Sprawdzanie grzałek - jakie pomiary, jaki miernik?
Dzień dobry
Proszę o pomoc odpowiedzi na pytania.
Pytanie 01.
Jakich ogólnie wszystkich pomiarów muszę wykonać, żeby sprawdzić sprawność grzałek:
  • w pralce,
  • w zmywarce,
  • grzałka zanurzona w oleju,
  • Grzałka 1500W 230V w korku 1 1/4" (5/4") do oleju
  • Grzałka 1000W 230V w korku 1 1/4" (5/4") do oleju
  • Grzałka 2000W 230V w korku 1 1/4" (5/4") do oleju
  • Grzałka do oleju hydraulicznego 670W 230V, G 1 1/2" (3/2" 6/4") z osłoną przyłącza
  • Grzałka do oleju hydraulicznego 890W 230V, G 1 1/2" (3/2" 6/4") z ochroną przyłącza
  • Zestaw grzejny wkręcany 6000W 3x230V L-470 G6/4 do kotłów warzelnych ALTRAD SPOMASZ
  • grzałka kuchenki nastawnej,
  • silikonowa mata grzejna np. 500x500mm lub 220x100mm,
  • inne grzałki.
Pytanie 02.
Proszę o pomoc doborze mierników do wszystkich ogólnie pomiarów grzałek do sprawdzenia sprawności, czy grzałka działa. Zamierzam kupić wszystkie mierniki, dobrej cenie, w miarę dobrej jakości do ogólnie wszystkich pomiarów sprawności grzałek, czy grzałka grzeje i czy działa:
  • w pralce,
  • w zmywarce,
  • inne grzałki.
Pytanie 03.
Proszę o pomoc doborze termowizja, który sprawdza pod termowizje, czy grzałka grzeje i pokazuje temperaturę ogrzanego elementu - 1 lub kilku punktów pokazuje temperaturę, gdzie jest grzałka gorąca w grzałkach takich jak:
  • w pralce,
  • w zmywarce,
  • inne grzałki.
Pytanie 04.
Gdzie znajduje się oznaczenia grzałki, jaki to model, firma, żeby kupić taką samą grzałkę.
  • w pralce,
  • w zmywarce,
  • silikonowa mata grzejna np. 500x500mm,
  • inne grzałki.
Pytanie 05.
Czy mogę dotknąć przy włączonej do prądu silikonowa mata grzejna np: 220x100mm, palcem i czy palec musi być suchy lub czy może być wilgotny w celu sprawdzenia, czy silikonowa mata grzejna np. 500x500mm, jest sprawa - grzeje i nie jest uszkodzona.
Dziękuje za odpowiedz
Odpowiadając na Twoje pytania:
1 - koniecznie miernik rezystancji izolacji na napięcie probiercze do 1kV, możesz kupić mocniejszy do 2.5kV to będzie na zapas. Do pomiaru rezystancji grzałek zwykły omomierz, pozwoli dokładnie zmierzyć rezystancje grzałki w stanie zimnym a wynik będziesz mógł porównać z wartością katalogowa, albo porównać czy 3 fazy maja takie same rezystancje. Opcjonalnie przyda się zasilacz laboratoryjny by testować grzałki w praktyce. Podłączasz napięcie i sprawdzasz czy grzeje, i przykładowo czy równo grzeje. Jeżeli grzałki maja przewód wyprowadzony, to przyda się tez opcja pomiaru ciągłości tego przewodu. Mierzy się to prądem około 200mA i ta ten tryb jest tez opisany na miernikach zwykle. Czytaj instrukcje i szukaj.
2 - typy mierników napisałem wyżej. Wybierz jakieś lepsze, a jak zamierzasz wystawiać protokoły pomiarowe dot. sprawności grzałek to mierniki musza mieć świadectwa wzorcowania. Tanie mierniki mimo posiadania takiego świadectwa, często nie przechodzą kolejnego wzorcowania za kilka lat. Także lepiej od razu kupić porządne. Polecić mogę multimetr marki Brymen, model BM877, 878 lub 887. To multimetr mający i pomiar rezystancji grzałki oraz pomiar izolacji. Do tego podstawowe czyli napięcie, prąd, temperatura na termoparze. Ma wzorcowanie, bardzo dobry model w sensownej cenie. Co do zasilacza - kup co Ci pasuje. To ma dać napięcie i prąd według nastaw. Nic skomplikowanego.
3 - Jako ze nie potrzebujesz wskazania temperatury co do ułamka stopnia - kup co Ci pasuje. Są fajne modele takie ręczne z Unita, są takie jako moduł usb wpisany do telefonu. Działa równie dobrze. Koszt około tysiąca za usb, i 2000 za urządzenie jako całość.
4 -oznaczenia zwykle są na zewnątrz grzałki na “korku”. Ewentualnie na naklejce na kablu.
5 - jeżeli mata jest sprawna, znaczy nieuszkodzona, to maty grzewcze silikonowe są szczelne - przewodnik jest zatopiony w nieprzewodzącym silikonie. Można dotykać rękami.
Wybrałbym tester urządzeń. Jak masz do zrobienia dużo pomiarów, to liczy się czas wykonania, żeby pracownikowi za dużo nie zapłacić. No i upraszczasz pracownika, pokazujesz mu co i gdzie podłączyć i kliknąć zdefiniowany wcześniej Auto-pomiar.
na szybko np. https://sonel.pl/pl/produkt/miernik-bezpieczenstwa-sprzetu-elektrycznego-sonel-pat-95/
Ewentualnie innych producentów.
Rezystancja przewodu PE
Rezystancja izolacji UISO = 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Prąd (pomiar cęgami)
Moc czynna P
Badania wyłączników RCD i PRCD
Pomiar prądów upływu
Cześć, żeby sprawdzić czy grzałka działa, wystarczy zwykły multimetr – mierzysz opór między końcówkami grzałki. Jeśli pokazuje nieskończoność (czyli „open”), to grzałka spalona. Dobrze też sprawdzić czy nie ma przebicia na obudowę, do tego najlepiej mieć miernik izolacji, ale przy domowym użytku wystarczy sprawdzić czy nie ma zwarcia między bolcem a końcówką grzałki.
Jeśli chcesz coś dokładniejszego, to przydaje się też cęgowy miernik do sprawdzenia czy grzałka pobiera prąd przy włączonym zasilaniu. Najłatwiej jednak po prostu użyć termowizji – jak grzałka się nagrzewa, to działa. Termowizję możesz mieć nawet w telefonie z przystawką (np. FLIR One), albo kupić ręczny model za kilkaset złotych.
Oznaczenia grzałek są zwykle wybite na metalowej części – napięcie, moc i czasem producent. Trzeba ją często wykręcić, żeby to zobaczyć.
Co do maty silikonowej – nie dotykaj jej ręką, gdy jest pod napięciem. Nawet jeśli wygląda bezpiecznie, to lepiej sprawdzić ją termowizją lub pirometrem. Wilgotny palec i prąd to bardzo zły pomysł :wink:
Podpowiecie coś tutaj - https://e-kominki24h.pl/akcesoria
