pyt 1)
mogę obciążać łącznie tylko max 3000 W = tzn nie więcej niż 4 “lampy” po 750 W ?
czy
osobno na każdy styk 3000 W czyli 4 “lampy” po 3000 W = 12000 W
pyt 2)
Czy lampa żarowa = grzałka elektryczna z punktu widzenia typu obciążenia ?
pyt 3)
Co oznacza w nawiasie “AC1” ? w opisie parametru : Prąd znamionowy: 25A (AC1)
Stycznik ma sterować 3 grzałkami o różnych mocach ale nie więcej niż 3kW na grzałkę czyli łącznie nie więcej niż 9kW.
Będą podpięte tylko 3 “kontakty” = Każda grzałka na innej fazie.
Tak, 25A na jedną parę styków. Czyli w tym przypadku 4x25A.
Co do stycznika to nie odpowiem Ci, bo nie chcę cię wprowadzić w błąd. Po coś jednak napisali typ AC przy opisie.
Ja nie pisałem , że chce wykorzystywać lampy.
Lampy żarowe są w opisie stycznika.
Stycznik ma załączać grzałki takie jak w podgrzewaczu wody tzw bojler.
Czy ktoś jeszcze może potwierdzić lub podważyć zastosowanie stycznika AC1 do grzałek ?
Czy na pewno te 25A jest osobno na każdy styk ?
Czy lampa żarowa to takie samo obciążenie jak grzałka bojlera ?
Tu chodzi o obciążenie rezystancyjne.
To oznancza że rezystancja “grzałki zimnej” się niewiele różni od rezystancji “grzałki gorącej”.
Nie 25A ale 40A /230V AC.
To daje ok.40A. Dlatego,że 25A jest przy napięciu 440V AC, [/quote]Czy lampa żarowa to takie samo obciążenie jak grzałka bojlera ?[/quote] Nie to samo.
Rezystancja zimnego włókna lampy żarowej jest znaczne mniejsza - co daje większy prąd przy załączeniu.
Prąd załączenia żarówki 100W wynosi 5A przy prądzie znamionowym 0,45A.
Grzałki są wykonywane ze stopów oporowych których współczynnik temperaturowy rezystancji jest znikomy. W bojlerze grzałka jest chłodzona wodą - maksymalny przyrost temperatury grzałki wynosi 80 st.C.
Podając
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek [W]3000
uwzględniają 10-krotnie większy prąd przy załączeniu ?
Chyba nie aż tyle ?
Podając
podają to dla jednej z czterech pary styków ?
czy zimna żarówka faktycznie przy załączeniu pobiera ponad 10 razy więcej ?
Czy więc włączając żyrandol z 4 żarówkami o mocy 100W przez chwilę popłynie 20A ?
Czy zadziała nadprądowy B10A ?
Kolega CYRUS trochę popuscił wodze fantazji pisząc o rozruchu lamp żarowych, ktore tak jak i grzałki należą do odbiorników typowo rezystancyjnych i mówienie o prądzie rozruchu jest w tym wypadku nieporozumieniem.
Wątek się rozwinął, a chodzi tylko o zwykłą obciążalność styków stycznika, ktora zmienia się wraz z poziomem napięcia znamionowego przyłączanych obciążeń, co wprost wynika z Prawa Ohma.
Koledzy,
spokojnie, bo zaczynacie bzdury wypisywać.
Znamionowa obciążalność prądowa tego stycznika to 25A, niezależnie od napięcia.
W zależności od napięcia możemy zasilać urządzenia różnej mocy, zgodnie z prawem Ohma.
