieczenia obwodów elektrycznych coraz częściej stosuje się > wyłączniki > automatyczne, wielokrotnego działania, które także powodują przerwę, gdy w obwodzie przepływa zbyt duży prąd. > Po zadziałaniu wystarczy przestawić dźwignię napędu i wyłącznik może nadal pracować> .
Ze strony http://www.klient.enea
Bezpiecznik > (pot. “korek”) - zabezpieczenie instalacji przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami - ponowne użycie > wymaga zmiany wkładki topikowej > o takim samym prądzie znamionowym
.A może coś od rzeczy.
Bezpiecznik - zabezpieczenie w postaci blaszki montowane w butlach. Blaszka poprzez mniejszą tolerancję na wysokie ciśnienie niż sama butla zabezpiecza butlę przed zbyt wysokim ciśnieniem. Przy nadmiernym ciśnieniu blaszka pęka uwalniając gwałtownie gaz z butli.
Na logikę elektryka nazwy bezpiecznik i wyłącznik są jednoznacznie i zrozumiałe.
Ale nie w branży sanitarnej
  • nikt nie używa nazwy bezpiecznik ciśnieniowy tylko zawór bezpieczeństwa
  • wyłącznik termiczny tylko bezpiecznik temperatury …
    i te nazwy funkcjonują w normach PN-B-02414; 1999 jak i PN-93/M-35350
Ja użyłem nazwy handlowej bezpiecznik termiczny - który jest jednorazowego użytku ( działający jak bezpiecznik) lub działający jak dawniej używany w instalacjach elektrycznych bezpiecznik automatyczny BA.
Wiitam Szanownych Kolegów
Jak przypuszczam chodzi tu o element jak w załaczonych linkach
http://bimetal.stalmot.com.pl/_boty.htm
http://bimetal.stalmot.com.pl/_czoty.htm
http://bimetal.stalmot.com.pl/_czoty1.htm
i to są ograniczniki temperatury, a bezpieczniki termiczne też są, np. takie;
http://www.piekarz.pl/pdf/Elementy%20zabezpieczajace%20PDF/Bezpieczniki%20termiczne%2010A.pdf
Teodor
kol. Teodor to co kol. podał "ograniczniki teperatury " dla innych producentów występuje pod nazwą “termostat”
jako przykład
http://www.darex.pl/dystrybutory/czesci.html
na samym dole po prawej.
Witam Kolegę Czesława i wszystkich Kolegów na FORUM.
Może zakończmy temat nazewnictwa pt. „bezpiecznik”.
Moim zdaniem takie słowo powinno zniknąć ze słownika fachowców.
Wielokrotnie w fachowej literaturze spotkałem się z nazewnictwem „Bezpiecznik wkrętkowy L20” gdy wszyscy wiemy, że jest to wyłącznik.
Zamiast nazwy „bezpiecznik topikowy” zastosowałbym „zabezpieczenie topikowe” lub „wkładka topikowa”.
Zamiast nazwy „bezpiecznik termiczny” zastosowałbym „zabezpieczenie termiczne jednorazowe lub wielokrotne”.
I tak jak Kolega napisał, zamiast nazwy „termostat” zastosowałbym „ogranicznik temperatury” lub „zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury”.
Witam Kolegę Czesława i Kolegów na Forum
Wydaje mi się iż obaj mamy rację.
PN-EN 60730-1:2002
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne, stanowi iż regulator może być sklasyfikowany wedlug więcej niż jednej funkcji i podaje takie określenia::
2.2.6 termostat (regulator termostatyczny)
czujnikowy regulator temperatury o działaniu cyklicznym, przeznaczony do utrzymywania temperatury poniżej lub powyżej określonej wartości w normalnych warunkach pracy, który może być przystosowany do nastawiania przez użytkownika
2.2.7 ogranicznik temperatury
czujnikowy regulator temperatury, przeznaczony do utrzymywania temperatury poniżej lub powyżej jednej określonej wartości w normalnych warunkach pracy, który może być przystosowany do nastawiania przez użytkownika.
Ogranicznik temperatury może być resetowany samoczynnie lub ręcznie. Nie wykonuje on żadnych działań przeciwnych podczas normalnego cyklu roboczego przyrządu.
Według mnie o tym czy taki sam przyrząd może pełnić funkcję termostatu czy ogranicznika wynika z jego znamionowej liczby cykli - która dla ograniczników wynosi zwykle kilkaset a dla termostatów kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy cykli.
Można, moim zdanem użyć dwóch termostatów - przypisując jednemu z nich funkcję ogranicznika i blokując możliwość zmiany nastawy fabrycznej przez użytkownika.
Teodor
Takie rozwiązanie spotkałem we włoskiej patelni gastronomicznej. Dwa takie same tylko jeden pod obudową.
witam Kolegów:)
Człowiek jednak całe życie się uczy. Do tej pory myślałem, że sprawa jest jednoznaczna ale po przeczytaniu powyższych postów pora zmienić zdanie. :slight_smile:
Może nalezało zacząć temat od podania producenta i typu termy, a wiele by nam to wyjaśniło, np:
Typ: CB-50 PL
EAN-13: 8413880138657
• Prostokątny kształt obudowy
• Możliwość instalacji poziomej lub pionowej
• Grzałki niezależne powlekane
• Termostat regulowany pokrętłem
• Czujnik termostatyczny powlekany
• Termostat bezpieczeństwa
Witam Kolegów!
Owo zabezpieczenie termiczne w bojlerach elektrycznych jest stosowane głównie nie do zabezpieczenia termostatu choc poniekąd też zabezpiecza zbiornik przy uszkodzeniu termostatu, ale było i jest stosowane w mniejszych bijlerach takich 10 litrów które nie posiadaja zaworu bezpieczeństwa zabezpieczenia mają na celu zabezpieczenie przed rozerwaniem zbiornika gdyby zawiodły inne zabezpieczenia. W wiekszych bojlerach gdzie wystepuje zawór bezpieczeństwa nie stosuje się juz innych zabezpieczeń poza termostatem lub regulaterem temperatury. Takie zabezpieczenia na przykład stosowane w pralkach automatycznych ARDO TL-600 bo pralki te posiadały zbiornik z tworzywa sztucznego puzniej zaczęto stosować w tych pralkach zbiorniki metalowe i juz nie stosowano tych zabezpieczeń, sa tez stosowane w dmuchawkach Farel mają na celu zabezpieczyc obudowe przed stopieniem i pożarem. W związku z tym jeżeli bojler nie posiada zabezpieczenia zaworem bezpieczenstwa to musi być to zabezpieczenie sprawne i nie wolno tego mostkować lub eliminować.
W innym przypadku wystarcza sam termostat.
I sprawa druga to kwestia jego coraz częstrzego wybijania wiąże sie z tym że jego styki po jakimś czasie się wygrzewaja i po kilku lub kilkunastu zadziałaniach juz tak nie trzymają i ich właściwości się bardzo obniżają w związku z tym jeżeli zaczyna wylatywac coraz częściej to trzeba go wymienić.
Tak jak napisał kolega opornik.
Spotkałem wprawdzie w swojej praktyce też takie które działaja jednorazowo .
-Nie wiem dokładnie, jak stanowią przepisy, ale montując zasobnikowy podgrzewacz wody,
nie rezygnowałbym z zaworu bezpieczeństwa.
Proszę spojrzeć na ten przykład:
http://www.wrozamet.com.pl/produkty_szczegoly.php?productID=1494
• Zawór bezpieczeństwa z urządzeniem opróżniającym
Wydaje mi się , że działanie wyłącznika termicznego związane było z chwilowym brakiem wody . Ludzie podlewają ogrody i ciśnienie spada . Terma jest firmy Electrolux i ma zawór bezpieczeństwa jak większość term .
WitWitam wszystkich!
Kolego EDI może moja wypowiedż tak zabrzmiała ale nie chodziło mi o to zeby cos mostkować albo eliminować jeżeli fabryka to zastosowała to ma tam być i jak sie spaliło albo wyleciało to trzeba dociec przyczyny tego i awarie usunąć . Ja chciałem koledze pytającemu o to naświetlić po co to tam jest między innymi .A tak na marginesie jest to jeszcze po to że gdyby niezadziałał termostat a zadzialał by zawór bezpieczeństwa to grzałka bojlera by cały czas gotowala wode a nie wyłączyła by sie wiec to urzadzenie ma tez na celu wyłączyc bojler spod napięcia.A le tylko w tych przypadkach ja opisałem więcej takich przypadków gdzie to było stosowane a nie miało to zadnego uzasadnienia tak jak w przypadku pralek z metalowymi zbiornikami.
-Ale, jeszcze kilka lat temu kupowało się zawory bezpieczeństwa oddzielnie
i montowało wraz z podgrzewaczem wody, który miał tylko jeden termostat do regulacji, (nastawy), temperatury wody, (czyli termostat regulowany pokrętłem).
-Dlatego tak napisałem.
