Skąd 380V w gniazdku?
Prosze o proste wytłumaczenie mi tego:
W bloku na parterze (w złączu) upala sie zero, i jak to sie dzieje ze w mieszkaniach w gniazdkach (sieciowych 230V) pojawia sie napiecie 380V które powoduje uszkodzenie elektronicznych odbiorników.
dziekuje…
Witam !
Zajrzyj:
Urządzeia,sieci, Modernizacje ,10 luty 2006 r.
CYRUS.
W rozdziale poleconym przez Kolegę Cyrusa jest faktycznie rysunek Kolegi Profusa, który obrazuje sytuację. Dodam tylko że w takim układzie tworzy się tzw. sztuczne zero.
Pozdrawiam Bartek.
Do naszych mieszkan dochodzi prad trojfazowy, kazde mieszkanie zasilane pradem jednofazowym dostaje 1 faze i przewod zerowy, energetycy tak łączą mieszkania aby kazda z 3 faz byla rowno obciazona, w idealnym przypadku nie plynie prad przewodem zerowym(albo bardzo maly).
Po urwaniu zera masz w gniazdku swoja faze i druga faze ktora pochodzi od sasiada( przechodzi prze jego urzadzenia do przewodu zerowego, no ale on jest urwany ponizej twojego mieszkania) A napiecie miedzy fazowe to wlasnie 380V(400V)
dziekuje już rozumie!
a czy sa jakies zabezpieczenia przed takimi awariami bo myśle ze RCD nie zadziała?
witam.
np. ze strony http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=45_49&products_id=64 zabezpieczenie 1 fazowe współpracujące ze stycznikiem.
stycznik zasilany z sieci, po styczniku odbiory.
Witam Wszystkich!
Miałem ostatnio taką sytuację. Upalony N na RCD 3-faz.
Czy zmiana na trzy RCD 1-faz poprawi sytuację w przyszłości?
Zamontowanie trzech RCD poprawi sytuację. Jeżeli upali się N w jednym z RCD jednofazowych , nie spowoduje to włączenia odbiornika na napięcie międzyfazowe.
Pozdrawiam Bartek.
