Dzień dobry.
Pytanie dotyczy tabliczki znamionowej generatora, a właściwie tego jakie dane muszą być na niej umieszczone i z czego to wynika. Jakaś norma lub inny akt prawny.
Czy np. można umieścić na niej taką samą moc czynną co moc pozorna np. 100 MVA i 100 MW, a współczynnik cos=1.
[quote=“Andrzej-elektryk, post:1, topic:15193, full:true, full:true”]
Można, ale obie te wartości z czegoś wynikają. Moc czynna wynika zwykle głównie z limitów napędu tego generatora. Przykładowo w agregacie prądotwórczym byłaby to moc mechaniczna silnika (razy sprawność generatora), natomiast moc pozorna generatora wynika głównie z jego budowy, i limitów prądu uzwojeń jak i obwodu magnetycznego. Możesz ogromny generator podłączyć do malutkiego silniczka spalinowego, i mieć 1kW i 100kVA - bo moc czynna będzie bardzo mała, ale zdolność generatora do przenoszenia mocy biernej będzie ogromna. Możesz też ściśle dopasować oba urządzenia, i agregat pracujący ze znamionową mocą czynną nie będzie miał żadnego “zapasu” by wcisnąć tam nawet odrobinkę mocy biernej.
Bardziej chodzi mi o wymogi normatywne, standardy czy też zasady, które wynikają z innych uregulowań prawnych. Raczej zrozumiałe jest to co Kolega napisał o mocach.
Może podam przykład. Kodeks sieciowy mówi "synchroniczny moduł wytwarzania energii, przy generowanej maksymalnej mocy czynnej musi mieć zdolność do zapewnienia (na zaciskach urządzenia) mocy biernej ze współczynnikiem mocy w zakresie cosφ=0,85 w kierunku produkcji mocy biernej i cosφ=0,95 w kierunku poboru mocy biernej.
Jak widać generator, który miałby moc pozorną równą mocy czynnej i cosfi1 nie mógłby być przyłoczony do sieci.
To chyba nie może być tak, że można sobie pisać co się chce.
Na tabliczce znamionowej trzeba napisać prawdę czyli to co wynika z konstrukcji generatora. To czy operator pozwoli podpiąć taki generator do sieci to inna sprawa. Nie bardzo rozumiem czy chodzi Ci jakie parametry (Un, In, cos fi itd) maja być na tabliczce czy ich wartości (np zakres cos fi).
Zagadnienia znamionowych parametrów maszyn wirujących (w tym generatorów synchronicznych) reguluje norma PN-EN 60034-1 Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry
Kwestię wzajemnych związków mocy i współczynnika mocy dla generatorów AC reguluje punkt 5.5.2, stanowiący że znamionową mocą na zaciskach maszyny jest moc pozorna wyrażona w VA łącznie ze współczynnikiem mocy. Dalej stanowi że znamionowy współczynnik mocy powinien wynosić 0,8 przy przewzbudzeniu, jeśli inaczej nie ustalono między zamawiającym a producentem.
Tabliczka znamionowa (punkt 10 normy) powinna zawierać m. in. moc znamionową (lub zakres mocy znamionowych), dla maszyn AC: znamionową częstotliwość i znamionowy współczynnik mocy.
Jak więc widać, opisane wartości parametrów na tabliczce są dopuszczalne, jeśli taka była specyfikacja zamawiającego.
Dziękuje.
