Witam wszystkich forumowiczów.
Choć od dnia wejścia w życie ustawy dostyczącej świadectw energetycznych minęło już ponad miesiąc do dnia dzisiejszego nie napotkałem na forum na wyczerpujący temat dotyczący w/w problematyki w odniesieniu do Nas elektryków. Ciekaw jestem na co trzeba zwrócić uwage przy projektowaniu sieci Naszej branży w aspekcie zgodności z założeniami świadectwa energetycznego? Proszę o linki lub konkretne publikacje związane z powyższą problematyką.
A kto koledze powiedział ,że elektryk się ma tym przejmować. ?
Taka osoba może wystawić świadectwo energetyczne, jeśli:
1) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo
odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, albo
ukończyła, nie mniej niż roczne, studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
Rozumiem. Ale taka osoba nie poddaje certyfikacji instalacje elektryczne lecz przegrody budowlane, instalacje CE i takie tam. Więc z punktu widzenia elektryka nic nas to nie obchodzi zaś certyfikator to certyfikator bez rożnicy czy to elektryk, architekt czy filolog.
Może źle zadałeś pytanie?
- w a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuywajacych inne rodzaje
energii, stanowiacych jego stałe wyposaenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urzadzen słuacych do celów technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem
budynku,
b) w przypadku budynku wyposaonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chłodnicze - własciwosci cieplne przegród zewnetrznych, w tym scian
pełnych oraz drzwi, wrót, a take przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urzadzen majacych wpływ na
gospodarke energetyczna obiektu budowlanego,
d) dane wykazujace, e przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiazania budowlane i instalacyjne spełniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; ”,
I oczywiście ten bilans przeprowadzi certyfikator. Nie będzie do tego potrzebował elektryka.
Kolega będzie robił świadectwa czy instalacje ?
Bo jeśli instalacje to nie ma co sobie głowę zawracać ŚE.
muszę wykonać projekt wykonawczy hali przemysłowej gdzie w wytycznych widnieje:
-DOKUMENTACJĘ SPORZĄDZIĆ ZGODNIE Z CERTYFIKATEM ENERGETYCZNYM (tego typu budynku)
jest to obiekt istniejący z lat 50-60tych którego izolacja termiczna jest znikoma.
Oczywiście kolega sporządza projekt elektryczny hali przemysłowej z lat 80-tych która będzie modernizowana wg WT 2008r. Osobie wykonującej świadectwo energetyczne będzie trzeba podać zapotrzebowanie mocy i zużycie roczne energii na :
- wbudowane oświetlenie pomieszczeń
- ogrzewanie elektryczne pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody w podgrzewaczach elektrycznych (o ile takie będzie wchodzić w zakres projektu)
Osoba wykonująca świadectwo na podstawie wszystkich danych (wykonuje obliczenia wielkości przewidywanego zużycia energii dla całego budynku ( na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody, chłodzenie, oświetlenie) odniesione do 1 roku, jak również wskaźników EP ( energii piertwotnej) i EK (energii końcowej) w KWh/m2*rok.
Obliczony wskaźnik EP budynku musi być mniejszy od wskażnika EP określonego na podstawie WT 2008r x 1,15. Jeżeli projekt kolegi (oraz projekty branżowe ) spełnią ten warunek to wszystko jest OK.
Widać wyraźnie ,że ktoś zupełnie nie wiedział co pisze. Jak można projekt robić zgodnie z certyfikatem skoro to certyfikat robi się na podstawie projektów. Ale jeszcze raz podkreślam instalacje elektryczne nie są brane pod uwagę przy sporządzaniu świadectwa energetycznego. Tak więc rób swoje i nie przejmuj się tym bełkotem sporządzającego specyfikacje.
Trochę teorii która jak zwykle nie pokrywa się z rzeczywistością
Papier na 10 lat
Paszporty energetyczne dla budynków mają być ważne przez dziesięć lat. Jeśli w tym czasie zostaną przeprowadzone roboty budowlane zmieniające standard energetyczny budynku, a których wartość będzie równa lub przekroczy 25 procent jego wartości, to inwestor po zakończeniu modernizacji będzie musiał uzyskać nowe świadectwo energetyczne. Jeśli w ciągu dziesięciu lat od wydania świadectwa budynek nie będzie modernizowany to ważność świadectwa energetycznego będzie przedłużana na kolejne dziesięć lat, ale jego aktualność musi potwierdzić audytor energetyczny.
Bez sankcji
Nie wpadajmy jednak w panikę jeżeli chcemy wynająć lub sprzedać dom, a nie mamy certyfikatu. Ustawa nie wprowadza sankcji za nieposiadanie świadectwa energetycznego, np. w postaci nieważności czynności prawnej. Tego typu sankcja była przewidziana w nowelizacji Kodeksu cywilnego, która była opracowywana łącznie z nowelizacją Prawa budowlanego. Nie została ona jednak przyjęta.
Nowe uregulowania mówią jedynie, że nabywcy budynku/lokalu powinno być udostępnione świadectwo. I to wszystko od prawnej strony. Od niego więc tak naprawdę zależy, czy chce by zbywający lub wynajmujący postarał się o świadectwo. Tak też uważają notariusze. Krajowa Rada Notarialna przygotowała nawet wytyczne dla nich w tej sprawie. Wynika z nich, że certyfikat nie musi być dołączony do aktów notarialnych zbycia nieruchomości. Notariusze mają jedynie obowiązek informować swoich klientów o nowym obowiązku i możliwości przedstawienia świadectwa. Od woli stron będzie więc zależeć, czy zostanie ono dołączone do notarialnej umowy czy też nie.
Kto sporządzi?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która, między innymi, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem budownictwa. Jednakże wciąż trwają prace nad rozporządzeniem wykonawczym zawierającym program szkoleń oraz nad metodyką opracowania świadectw. Sporządzenie świadectwa certyfikacji powinien zapewnić właściciel budynku. Koszt uzyskania świadectwa ponosić ma właściciel budynku lub lokalu. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy, albo najemcy budynku lub lokalu.
Witam wszystkich
Koledzy zapominacie o jeszcze jednym warunku:
musi posiadać tytuł co najmniej mgr ![]()
Tak więc ŚE może wystawiać mgr historii, ale nie inż. energetyk ![]()
Jerzy
Witam, ostatnio gdzieś napotkałem ogłoszenie na kurs do wystawiania świadectw enrgetycznych dla budynków, czyli kończąc go egzaminem pozytywnym, mógłbym obliczać i wystawiac takie świadectwa? Czy ktoś orientuje sie ile kosztuje taki kurs?
Zapraszam
Wiele informacji do tego tematu na stronie Ministerstwa Infrakstruktury
Terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
06.02.2009
Na podstawie Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl
Kurs około 1800, egzamin z 1000, oprogramowanie jakieś 2000. Do tego troche czasu w ktorym moglbys zarabiac. A do tego nowobogaccy zamawiający te świadectwa uważają że 200 zł to za dużo i szukają po allegro taniej, Wiec trzeba sie dobrze zastanowic zanim wyda sie pieniadze.
PS sory że bez ogonkow ale mojej klawiaturze odbilo wlasnie.
dzięki za info, właśnie sobie sporo poczytałem na temat tych kursów i egzaminów, faktycznie troche trzeba zainwestować. Nie wiem jak to praktycznie wyglada ale skoro np trzeba sporzadzić szkic budynku, obmierzyć wszystko dojechac do klienta to wydaje mi sie że 200zł to minimum a nawet za mało, ale to moje zdanie. Przemyślę sprawę i być może zdecyduję sie na kurs i potem egzamin, mam akurat sporo wolnego czasu więc można by w siebie zainwestowąć a potem odrobić i zarabiać, bo z czasem napewno będzi ena to zapotrzebowanie.
czy to znaczy że inż. posiadający uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń (zdawał 5 lat temu na starych zasadach) nie może wstawić takiego świadectwa? czy tylko nie moze inż. bez uprawnień i mgr’a?
Poczytaj Prawo Budowlane:
Art. 5.8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba,
która:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
więcej na stronie
http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/f605058099f31ff2c125667200294f6e/$FILE/D19940414Lj.pdf
Szanowyny kolego,
świadectwo może wystawić osoba posiadająca mgr’a lecz ukończyła studia magistarskie na uczelniach zaakceptowanych przez Ministra i nie ma tam filologii itp.
I gdzie to kolega wyczytał?
A jak czytasz to słowo ALBO?
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do
więcej na stronie
ja czytam mgr filolog po przeszkoleniu może, a inż. elektryk z UB się nie załapie.
