silniki EEx
W przypadku silników pomp znajdujących się w strefie 0 w wykonaniu EEx sonda zawilgocenia nma być zasilana z obwodu iskrobezpiecznego (z barierą Zenera).
Silnik dodatkowo jest wyposażony w ogranicznik temperatury uzwojenia ( termokontakt styk N.Z.).
Pytanie :
Czy zasilanie termokontaktu musi być wykonanne jako obwód iskro bezpieczny, a jeśli nie to jakie napęcie zasilania można zastosować . Czy wynika to z jakiś przepisów szczegółowych (jeśli tak to jakich???)
Z mojego doswiadczenia to tak, przeciez styk moze sie otworzyc , przy otwarciu moze nastapic iskrzenie i .. soryy bum bum
a poza tym przewod zasilajacy czujnik moze sie przerwac i bum bum,
PN-EN 50014 i PN-EN 50020
W dokumentacji technicznej silnika, jak również na jego tabliczce powinno być oznaczenie jakiego rodzaju budowa przeciwwybuchowa została zastosowana. Sam silnik jest niewątpliwie w osłonie ognioszczelnej, która gwarantuje że jeśli w środku obudowy nastąpi wybuch (np. w skutek zaiskrzenia), to nie spowoduje on zapłonu mieszanki wybuchowej na zewnątrz obudowy (gazy wybuchowe zostaną zchłodzone w prześwitach obudowy). Jeżeli silnik jest takiej budowy (symbol"d" w cesze dopuszczenia), to fakt czy zestyk w środku iskrzy czy nie nie ma żadnego znaczenia. Wymaganie odnośnie iskrobezpieczeństwa obwodu czujnika może wtedy wynikać z budowy i usytuowania względem strefy 0 urządzenia do którego ta “stykowa” informacja trafia. W takim przypadku sam silnik musiałby posiadać budowę ognioszczelną dla całości konstrukcji i iskrobezpieczną dla czujnika temperatury. Wtedy w oznaczeniurodzaju budowy (cesze dopuszczenia) musi pojawić się zarówno “d” jak i “i” (budowa iskrobezpieczna). Informacji należy szukać w ataście silnika.
Mogą być jeszcze inne warianty - np. silnik budowy wzmocnionej, itd.
Na instalowanie urządzeń w strefie zagrożenia wybuchowego powinien być projekt wykonany przez osobę która oprócz od roku wałkowanych uprawnień budowlanych powinna być jeszcze odpowiednio przeszkolona w zakresie wymagań i zasad eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Również wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia. W niektórych komisjach panował bardzo dobry obyczaj, że odmawiały one nadania uprawnień w tym zakresie osobom które nie ukończyły specjalistycznego kursu.
Odpowiedzi w stylu “… bo będzie bum” tylko potwierdzają zasadność takiego podejścia.
A tak w ogóle, istnieje cała grupa norm, dość dokładnie omawiająca poszczególne rodzaje budowy przeciwwybuchowej.
No fakt zgodze sie z kolega Quinto,
wszystkie dane zwiazane z zasilaniem powinny byc w odpowiednich dopuszczeniach czujnika czy tez silnika,
a “bum” - tak jakos mi sie to powiedzialo (napisalo) , bo czasami sie koledzy pytaja co tam w strefie, jak sie dowiaduja jakie sa obostrzenia co do strefy to bladna
